BX mittariston valot
Lähetetty: 20.09.2009 14:30
Kirjoittaja Putkimies22
Löytyykö mistään "karttaa" mikä valo on minne? Ja mitä nuo tyhjät kohdat on?
Re: BX mittariston valot
Lähetetty: 20.09.2009 15:05
Kirjoittaja Esa66
mitämitä :lol: kartta on etupuolella ja taskulampulla selviää tyhjät paikat?
Lähetetty: 20.09.2009 16:08
Esa66 kirjoitti:mitämitä :lol: kartta on etupuolella ja taskulampulla selviää tyhjät paikat?
Yöllä ehkä. Täällä etelässä paistaa toistaiseksi kirkas aurinko :)
Lähetetty: 20.09.2009 16:18
Kirjoittaja Esa66
:lol: Kyllä ne varotusvalot näkee päivänvalossakin ;) Katot sitten vaikka pohja aurinkoa kohti :lol: Tässähän on ruettava kaivelemaan T korttia kohta povarista :lol:
Lähetetty: 24.09.2009 09:00
Rojekti saatettu loppuun, palaneita valoja oli lopulta 6 kpl. Yksi mittariston valo vielä ovelasti jemmassa kuvassakin näkyvän "lisäboksin" alla. Tuo ei kyllä ole isokouraisen hommia.
Lähetetty: 24.09.2009 10:26
Kirjoittaja Esa66
Mikäs tuo lisäboxi on?Gt bexin mittaristossa näkyy olevan 15 tyhjää polttimonreikää ja kaikki tarpeettomia ;) Tosin onhan noita mittaristojakin jokunen erilainen serie1 malleissa.Mutta hyvä,että nyt toimii kaikki valot mitaristossas :!:
Lähetetty: 24.09.2009 10:35
Esa66 kirjoitti:Mikäs tuo lisäboxi on?Gt bexin mittaristossa näkyy olevan 15 tyhjää polttimonreikää ja kaikki tarpeettomia ;) Tosin onhan noita mittaristojakin jokunen erilainen serie1 malleissa.Mutta hyvä,että nyt toimii kaikki valot mitaristossas :!:
Ei hajuakaan :) Rundimittari on toisella puolella. Täälläkin tyhjiä paikkoja, mm hehkutus ja nelivetovalo (?). Oishan nekin siistiä aktivoida jollain tapaa :D Persgrillin valot kun on aika lailla näkökentän ulkopuolella niin tuo hehkutus olis hyvä siihen. Nelivetovalo taas vois indikoida vaikka, jousituksen yläasentoa?
Lähetetty: 24.09.2009 10:36
Kirjoittaja Tulsku
Kasiventtiilisessä GTi:ssäkin on tuollainen mokkula (no tietenkin), muistaakseni liittyi siihen yhdistettyyn öljynmäärä/painemittariin.
Lähetetty: 24.09.2009 11:55
Kirjoittaja HOTO
Asiasta kolmanteen mieten tuo mittaristo on kiinni, olen ottanut ne sen ylimmän luukun jossa kello on ja kasettitelineen kautta aukastavat siipimutterit irti mutta onko tuo mittaristo vielä jollain kiinni noitten kahden lisäksi ?
Lähetetty: 24.09.2009 12:13
Kirjoittaja r_a_n_u
Putkimies22 kirjoitti:Yksi mittariston valo vielä ovelasti jemmassa kuvassakin näkyvän "lisäboksin" alla.
Sen kolmella pienellä ruuvilla kiinni olevan mötikän (ensimmäisessä viestissä olevassa kuvassa se, jossa on keltainen teippi) alla on kolme polttimoa. Kaksi ylintä on mittariston taustavaloja, kolmas eli alin on tasauspyörästön lukon merkkivalo.
Lähetetty: 24.09.2009 12:21
HOTO kirjoitti:Asiasta kolmanteen mieten tuo mittaristo on kiinni, olen ottanut ne sen ylimmän luukun jossa kello on ja kasettitelineen kautta aukastavat siipimutterit irti mutta onko tuo mittaristo vielä jollain kiinni noitten kahden lisäksi ?
On, alareunasta kahdella ruuvilla. Vaatinee ratin ja rattimuovien irroituksen. Tai se ylempi rattitangon suojamuovi saa jäädä paikoilleen kunhan on irti ja "heilutettavissa".
Sitten nopeusmittarin vaijeri irti, siinä sellainen holkki joka lukitsee sen. Sitten piuhatöpseleitä irti. Itse jätin ne sumuvalojen ja hätävilkkujen piuhat kiinni niin ei tarvinnut purkaa ylimääräistä.
Lähetetty: 24.09.2009 13:05
Kirjoittaja jasu
"heilutettavissa".
