Kissa loikkii
kroissant
Kissa loikkii
Viesti Kirjoittaja kroissant »
Hei, minulla on 2.0l 1-koppanen C5 bensa automaatti, auto alkoi nykimään eli ilmeisesti käy kolmella pytyllä. Testasin kiinan mittarilla ja vika on p0300 eli satunnainen moninkertainen sylinterin sytytysvirta, tästä päättelin että vika on jossakin sytytyksessä tai ruiskusuuttimessa ja ostin puhdistusainetta bensan sekaan ja tämä ei tuntunut auttavan, seuraavaksi vaihdoin tulpat (valeo) ei auttanut, no huomenna haen motosta uuden sytytyspuolan ja sen jälkeen jos ei kuku niin asiaa boshille...Mitä mieltä olette? olenko jäljillä vai kylmeneekö ja vielä kysyisin että miten se liitin lähtee irti sytytyspuolasta kun siinä oli ihme kynnet enkä uskaltanut kovasti nykiä vaikka auto jo nykii...ja niin vielä vanhat tulpat irroitettuani panin ne riviin ja toinen vasemmalta oli tosi öljyinen muihin verrattaessa. Kauheesti tarinaa vaan täältä olen aina saanut asiantuntevat neuvot. Kiitos etukäteen kommenteista. T. mä :(
betaromeo
Re: Kissa loikkii
Tullut tässä viimeisen vuoden sisällä taisteltua useamman vastaavan C5:n samallaisen ongelman kanssa ja aina vika löytynyt suuttimesta.
Oletettavasti sen nokisen tulpan suutin. Katso yleismittarilla ohmit, tai nosta kaikki suuttimet tukin kanssa ylös, laita lasipurkit vaikka niiden alle ja joku starttaamaan, suihkuttavatko kaikki tasaisesti.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
1Tahma1
Re: Kissa loikkii
Viesti Kirjoittaja 1Tahma1 »
Ohessa virallinen selitys tuolle koodille
P0300.pdf
(54.72 KiB) Tiedosto ladattu 615 kertaa
