Mitä ohjaustehostimen pumppu tekee?
gelupa
Viesti Kirjoittaja gelupa »
Ohjaustehostimen pumppu sijaitsee auton etuosassa lähellä jousia. Sen tehtävänä on helpottaa vauhtipyörän liikettä. ohjaustehostimen pumppu toiminta välittyy raidetankoon ja raidetangon päähän. Ohjaustehostimen pumppu koostuu hihnapyörästä ja LHM-nesteen säiliöstä. Säiliön paine saa hihnapyörän ja siihen liitetyn moniurahihnan liikkeelle. Moniurahihnaa kutsutaan myös nimellä lattahihna. Moniurahihnan liike vaikuttaa ohjausakseliin ja hammastankoon, jotka saavat pyörät kääntymään vasemmalta oikealle.
PS. Tämän tietoiskun teille tarjosi mister-auto
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
Re: Mitä ohjaustehostimen pumppu tekee?
No eipä toi englanninkielinenkään versio sen parempi ole :D
A power steering pump is a hydraulic pump consisting of small ports which allow the fluids into the steering gear box. This fluid is put under hydraulic pressure to turn a drive belt. The drive belt drives the steering shaft which in turn works on the steering rack. The latter allows you to move the car’s wheels from left to right.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
gelupa kirjoitti:Ohjaustehostimen pumppu sijaitsee auton etuosassa lähellä jousia. Sen tehtävänä on helpottaa vauhtipyörän liikettä. ohjaustehostimen pumppu toiminta välittyy raidetankoon ja raidetangon päähän. Ohjaustehostimen pumppu koostuu hihnapyörästä ja LHM-nesteen säiliöstä. Säiliön paine saa hihnapyörän ja siihen liitetyn moniurahihnan liikkeelle. Moniurahihnaa kutsutaan myös nimellä lattahihna. Moniurahihnan liike vaikuttaa ohjausakseliin ja hammastankoon, jotka saavat pyörät kääntymään vasemmalta oikealle.
Hitto, mullahan on muhkussa kaikki nyt väärin! Ohjaustehostimen pumppu oli jossain moniurahihnan välissä ja jousien lähellä oli vaan hammastanko, jonne meni jotain letkuja eikä mitään hihnaa ollut siellä ohjausakselissa. Ja säiliön painekin katosi, kun availin sen kantta varomattomasti, nytkö ei enää pyörät käänny tehostetusti? Apua!
