Kellolla toimiva parkkikiekko
varaosamaailmassa poiketessani huomasin myynnissä olevan kellolla varustetun parkkikiekon.
Kysäisin myyjältä että onko tuollainen laillinen, myyjä näytti sen takana olevaan run/stop näppäintä joka pysäyttää kellon ja totesi että laillinen on oikein käytettynä. Mitähän pysäköinninvalvonta on asiasta mieltä,toki jos parkkipirkko jää katsomaan että liikkuuko kello,silloin sakot voisi tulla.
Tuon kytkimen idea on se että ajetaan parkkiin,stopataan kello jolloin kiekko näyttää saapumisaikaa. sitten kun tullaan takas autolle niin laitetaan run asentoon ja kello pomppaa oikeaan kohtaan ja jatkaa tikitystä.
- dieselflosse
Re: Kellolla toimiva parkkikiekko
Oisko se noin viksu?black_van kirjoitti: laitetaan run asentoon ja kello pomppaa oikeaan kohtaan ja jatkaa tikitystä.
Kaverilla oli aikoinaan tuollainen omatekemä. Siinä aika vain juoksi eteenpäin. Jottei homma heti paljastunut, oli värkki aseteltu vinoon kojelaudalle, kuten se olisi vain nakattu siihen huolimattomasti. Sillä selittyi "saapumisajan" epätarkkuus
Toisaalta, eihän tuollaisella eteläisessä rannikkokaupungissa enää juuri mitään käyttöä ole, kun ovat melkein kaikki paikat maksullisia...
Terveisin
- sitikkaporo
Olen kerran saanut parkkisakon Lahdessa syystä että p-kiekon "viisari" ei sattunut tasa- eikä puolitunnin viivalle vaan sinne väliin. Kiekon pyörivä osa oli herkkä ja kun sen laitoin kojelaudalle niin sepä liikahtikin laittomaan kohtaan. Taisi olla niin että pirkko tulkitsi ajan ylittyneen. Eli jos kello ei ole sellainen joka naksahtaa kerran puolessa tunnissa (liekö sellaisia kelloja olemassakaan..) niin peli on turha..
Sakkojen riski väijyy siinäkin tapauksessa jos on vahingossa liittänyt kiekon minuuttiviisarin paikalle. Ei auta vaikka kovertaa kojelaudan päälle montun joka majoittaa huomaamattomasti paksun kellokoneiston.
R.
Ruttusen viestistä läpikuultaa käyttökokemus tuollaisesta kapineesta!Ruttunen kirjoitti:Sakkojen riski väijyy siinäkin tapauksessa jos on vahingossa liittänyt kiekon minuuttiviisarin paikalle. Ei auta vaikka kovertaa kojelaudan päälle montun joka majoittaa huomaamattomasti paksun kellokoneiston.
Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs);
Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02
Mondeo 2.0i Sedan -95
Vålvå 850 TDi STW -97
Siitä kuultaa läpi ennakkoaavistus tulevista vaikeuksista, jonka takia en ole hankkinut kokemusta.
Edellä mainittujen mokien lisäksi omatekoisen kellokiekon voisi myös saada vahiongossa pyörimään väärään suuntaan.
Lemon
Ruttunen kirjoitti:Siitä kuultaa läpi ennakkoaavistus tulevista vaikeuksista, jonka takia en ole hankkinut kokemusta.
Ei tuosta pysäköintivirhemaksua tule, jos ei kiekko liiku.
Parkkipirkot ovat hyvin kokeneita erilaisten viritysten (kiekon siirtäminen, kellokoneistot, invalupien kopiominen jne.) suhteen, joten harvoin tuollaiset menevät heiltä läpi. Jos kiekko liikkuu ja se havaitaan, niin parkkipirkko soittaa poliisin paikalle. Eikä silloin selviä edes rikesakolla, vaan menee ihan päiväsakkopuolelle.
Tällä hetkellä citikaton
Pitäisi näperrellä tuommoinen joka liikkuu puolen tunnin välein ja tuon käsikytkimen sijalla on tilttikytkin tai muu vastaava joka ilmaisee milloin auto liikkuu. Olipa epäselvästi sanottu...
Siis, parkkikiekko liikkuu puolentunnin välein, mutta jos auto on paikallaan pysähtyy. Autro liikenteeseen = hypähtää oikeaan aikaan. Vaatinee ainakin askelmoottorin + PIC prossun ja vaikka sen tilttikytkimen.
Miten olisi dymolla mittaristoon teksti "Muista parkkikiekko". Pääsisi helpommallaSupi-1 kirjoitti:Pitäisi näperrellä tuommoinen joka liikkuu puolen tunnin välein ja tuon käsikytkimen sijalla on tilttikytkin tai muu vastaava joka ilmaisee milloin auto liikkuu. Olipa epäselvästi sanottu...
