BX 4WD nelivedon sähköt
Lähetetty: 14.04.2017 19:07
Kirjoittaja kimmo
Löytyykö keneltän sähköjen kytkentäkaaviota 4-vetojärjeselmään, sulakkeelle tulee sähkö mutta ei syty merkkivalo eikä kuulu ääntä ilmeisesti maa-ohjaus??
Re: BX 4WD nelivedon sähköt
Lähetetty: 14.04.2017 21:36
Kirjoittaja Kaapelimies
Mihin lähetän? Onko perä torsenilla vai onko siinäkin lukitus? Lukkohan vedetään vaijerin välityksellä, vaijerin päässä on moottori joka saattaa olla rikki. Valo syttyy kun lukitus on kytkeytynyt, sille on jakovaihteistossa kytkin. Perää en ole tutkinut kun omassa on torsen joka ei ole lukittavissa.
Lähetetty: 15.04.2017 17:26
Kirjoittaja kimmo
Perä on kans torsenilla, missähän se vaijerinmoottori sijaitsee? (löytyy vähän heikosti ohjeita tuohon nelivetoon)
Lähetetty: 16.04.2017 01:39
Jakolaatikkoon menee kaksi narua, lukkomoottorin vaijeri ja lukittumisen merkkivalon sähköjohdot. Seuraamalla löytyy..
Lähetetty: 16.04.2017 15:49
Kirjoittaja kimmo
oottori oli näemmä tuola ilmanputsarinkotelon alla, vaijeri liikkuu käsin mutta sähköä ei tule moottorille (nappula toimii ja sulakkeelle tulee sähkö), onkohan tuolle jossakin vielä rele?
Lähetetty: 16.04.2017 20:36
Ei ole. Onko osotetta johon laitan materiaalia?
Lähetetty: 16.04.2017 23:37
Kirjoittaja kimmo
kimmo.sinikallio@gmail.com
tai
Kimmo Sinikallio
Karperöntie 398
65630 Karperö
0451147286
Lähetetty: 17.04.2017 12:20
Kirjoittaja kimmo
kiitoksia materiaalista kaapelimiehelle, kytkentäkaaviosta näkyii että siellä on vielä rele jossain, nyt pitää' vaan löytää missä se on
