Xsara picasso 2.0HDI bensaa tankkiin
hogander
Viesti Kirjoittaja hogander »
Nyt kävi niin, että pojat oli tehneet jekun. Vaihtaneet pistoolien merkinnät. Mulla nyt bensaa 1/4 tankissa. Mistähän tuon saa helpoiten tyhjättyä? Kyllä se varmaan tyhjätä täytyy?
Re: Xsara picasso 2.0HDI bensaa tankkiin
Mahtaakohan näissä olla varkaudenestospiraali täyttöletkussa?
Jos ei, niin perinteinen lappoaminen toimii. (imemisen sijaan kannattaa käyttää kikkaa, jossa lappoamisletkun lisäksi työnnetään toinen letku tankkiiin ja tiivistetään jollain rätillä ja puhalletaan letkuun/tankkiin päin painetta, joka puhaltaa dieselit toista letkua pisin ulos matalalle sijoitettuun jerrykannuun tms. Tuolla tavalla ei tarvitse imeä bensa/diesel höyryjä keuhkoihin ja vahingossa nestettä suuhun), en tiedä toimiiko kaikissa, jos ainakin kovin iso huohotusletku ja liian pieni puhallusletku.
Jos tuossa mallissa on sähköinen polttoainepumppu tankissa, voisi kokeilla irroittaa letku konehuoneesta (suodattimesta?) ja sopivaan kannuun, tuon määrän saa varmaan (muutaman sekunnin päällä jos kone ei käy) toistoilla käyttämällä avainta virrat/pois riittävän monta kertaa (tai sitten joku viritys jolla pumpun releen saa vetämään, en tiedä edes millainen rele tuossa on, mutta jossain käytin "lamppukoetinkynää" maadoittamaan releen käämin, vaatinee jonkinlaisen kytkiksen)
Kaapelimies
Jos se on siirtopumpullinen malli, niin letku irti suodattimelta ja pumpulle suorasähkö. Jos ei, niin imu samasta paikasta. PS. Dieselin letku ei oo ikinä vihreä. Eikä kahva.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Yleensähän nämä jutut alkaa: Vaimo tankkasi... :?
hogander
Ei kiitos vittuilua. Pistooleista oli merkit vaihdettu. Hoksasin kesken tankkauksen, että kaikki ei täsmää ja lopetin. Vituttaa ihan riittävästi muutenkin ja joo, ei olisi pitänyt mennä noin helppoon.
Eikö asema suostunut imemään pois ja vieläpä hyvittämään ostoksen hinnankin (kai ilmoitit), ei tietysti ollut heidän tekosiaan vaihto, mutta veikkaan että joku vastuu on kuitenkin. On kai noitakin sattunut että tankkiautokuski on täyttänyt väärää tavaraa säiliöön, muistaisin että joku bensa/diesel sotkukin olisi ollut?
hogander
olli__o kirjoitti:Eikö asema suostunut imemään pois ja vieläpä hyvittämään ostoksen hinnankin (kai ilmoitit), ei tietysti ollut heidän tekosiaan vaihto, mutta veikkaan että joku vastuu on kuitenkin. On kai noitakin sattunut että tankkiautokuski on täyttänyt väärää tavaraa säiliöön, muistaisin että joku bensa/diesel sotkukin olisi ollut?
Soitin joo asemalla olevaan reklamaationumeroon. Eivät ainakaa nätisti keskustellen mitään vastuuta ottaneet. Valittelin myös sitä, kun ne merkit on niin helppo irrottaa ja siirtää toiseen pistooliin.
Rikosilmoituksen teen. Ihan siis sen takia, kun hinaus meni vakuutusyhtiön piikkiin. Jos siis rupeavat vakuutusyhyiöstä vetoamaan siihen, että oli oma vika.
hogander
Näyttäisi olevan siirtopumppu. Suodatin on aika helposti käsillä. Eiköhän tämä tästä. Ainetta on kyllä tankissa enemmän kuin 20 litraa yhteensä. Tarvii pari isoa kanisteria. Täytyy katsoa, miten tuolle pumpulle saa helposti suoran syötön. Varmaan takapenkin alta pääsee käsiksi pumpun liittimiin?
BXboy89
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
Miltä asemalta tankkasit? Tarviikin olla tarkkana jatkossa. Onneksi et sentään ehtinyt ajamaan. :shock: Jos siellä asemalla on kamera ja tekijän saa kiinni niin kai sellaisen korvausvelvolliseksi saa? Tosin se on varmaan vakuutusyhtiön murhe.
Dee Schneider ja Tepsu
hogander
BXboy89 kirjoitti:Miltä asemalta tankkasit? Tarviikin olla tarkkana jatkossa. Onneksi et sentään ehtinyt ajamaan. :shock: Jos siellä asemalla on kamera ja tekijän saa kiinni niin kai sellaisen korvausvelvolliseksi saa? Tosin se on varmaan vakuutusyhtiön murhe.
Hämeentie 32. Tein äsken ilmoituksen asiasta. Tuskinpa ne tuolle tulee mitään tekemään.
hogander
Helpoin tapa lienee irroittaa polttoaineletku konehuoneesta:
Sitten ylimääräinen pätkä polttoaineletkua tuosta irroitetusta ohjataan kanisteriin:
Ja laitetaan konehuoneen sulakerasiaan hyppylangalla suora syöttö sulakkeelle numero 25:
Sitten vaan lorotellaan kunnes tankki on tyhjä. Sen jälkeen tankki täyteen oikeanlaista tavaraa. Tehtävissä huoltoaseman pihassa. Vastaisuudessa tankatessa tarkistetaan:
1. Mikä auto
2. Mitä lukee pistoolissa
3. Mitä lukee itse mittarissa
4. Minkä värinen pistooli on
5. Valitaan oikea pistooli.
Tekeekö kukaan mitään 40 litralla dieseliä, jossa 1/4 osaa 95E bensiiniä?
Kaapelimies
hogander kirjoitti:Tekeekö kukaan mitään 40 litralla dieseliä, jossa 1/4 osaa 95E bensiiniä?
Kyllähän tuo ruohonleikkurissa tai TD-xantiassa menisi, on vaan vähän kaakana. Tosin olen kyllä illalla tulossa Vehoniemeen, ja huomenna pois. Mitä ne astiat maksaa?
hogander
Kaapelimies kirjoitti:
Poikkee matkalla Viialassa. 25 € saisin kanistereista rahat takaisin. Maksa vähemmän jos tuntuu siltä tai ota oma riittävän iso kanisteri niin saat ilman.
