LHM-vuoto alkoi.
Lähetetty: 19.07.2017 15:18
Kirjoittaja ealab
Xantiasta. Tyypillisesti kumi/rautaputken liitoksesta. Murtunut, ehkä ruostunutkin . Voiko korjata. Uusi maksaa. Joskus ollut juttuja, niitä on hankala etsiä.
Re: LHM-vuoto alkoi.
Lähetetty: 19.07.2017 16:25
Kirjoittaja Teuski
Ja hankala on vastailla näihin ympäripyöreisiin aloituksiisi. Eikö niihin voisi vähän panostaa?
Lähetetty: 19.07.2017 16:57
Kirjoittaja catmatti
Mistä vuotaa?
Lähetetty: 19.07.2017 17:00
Kirjoittaja Xari
Kaiken voi korjata, uutta halvemmalla, paljonkin halvemmalla, riippuen onko työkaluja ennestään sopivia, saattaa joutua ostamaan lisääkin, ja liimaa, sitä ei kannata ostaa moponetistä, ainakaan sitä halvinta, vaikka siinä purkisssa luvataakin kestävyyttä lähes miljuuna baaria.
Lähetetty: 19.07.2017 17:21
Sitten on piru irti jos ei ealab ei tiedä minkä voi liimata :P
Lähetetty: 19.07.2017 21:07
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Xantiasta. Tyypillisesti kumi/rautaputken liitoksesta. Murtunut, ehkä ruostunutkin . Voiko korjata.
Voi. Hydrauliikkapajalta ratkaisua etsimään. Tosin taitavat meilläkin emännän Xantian etujousituksen paineputkiletkuputkien mehiä hieman, jos oikein muistan - ja edelleen jos oikein muistan, niin ovat tehneet sitä pitkäänkin. Sama juttu XM:ssä. Ei siis välttämättä tarvitse heti huolestua, ellei ole merkittävä vuoto. Jos ohjaustehostimen putkiletkuputki on kyseessä, niin sitten voikin huolestua, se kun alkaa vuotaa kerralla melko reippaasti.
ealab kirjoitti:Joskus ollut juttuja, niitä on hankala etsiä.
Kokeile etsiä Googlellä täältä, kyllä löytyy.
Lähetetty: 19.07.2017 22:02
Kirjoittaja ealab
Kiitos vastauksista! Kun kyse on Xantiasta ja kumi/rautaputkesta, sillähän monta nimikettä, mikä on virallinen nimitys?. Nämä autot tuntevat kyllä tietävät putken. Saksan ebaysta ei löytynyt ja näyttää siltä että ei sielläpäin yhtään halvempaa ole.. Lyhyehkön ajan sisällä puoli litraa LHMää hukassa. Kun menin auton alle (pukitettuna tietenkin) ja kajosin putkeen, alkoikin tulla... Hyvä kotipihalla...
Lähetetty: 19.07.2017 22:13
Nyt oon kyllä pettynyt asiantuntialle, että silmille ruikki,mutta sieltä se ruiskuttaaa, pitää vaan selvittää että se mistä?
Lähetetty: 20.07.2017 00:42
Kirjoittaja ilkkata
catmatti kirjoitti:Nyt oon kyllä pettynyt asiantuntialle, että silmille ruikki,mutta sieltä se ruiskuttaaa, pitää vaan selvittää että se mistä?
