Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7?
Re: Missä vaiheessa Bluetooth tuli vakioksi C5 X7?
USB-liitäntä on. Bluetoothia ei.
Kiitos.
Saikos tuohon BT:n densionilla ja jos, niin millä mallilla?
Yatourilla onnistunee kanssa ja on halvempi? Joskus noita vertailin ja Yatourin USB-tuki on heikompi, mutta pelkän bluetooth-audio -striimauksen kannalta ei liene eroa? Tuossa nykyisessä kulkineessa on RT5 jossa bluetooth rajattu vain puhelukäyttöön, ja mietin juuri että tilaisiko Yatourin niin saisi spotifyn soimaan. Pitäisi pystyä myös ohjaamaan luurin toistoa auton napeilla, mutta id3-tagit tuskin siirtyy tuon yli.
C5 HDi 240 Tourer
Johtaakos tämä mietintä lopulta uudenvuodenlupauksen suolistukseen...
Tämä on ihan realistinen mahdollisuus.olli__o kirjoitti:Johtaakos tämä mietintä lopulta uudenvuodenlupauksen suolistukseen...
Kerran on kattoluukulla varustettuHuikko kirjoitti:Tämä on ihan realistinen mahdollisuus.
Kunniajäsen
Toimiikohan muuten yhdistää yhtäaikaa Android-luuri auton soittimeen handsfreenä puheluita varten, ja samalla Yatour-boksiin musiikin striimausta varten? Yatourissahan tulee mukana mikki yms. jotta sen kautta handsfree toimii, mutta lienee paljon kökömpi systeemi kuin tuo RT5 sisäänrakennettu.
C5 HDi 240 Tourer
Force majeureHuikko kirjoitti:Tämä on ihan realistinen mahdollisuus.olli__o kirjoitti:Johtaakos tämä mietintä lopulta uudenvuodenlupauksen suolistukseen...
Ei.Xantippa kirjoitti:Toimiikohan muuten yhdistää yhtäaikaa Android-luuri auton soittimeen handsfreenä puheluita varten, ja samalla Yatour-boksiin musiikin striimausta varten? Yatourissahan tulee mukana mikki yms. jotta sen kautta handsfree toimii, mutta lienee paljon kökömpi systeemi kuin tuo RT5 sisäänrakennettu.
Mutun vai kokemuksen perusteella?Huikko kirjoitti:Ei.Xantippa kirjoitti:Toimiikohan muuten yhdistää yhtäaikaa Android-luuri auton soittimeen handsfreenä puheluita varten, ja samalla Yatour-boksiin musiikin striimausta varten? Yatourissahan tulee mukana mikki yms. jotta sen kautta handsfree toimii, mutta lienee paljon kökömpi systeemi kuin tuo RT5 sisäänrakennettu.
Ainakin riittävän erilaiset bluetooth -laitteet toimii yhtäaikaa, mutta en ole varma onko bluetooth -puhelin ja -"kaiutin" riittävän erilaiset. Luurin bluetooth -asetuksista voi valita mihinkä tiettyä bluetooth-laitetta käyttää, joten jos Yatourilta ottaa pois handsfree-option ja jättää päälle audiostriimauksen, niin voisi tuo toimiakin?
C5 HDi 240 Tourer
Mulla on tuossa semmoinen Yatour, enkä ole vielä ainakaan keksinyt miten toimisi.Xantippa kirjoitti:Mutun vai kokemuksen perusteella?Huikko kirjoitti:Ei.Xantippa kirjoitti:Toimiikohan muuten yhdistää yhtäaikaa Android-luuri auton soittimeen handsfreenä puheluita varten, ja samalla Yatour-boksiin musiikin striimausta varten? Yatourissahan tulee mukana mikki yms. jotta sen kautta handsfree toimii, mutta lienee paljon kökömpi systeemi kuin tuo RT5 sisäänrakennettu.
Toi nyt voi olla puhelinmallikohtaista, ei siihen yatouriin liittyvää.
Ellei tuota sitten ole bt-standardissa nimenomaan määritelty?
Tukeekohan mikään puhelin kahta yhtä aikaista audio yhteyttä?
Mitä iloa tuo yatour antaa tukeeko se bt:n yli biisin vaihtoa tai jopa biisien nimen näyttöä? Jossei niin ei taida olla sen kummoisempi kuin tälläinen:
http://m.ebay.co.uk/itm/CITROEN-PEUGEOT ... iid%253A25" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaihtoa tukee.Plagu kirjoitti:Tukeekohan mikään puhelin kahta yhtä aikaista audio yhteyttä?
Tässä autossa on bluetooth myyjän mukaan. Ostan ehkä sittenkin tämän pois lojumasta. Vadin voi sitten ostaa harrastepeliksi...
Muistelen nyt vielä viikonopun lämmöllä edellistä X7:aa ja kuinka hyvin siitä jäätyi ikkunat ja konepelti jumiin...ai että.
Oli se silti laadukkaampi kuin uusi Volvo.
On tainnut olla viime talvet leudompia kun konepelti ei ole jäätynyt
Ikuunat täällä räntäsateen suomessa joutuu koville.
Voi vaan muistella lämmöllä vanhoja Toyotia jossa kampea kiertämällä ikkunat sai revittyä auki..vaikka tiivisteineen.
Volkkareita niin lämmöllä ei voi muistella kun..sitä niissä ei ollut. 2000 luvulla passatillakin ajava taksikuski sanoi että tarkeneehan täällä .." turkki päällä ja karvalakki korvilla"
Ei se huikko oo tota uutta 3008 käyny testaas? saa avattavan lasikattoluukun
Kurssilla koeajolla käydessä ei ainakaan vaikuttanut huonolta.
Ei, koska myyjä valehteli että se on vain lasikatto...saako oikeasti?Jeth kirjoitti:Ei se huikko oo tota uutta 3008 käyny testaas? saa avattavan lasikattoluukunKurssilla koeajolla käydessä ei ainakaan vaikuttanut huonolta.
viikko sitten olin kurssilla ja siellä oli kys. varusteella oleva.Huikko kirjoitti:Ei, koska myyjä valehteli että se on vain lasikatto...saako oikeasti?Jeth kirjoitti:Ei se huikko oo tota uutta 3008 käyny testaas? saa avattavan lasikattoluukunKurssilla koeajolla käydessä ei ainakaan vaikuttanut huonolta.
http://www.peugeot.fi/mallisto/uusi3008suv/tyyli.html" onclick="window.open(this.href);return false; . tuosta kun selaa alemmas niin näkyy kuvakin
Kappas joo. Kiitos. Aika kallis tulee konfiguraattorilla, en keksi mitä tuossa on parempaa kuin Cactuksessa jos unohdetaan se katto.
Ostin tuon aloituslinkin C5:n sitten pois. On laitettavaa. On kattoluukku.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
EIkös ollut rautajousilla?
Mutta onko Bluetooth?Huikko kirjoitti:Ostin tuon aloituslinkin C5:n sitten pois. On laitettavaa. On kattoluukku.
