C5 takaoven ulkokahvan irroitus?
betaromeo
Kuinkas mokoma värkki on kiinni? Yhden 8mm mutterin irroitin sisäpuolelta ja ei juuri vaikutusta, liekkö jäätynyt kiinni vai vielä monesta paikasta muuten kiinni?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Risto
Re: C5 takaoven ulkokahvan irroitus?
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kun nyt ei asiallisempia neuvoja näytä tulevan, tarjoan omaa hataraa muistikuvaani parin vuoden takaa.
Muistaakseni irtoaa liu'uttamalla taaksepäin ja taisi olla tiukahko alussa. Mutta tää tosiaan harmaa mielikuvia, ei todellakaan varmaa tietoa.
Kahvan liikkuvan osan ja lukon välissä on pieni "nipsnuikkaritanko", jolla avausliike välittyy lukkoon ja se pystyin hukkaamaan, joten varovaisuutta irrotteluun ettei joudu taivuttelemaan MMJ-kaapelin kuparijohdosta uutta tilalle.
Risto
betaromeo
Risto kirjoitti:Kun nyt ei asiallisempia neuvoja näytä tulevan, tarjoan omaa hataraa muistikuvaani parin vuoden takaa.
Risto
Muistatko joutuiko ottamaan lukkolaitteen myös irti?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Risto
Otin irti mutta mulla oli keskuslukituksen ongelma ja vaihdoin lukon. Pahkura kun en muista asennusta - intuitio sanoo että voisi onnistua ilman lukonkin irroitusta eli että olisin laittanut lukon ainakin löystästi kiinni ennen kahvaa. Sorry, hatara kesäpää käytössä!
