C5 käsijarruvipu kabiinissa
mikauusi
Viesti Kirjoittaja mikauusi »
Moro
Nyt on sellainen että käsijarruvipu ei lukitu päälle asentoon. Elikkäs joku hammastus jossain ei toimi. Vapautusnappi kyllä tuntuis ainakin liikkuvan eli liene jumittamassa.
Kellään mitään reseptiä asian korjaamiseksi?
yason
Re: C5 käsijarruvipu kabiinissa
Viesti Kirjoittaja yason »
mikauusi kirjoitti:Moro
Toimiiko käsijarru kuitenkin, kun nostaa vivun ylös vai onko vipu myös ihan löysä?
Jos jarru toimii ja vipu kiristyy, mutta ei siis pysy ylhäällä, niin helpoin tapa aloittaa selvittäminen lienee, että ottaa keskikonsolin takaa se takapenkin roskis irti ja kurkkia sinne käsijarrumekanismiin taskulampulla, josko siellä näkyis jotain olennaisesti irtonaista.
