C5 -06 merkkiäänisummeri
Taikakiikku
Viesti Kirjoittaja Taikakiikku »
Auttakaa!
Missä kohdassa tarkalleen sijaitsee C 5 -06 kojelaudan merkkiäänisummeri,
joka piippaa vikakoodi -ilmoituksen ilmaantuessa autoon.
Millä tuon piippausäänen saa hiljenemään? :roll:
Terveisin,
Epätietoinen Citikkanisti
Plagu
Re: C5 -06 merkkiäänisummeri
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Mittaristossa, jos sen terrorisoit lakkaa mm vilkutkin kuulumasta.
Taikakiikku
Merkkiäänisummeri ei hiljentynyt vaikka irroitti mittariston ja monikaapeliliittimen.
Sijaitsee ilmeisesti muualla kojelaudassa ?
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Eikö sillon pitäs tehä asialle jotain jos on vikakoodeja eikä siirtää niitä ;)
Ei niin mitään tietoa tuosta mallista, mutta muistelen että uudemmassa jotain ääniä tuli radionkin kautta, tuleekohan ääni sitten luultavasti kaiuttimista? Jos vaihtoi paremman radion, niin menetti ainakin peruutustutkan piipitykset (tai piti ostaa joku palikka sitä varten)
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Mun mielestä se piippaaja on com2000 moduulissa eli viiksipaketissa.
Plösöilijä
Juuri noin ainakin 2003 mallissa on com2000ssa
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
1Tahma1
Viesti Kirjoittaja 1Tahma1 »
Viiksipaketti