Lähtee vähemmälläkin, eli ne "ratinympärysmuovit" saa olla paikallaan. Mittarin "alalippa" irtoaa parilla ruuvilla, kummassakin päässä alapuolella on pienet ruuvit, lippa irtoaa niiden poistamisen jälkeen, lipan takaa paljastuu mittaria kiinnipitävät ruuvit. Sitten mittari kehyksineen tuleekin sen verran esiin että saa vaijerin irti, kuvatunlaisesta holkkikiinnityksestä irroitellen, ja tämän jälkeen kun kääntää mittarin kehyksineen niin näkee miten saa mittarin irti kehyksestä->alareunassa pari "jännää" niittiä ja sivuilla yksi ruuvi puolellaan, yläreunassa piuhaliittimet...
Lähetetty: 26.09.2009 21:06
Muuten hyvä korjaus mutta nyt ei toimi öljynlämpötilamittari.
Ja öljynlämmönkohotuslenkillä meinas käydä seinäjokisesti kun vastaantuleva maija jarrutti ja käänsi perään. Mun liittymä oli seuraavana ja käännyin sinne ja bussipysäkille. Taustapeilistä näin kun maija painoi tuhatta ja sataa liittymän ohi kuin koira tyhjällä kädellä tehtyyn heittoon :lol: Ehkä niillä sitten oli jotain muuta asiaa :?
Lähetetty: 28.05.2010 20:37
Putkimies22 kirjoitti:Muuten hyvä korjaus mutta nyt ei toimi öljynlämpötilamittari.
Bling blong, tarttis tehdä tuolle jotain. Miten mittarin toiminnan voi testata? Öljypohjaan tulee se anturin piuha, jos sen lyö maihin tms niin saako mittarin testattua? Ennekuin revin mittariston uudestaan auki.
Lähetetty: 28.05.2010 22:02
Kirjoittaja jasu
Saa. Piuha vain maihin...
Vaan olikos tuo öljynlämmön piuha omassa liittimessään sillai hassusti vinossa, mittaritaulun alareunassa, olisko voinu jäädä irti..?
Lähetetty: 28.05.2010 22:06
Kirjoittaja avbx
Kun anturin piuhan räpsäyttää maihin, pitäisi mittarin pompata täysille. Tuppaa kovettumaan ja katkeilemaan nuo johdot, etenkin öljynmäärämittarin piuhat oli 16valvessa kuin rautalankaa pakosarjan lähistöllä. Mittareille tulevat johdot tulee akun alla olevalle leveälle liittimelle. Vanhemmassa beksissä oli useampikin piuha poikki tuosta kohdasta.
Lähetetty: 28.05.2010 22:31
jasu kirjoitti:Saa. Piuha vain maihin...
Tod näk jäänyt irto koska lakkasi toimimasta valoremontin yhteydessä.
Osaatko paikantaa piuhan paikan ketjun ekan viestin kuvasta?
Lähetetty: 28.05.2010 22:45
Kirjoittaja jasu
Kierroslukumittarin alla, vihreän liittimen yläpuolella, vasemmanpuoleisen alakiinnikkeen vasemmalla puolella...
Lähetetty: 29.05.2010 17:36
jasu kirjoitti:Kierroslukumittarin alla, vihreän liittimen yläpuolella, vasemmanpuoleisen alakiinnikkeen vasemmalla puolella...
Ei ollut irtojohtoja missään eikä tuohon oikeen mitään liitintä saisikaan. Mutta kun irtomittaristosta yritin seurata johtolankoja niin meivät sinne neljän yläkamman joukkoon. Ja kun sitten painelin niitä niin avot mittari pompsahti lukemaa. Ja sinne myös jäi :x vaikka koneen sammutti. Pitäisi mennä nollaan samantein kun virran katkaisee. Seuraavaksi kaljalle :twisted:
Lähetetty: 30.05.2010 19:57
Onkohan tuo öljynlämpötilamittari rikki? :geek: Välillä kun painan takana olevaa pistoketta niin se liikahtaa ylös mutta virrat sammutettaessa se jää sinne lukemaan :( Nelikossa kun kokeilin niin kylmänä nousee heti pari milliä kun laittaa virrat ja laskee takaisin kun virrat katkaisee.
Yksittäisen mittarin vaihto on vaan aika työläs juttu, on pikkumutteria ja kaikkea kerroksittain tiellä.
Lähetetty: 16.06.2010 12:23
Mittariropausta taas.
Vein anturin piuhan maihin muttei vaikutusta. Oikea piuha mittariston takaa löytyi kuitenkin yleismittarilla. Sitten uudestaan piuhalla maihin ja mittari singahti pohjaan. Ja sinne se jäikin vaikka piuhan otti irti :? Kopautuksella takaisin. Mutta ihan kuin tuo mittari olisi sökönä, jumittaa sinnetänne.
Olkoot.
