BX painetta paluuletkuissa
Lähetetty: 26.09.2009 02:08
Kirjoittaja GTI
keula pumppaa ja paluuletkut irtoo liitoksistaan, liekkö mikä vikana? jos toinen etusylinteri vuotaa niin laskeeko toinenkin puoli samaan tahtiin :?:
Re: BX painetta paluuletkuissa
Lähetetty: 26.09.2009 02:56
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Jompikumpi etusylinterin tiiviste on mennyt rikki. Ota molempien puolien paluuletkut irti ja seuraa kummasta tulee LHM ulos- siinä syyllinen.
Lähetetty: 26.09.2009 08:58
Kirjoittaja ealab
Kokkemuksia juuri sylinterin ohivuodosta, paluuletkut irtoilivat. Jousisylinterin vaihto taitaa olla tiedossasi.
Lähetetty: 28.09.2009 00:00
Kirjoittaja mheinowl
Voi noita jousisylintereitä vissiin korjatakin. Faija joskus teki sylinterin auki saamiseen beksistä erikoistyökalunkin. Muistaakseni sopiva hionta ja uusia tiivisteitä kehiin. Niitä saa varmaan monesta asiansa osaavasta liikkeestä, mutta ainakin Autoartikkelista, luulisin.
Lähetetty: 28.09.2009 01:15
Kirjoittaja JPE
Olin juuri kirjoittanut hienon ohjeen sylinterin purkamisesta, kun onnistuin hävittämään tekstin. Yritän oheen panna kuitenkin kuvan varaosakirjasta, josta ainakin no 7, mutta ehkä myös no 3 on vaihdettava. Työkaluiksi riittää ruuvipenkki ja hyvät putkipihdit.
Öitä
Ps. Valitan kuvan huonoa laatua. Sitä piti huonontaa monta kertaa, ennenkuin tää systeemi suostui ottamaan sen vastaan.
Lähetetty: 28.09.2009 01:46
Kirjoittaja Esa66
japoneesi harrastajan sivut
http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_a ... /m05e.html
Ja sitten nämä jotka unohtuu välillä näköjään johonkin ;)
http://www.rmattila.com/images/remontit/
Lähetetty: 28.09.2009 09:22
Kirjoittaja Tulsku
Tässäpä tuo samainen kuva Internetin aikakaudelta, eli Servicestä napattuna. :)
Lähetetty: 28.09.2009 10:57
Kirjoittaja eskere
Mulla on irrallaan ylimääräinen ehjä sylinteri, ei kannata ruveta remppaamaan jos ei välttämättä halua.
Laita viestiä jos kiinnostaa. Osa Laukaassa. nolneljänolnolkasinelkolyksnelnel :)
Lähetetty: 28.09.2009 17:23
Kirjoittaja GTI
Tilasin nuo F,G,H tiivisteet, huomenna purkamaan ja katsomaan oisko noissa se vika :?
Lähetetty: 28.09.2009 19:35
Kirjoittaja kokemjne
siellä on vain ja ainoastaan se teflon tiivari kulunuy loppuun kun mäntä on kuppaisessa kunnossa.
eli MÄNTÄ uusiksi ja se teflon.
Lähetetty: 28.09.2009 20:11
Kirjoittaja GTI
kokemjne kirjoitti:siellä on vain ja ainoastaan se teflon tiivari kulunuy loppuun kun mäntä on kuppaisessa kunnossa.
Tuo vika tuli kyllä yhtäkkiä, eli tiivisteen vaihdolla luulis ajelevan taas jonkun aikaa :cry: Huomenna viisaampi kun on saanut purettua.
Lähetetty: 29.09.2009 19:11
Kirjoittaja GTI
Uudet tiivisteet paikoillaan ja auto toimii 8-)
