Xantian pa-korkin luukun lukko
Lähetetty: 26.09.2009 21:02
Kirjoittaja Putkimies22
Eli tuohan toimii (tai pitäisi toimia) keskuslukon mukaan. Ensin jumi kerran ja sitten piti jo vääntää auki eikä tappi enää suostunu liikkumaan. Mutteri luukun puolelta auki ja klonks tipahti kamat jonnekkin syvyyksiin. Mistäpäin tuohon pääsee käsiksi?
Re: Xantian pa-korkin luukun lukko
Lähetetty: 26.09.2009 21:10
Kirjoittaja Esa66
Sisäpuolelta?Tai sisä- ja ulkopuolen välistä.Eli verhoilun purkua tiedossa.Eikös se pysy jousella kiinni,luukku meinaan?Mihin hittoon sitä tappia oikein tarvitsee,jos sieltä joku haluaa jotain,ei siinä pikku tapit paljoa estele ;) Taitaa olla vähän kuriositeetti koko tappi :lol:
Lähetetty: 26.09.2009 21:38
Kirjoittaja svc
Esa66 kirjoitti:Mihin hittoon sitä tappia oikein tarvitsee,jos sieltä joku haluaa jotain,ei siinä pikku tapit paljoa estele ;)
Jääpähän ainakin murtojälki vakuutusyhtiötä varten...
Lähetetty: 26.09.2009 21:46
Kirjoittaja Esa66
aijaa,mitäs korvauksia sieltä sitten haetaan :lol:
Lähetetty: 26.09.2009 22:32
Kirjoittaja Xantippa
Onko muuten normaalia että faceliftissä pa-korkin lukko on vaan perinteinen avaimella käytettävä lukollinen korkki ja I-mallissa toi keskuslukituksella pelaava luukku?? Eli varustetaso siis huonompi tuolta osin uudemmassa. Näin ainakin meikäläisen berline-yksilöissä.
Lähetetty: 26.09.2009 23:27
Totta, mitäs pienistä kun ei nekään meistä :D
Pa-varkauden häviö on maksimissaan sen 60e jos sattuis olemaan tankki ihan täynnä.
Lähetetty: 27.09.2009 00:13
Kirjoittaja Joni2402
Xantippa kirjoitti:Onko muuten normaalia että faceliftissä pa-korkin lukko on vaan perinteinen avaimella käytettävä lukollinen korkki ja I-mallissa toi keskuslukituksella pelaava luukku?? Eli varustetaso siis huonompi tuolta osin uudemmassa. Näin ainakin meikäläisen berline-yksilöissä.
Mulla oli taas päinvastoin, vaihdoin ykköskoppasen berlinen 95vm.. 99vm farkku sanktiaan, johon lukollinen korkki päivittyi keskuslukituksen kautta toimivaksi..
Lähetetty: 27.09.2009 09:22
Kirjoittaja ealab
Putkimies22 kirjoitti:Eli tuohan toimii (tai pitäisi toimia) keskuslukon mukaan. Ensin jumi kerran ja sitten piti jo vääntää auki eikä tappi enää suostunu liikkumaan. Mutteri luukun puolelta auki ja klonks tipahti kamat jonnekkin syvyyksiin. Mistäpäin tuohon pääsee käsiksi?
Kyllä se putoaa jonnekin syvyyksiin, poista takalokari, se muovinen. Ota lukko ja ja "reikä", putsaa, huolla. Siinä johdon päässä ollessaan voi kokeillakin. Vikoina saattaa olla: kara ja sen reikä liikaa ruosteessa, kara vääntynyt ja panttaa. Olen omastani karan oikaissut 4v sitten, toimii, kun muistaa silloin tällöin voidella karan. Kyllä on omituinen materiaalivalinta, pitäisi olla ruostumatonta, Suomessa.
Lähetetty: 27.09.2009 13:01
Ruosteinen tuo oli, tuskin vääntynyt.
Lähetetty: 27.09.2009 14:43
Joni2402 kirjoitti:
Jaa onpa omituista. Mulla siis vm. -94 1,8SX -karvalakkimallissa toi keskuslukollinen, ja sitten tossa -00 2,0HDi -mallissa jossa mm. "jalopuulistat" yms. on manuaalinen korkki. :?
Lähetetty: 27.09.2009 15:49
Kirjoittaja INikki
Xantippa kirjoitti:tossa -00 2,0HDi -mallissa jossa mm. "jalopuulistat" yms. on manuaalinen korkki. :?
Johtuisiko siitä että bensamalliin löytyy erikseen täyttöputket kierrekorkille ja lukkokorkille, mutta dieseliin löytyy vain yhdenlaista putkea.
Lähetetty: 27.09.2009 16:43
Kirjoittaja Tulsku
Meillä on HDi:ssä korkki ilman lukkoa ja luukku menee solenoidilla lukkoon keskuslukon myötä.
