Citroen/C1 sekalaisia kysymyksiä
lautanen
Viesti Kirjoittaja lautanen »
Uusi käyttäjä foorumilla. Ei ole aiemmin ollut Citikkaa. Nyt on, C1 1.4 diesel vm 2008.
Avain-asiat
- virtalukon avaimen napit eivät toimi, olisiko vain patterin vaihto? onko hankalaa? mistä patteri?
- kauko-ohjaimien 1mm paksuiset varret ovat poikki, onko mahdollista vaihtaa uudempiin *halvalla* ?
- kauko-ohjaimissa on tuo isompi nappi, jolla ovet aukeaa ja menee lukkoon. pienempi nappi taas aloittaa varashälyttimien soimisen ja sammumisen. mikä idea tuolla pienemmällä napilla on? tulee painettua herkästi väärää nappia myöhään illalla kerrostalon edessä, ja joka ikkunaan tulee joku vahtimaan :)
Ovi
- toinen takaovi ei mene lukkoon millään. se ovessa oleva pystymallin nappi ei liiku alas. kokeilin painaa käsin mutta nappi on jumissa. onko tyyppivika? onko kallis korjauttaa? mikä voisi olla jumissa siellä?
Käynnistys
- jos auto on seissyt yli 1 vrk niin sitä joutuu sahaamaan käyntiin 2-3 sek, joka tuntuu hieman pitkältä. lähtee kuitenkin käyntiin. C1:ssä on aika pienikokoinen akku, jonka riittävyys huolestuttaa. mitähän tälle asialle tekisi?
Re: Citroen/C1 sekalaisia kysymyksiä
En tota toyotaa tunne, mutta nuo näyttää kyllä kovasti tarvikemallisilta kaukosäätimiltä. Ettei olis syystä tai toisesta toimimaton (avaimen napeista toimiva) kaukolukko korvattu tarvikekakella.
Tarvikemalliin et varmaan uusia kaukosäätimiä helpolla saa, ellet sitten löydä sattumalta samanlaista sarjaa ja osta sitä pelkkien kuorien vuoksi...
Halvalla vaihdat kyllä tilalle kokonaan uuden jos itse osaat tehdä, sarjoja saa kympillä kiinasta :)
FLUIDE
Viesti Kirjoittaja FLUIDE »
Autoalarm.fi
FLUIDE kirjoitti:Autoalarm.fi
Kunhan ensin selvisin järkytyksestä tuon puljun hintoja kohtaan :shock: niin löytyihän sieltä juuri tollaseen Cobraan pelkät kuoret:
http://autoalarm.fi/epages/12022010-104 ... s/101-0012
lautanen
Kiitos nopeista vastauksista, tuolta Autoalarmista tilaan lähipäivinä uudet kuoret kauko-ohjaimiin ! Hinta on sopiva.
Onko kommentteja noihin muihin kysymyksiin?
