Öljytikun suojusputken lyhennys
henas
Viesti Kirjoittaja henas »
Xantia 1.8 8v -96 ruikkii öljyt joka talvi mittatikun kautta, vaikka kaikki mahdollinen on tehty, ettei huohotinputkisto jäätyisi. Nyt ajattelin lyhentää mittatikun suojusputken, ettei öljy pääsisi ylös sen kautta. Kyselenkin, että miten sen putken saisi irti, vai saako sitä? Toinen vaihtoehto on öljypohja irrottamalla, kumpi helpompi?
peltipolvi
Re: Öljytikun suojusputken lyhennys
Asiahan ei tietysti minulle kuulu, mutta....sanoi Masa Niemi Pätkän roolissaan.
Kysyn kumminkin, kenties tyhmästi, että: jos se aina ne öölit ruikkii, niin eikös sitten ongelmana ole, että huohotin kaikesta huolimatta tuppaa jäätymään? Ja jos estät sen öljyn karkaamisen sieltä tikun kautta, niin eikö se paine pyrii ulos sitten jostain muualta, esim. jonkun tiivisteen läpi tmv.?? Meinaan, että onko tässä riski saada aikaan suurempi vahinko?? :?: :shock:
Volvot V70/V50
likn
Viesti Kirjoittaja likn »
Kyllä nimim. "henas" aivan oikealla asialla on; onhan parempi että kampikammioon mahdollisesti kehittynyt ylipaine pääsee poistumaan öljytikun putken kautta niin, etteivät öljyt tule mukana. Tuo öljytikun putken ulottuminen öljyn pinnan alapuolelle on osoitus suunnitelijoiden välinpitämättömyydestä ja ylimielisyydestä. Ei viitsitä huomioida pohjoisten olosuhteiden todellisuutta. Tokihan parempi olisi, jos huohotus olisi toteutetu paremmin. Tämäkin vaiva on ollut olemassa jo ainakin ensimmäisistä BX:stä ja 405:sta lähtien. Ehkä kauemminkin.
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Samaa mieltä olen että putken lyhennyksessä voi olla järkeä mikäli putken pää on öljypinnan alla. Paineet poistuu kyllä tämänkin jälkeen tikun kautta kun paine nostaa tikkua hieman.
Monesti tikun tyvessä on iso mutteri, onko tässä koneessa niin?
peltipolvi
No nyt minäkin vissiin ymmärsin... eli paine poistuu, mutta öljyt jää :P
Jeess, vaiva on vanha, meillä kotona entisvanhaan tätä öljyn ruiskintaa harrasti Peugeot 305 joka puhalsi sen pihalle öljykorkin kautta, se kun oli mallia, joka vain painettiin paikoilleen. Niitä korkkejakin hukkui maantielle muutama kpl.
Toistuva öljyllä kylvetys muuten varmasti edesauttoi ko. auton surullista moottoripalo-loppua :(
Volvot V70/V50
Roplaaja
Viesti Kirjoittaja Roplaaja »
Näin ruiski meilläkin sitikat kunnes...
Ensin eristelin putkia joka oli turhaa huuhaata. Lopuksi pohjan suojaava levy paransi asian, yhdessä tietenkin viimasuojan kanssa. Ostin Etolasta PVC levyä josta oli helpo liekellä ja muovailla kuumapuhaltimella sopiva.
En tiedä onko se palovaarallinen mutta katsastus ei ole puuttunut siihen. Lisäksi kesällä se on pois kun kaikki sitikat joiden kanssa olen ollut tekemisissä tiputtelee öljyä enemmin tai vähemmin.
Joka ainoassa katsastuksessa tulee sama loru että korjaa öljyvuoto mutta leima tulee kun vuotaa niin vähän.
henas
Niinkuin sanoin, kaikki mahdollinen on nähdäkseni tehty. Huohotinputkien päällä on eristys ja lämmitysvastus, joka toimii myös, koneen alla on suojalevy, on maskinsuoja ja lisäksi jäähdyttimen takana osittain peittävä levy. Olen kokeillut lisäeristystä putkien päällä ja erimerkkisiä öljyjä, mikään ei auta. Lohkolämmittimen käyttö lisää jäätymisongelmaa, joten en käytä sitä. Siis alkuperäinen kysymys, miten mittatikun suojusputki lähtee irti?
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Pihdit käteen puristus putken päästä nosto ylös,jos voimat riittää ja pihdit pitää tuleehan se sieltä.tosin putken pää rutussa,mutta Sinähän lyhennät sitä.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
likn kirjoitti:Tuo öljytikun putken ulottuminen öljyn pinnan alapuolelle on osoitus suunnitelijoiden välinpitämättömyydestä ja ylimielisyydestä.
Ei vaan kauaskantoisesta asiakaspalvelusta. Asiakkaat vievät uudet autonsa autohuoltamolle öljynvaihtohuoltoon jossa säästetään asiakkaan rahoja vaihtamalla öljyt siististi ja nopeasti imemällä öljytikun putken kautta ohuella letkulla. Jos putki on liian paljon irti öljypohjan pohjasta ei tämä menetelmä onnistu vaan letku kääntyy kiepille mittatikunputken alapäähän.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Lyhentämisen sijasta voinee porata pienen reiän sopivaan kohtaan kampikammion puolelle putkea. Mahdollisimman ylös tietysti.
"Lopuksi pohjan suojaava levy paransi asian"
Roplaaja puhuu asiaa. Yleinen käsitys öljypohjan jäähdytehosta on ihan hukassa. Kun siellä on ajoviimajäähdytys niin millä siinä öljyt lämpee tarpeeksi ja ajaisi siitä veden nopeasti pois. Kun öljy ei lämpeä nopeasti niin vettä jää enemmän ja enemmän öljyn sekaan ja edelleen öljy on 10 asttetta liian viileää niin se pirun vesi tekee räkää.
Itse olen aina käyttänyt autoissa pohjan suojaa ja koskaan, missään vehkeessä en ole kärsinyt limasta. Todella, mitä niitä putkia suojaamaan kun öölipohja saa viimaa koko ajan.
maijamäki
Viesti Kirjoittaja maijamäki »
Voisiko joku laittaa lyhyen selostuksen tuosta pohjelevystä. Minkä kokoista käytätte, millä ja mihin kiinni jne?
Kiitos!
Sitikkapuoskari
maijamäki kirjoitti:Voisiko joku laittaa lyhyen selostuksen tuosta pohjelevystä. Minkä kokoista käytätte, millä ja mihin kiinni jne?
Kiitos!
Tuosta mallia. http://www.automeca.fi/Pohjalevyt%20ja% ... uojat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse olen käyttänyt kahta eri öljypohjansuojaustapaa:
1. teräspelti jossa on bitumia sisäpuolella (ei välttämätön se bitumi), pelti on ruuvattu koneen alle peltiruuveilla ja kinnityskohdat ruuveille voi porata pienellä poranterällä
2. toinen metodini on ollut tukeva matto (mun tapauksessa lentokoneissa käytettävää käytävämatto joka on 100% villaa ja palamatonta (olen testannut motarilla turboa vasten :lol: ). Tämä on myös mahtava äänieriste ja lämpöeriste. Kiinnitys peltiruuveilla edelleen.