Eiköhän kyseessä ohjaustehostimen putki
Lähetetty: 20.07.2017 09:05
Kirjoittaja Xantippa
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=49073" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tässä suoraan tekijän sivut: http://www.retroramp.co.uk/info/?page_id=37" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 20.07.2017 12:09
Kirjoittaja Xari
viewtopic.php?f=9&t=18009&hilit=xantia+ ... i&start=50
Toista vuotta on kestänyt, ja pitää kunhan ei laita motonetin paskaliimoja väliin, eikä tarvi kierrettä pohjaan asti ;)
Lähetetty: 20.07.2017 12:57
Kirjoittaja idefix
Moro Paimio, mulla olis ehjä putki tossa purkuautossa , tuu poikkeen ko käyt joppen luona nii saat sen edukkaasti ei mulla oo sille nyt itellä just tarvetta. soita 044 2007605 kone on jo irti joten sen saa helposti napattua pois
Lähetetty: 21.07.2017 08:05
Kirjoittaja ealab
Paimio kiittää tarjouksesta!! Tosin, nyt näköjään hölmöyksissäni tilasin varaosan. Se vähän maksaakin. Putki tulee kuulemma ranskanmaalta. Älä silti hävitä... Odotusajan käytän emännän Stiloa, josta piti katsomani öljyt. Eipä avaudukaan konepelti, vaijerissa jotain... Aivan, kuin alkaisi hommat kaatua päälle, tuleekohan vielä se kolmas ronttumi.. :)
Lähetetty: 21.07.2017 09:30
Niin tuolta enklannista putkirööri olis varmaan jotain 50€ + toimituskulut, paljonko ranskanputki maksaa? Muistelen että se alkuperäinen oli 6-7v sitten jo jotain reilut 200€ - siis ihan viimehetkillä kun niitä vielä sai.
Lähetetty: 22.07.2017 23:19
Kirjoittaja laakeri
Niin kyseessä oli ilmeisesti ohjaustehostimen putki tosiaan sitten? Saako niitä uutena jostain vielä - ja jos saa, niin saako myös niitä etupään HA-venttiililtä jousitolpille meneviä putkia, jopa sitä uudempaa mallia?
Lähetetty: 23.07.2017 00:15
Kirjoittaja ealab
Juuri tilasin Sitroselta. Putkihässäkkä tulee Ranskasta. En ala korjata tuota poikki mennyttä. Siis lähtevä rautaputki poikki kumi-teräsputkiklunssista.
Lähetetty: 27.07.2017 22:55
Kirjoittaja DSMarko
Siinä mielessä alkuperäisosa kannattaa hankkia, että se menee paikalleen just eikä melkein eli helpottaa asennusta huimasti.
Lähetetty: 08.08.2017 12:11
Kirjoittaja ealab
Ps. Ilmastoimattoman putki pumpulta varaajalle kyllä täältä öytyy. Tarpeettomana.
Lähetetty: 08.08.2017 13:48
Kirjoittaja Xari
DSMarko kirjoitti:Siinä mielessä alkuperäisosa kannattaa hankkia, että se menee paikalleen just eikä melkein eli helpottaa asennusta huimasti.
Kyllä sen jarruputken saa mallin mukaan taivuteltua etukäteen ihan sopivaksi.
Lähetetty: 08.08.2017 13:49
Kirjoittaja Teuski
...ja taipuu vielä asennellessakin mukavasti helpottaen asennusta huimasti ;)
Toki olisi hyvä, jos uuden putken vääntelisi karkeasti muotoonsa vanhaa mallina käyttäen. Se vanha vaan on väännelty miten sattuu jotta sen saa taiteiltua pois paikoitaan...
Lähetetty: 11.08.2017 21:12
Kirjoittaja DSMarko
Saahan sitä toki väännellä kupariputkea -tai mitä nyt käsiin sattuu- ihan miten paljon huvittaa ihan mihin haluttaa :lol: .
Lähetetty: 17.08.2017 20:53
Kirjoittaja ealab
Uusi putki tuli Ranskasta. Oli tiettävästi viimeinen tehty. Paikalleenlaitto kävi mukavasti. Vain ohjausventtiiliin ei klunssi tahdo mennä jenkoilleen. Miltei huippuahdas paikka. Jää huomiseen
Lähetetty: 20.08.2017 19:44
Kirjoittaja ealab
Onnistui, kun pääsin auton alle. Tästä kiitän uutta, isompaa tunkkia... Samalla heitin jo kolmannen, vai onko jo neljännen pienen, punaisen tunkin romukasaan. Tämä eri tahtonut pitää autoa sen verran ylhäällä, että olisi pukit saanut laitettua. Samalla laitoin vasemman raidetangon suojakumin, kun sen risaksi huomasin. TUKES tutki äskettäin näitä tunkkeja ja paskoiksi? havaitsi. TUKES:iin tein ilmoituksen jo vuosia sitten, rojahtaneestakin tunkista. Vielä silloin ei ollut kiinnostusta asiaan. Ei pari tunkkia kesää tehnyt. :)
