Viesti ei lähde.
Lähetetty: 17.09.2017 13:12
Kirjoittaja koppiesko
Terve. En saa viestiä menemään perille, tulee vain SQL virhe ilmoitus ja pyyntö ottaa ylläpitäjiin yhteyttä. t Esko
Re: Viesti ei lähde.
Lähetetty: 24.09.2017 13:58
Ylläpito. HuHuu......
Lähetetty: 26.09.2017 10:22
Kirjoittaja Visa-mies
koppiesko kirjoitti:HuHuu......
Huhuu? Hyvinhän nämä näyttävät liikkuvan. Vai minkälaisesta viestistä lienee kysymys?
Lähetetty: 26.09.2017 17:52
Tekniikka osioon ei lähde viesti. Tulee vain SQL virhe ilmoitus.
Lähetetty: 26.09.2017 22:17
Kirjoittaja olli__o
Ei vielä tuon perusteella oikein kuin meedio voi ratkoa ongelmaa, oletko vastaamassa johonkin ketjuun tai tekemässä uutta?
Voi olla vaikka ihan satunnainen käyttökatkos tms. tai sitten jostain muusta riippuva virhe, tai jostain ihan tietystä syystä.
Mitä siinä virheilmoituksessa lukee? Oletko kokeillut useamman kerran (vaikka sen jälkeen kun nämä viestit lähti) tai toisella koneella/selaimella toista tekstiä ja onko virhe aina sama?
Lähetetty: 27.09.2017 01:11
Tekniikka osioon laittaisin viestin mut viesti ei lähde eteenpäin ja tulee yleinen virhe ilmoitus SQL virhe. Pari viikkoa yrittänyt vaik mitä kautta lähettää viestiä. Kumma kun tälle ylläpito osiolle kuitenkin viesti tulee?
Lähetetty: 27.09.2017 06:53
Kirjoittaja olli__o
"Pari viikkoa vaik mitä kautta" tuo ei kerro yhtään mitään lisätietoa mistä voisi edes päätellä onko vika käyttäjässä, koneessa tai palvelimessa, herättää kyllä epäilyksiä tiettyyn suuntaan...
(vrt.
- Olen yrittänyt syödä puuroa pari viikkoa vaik mitä kautta, ei onnistu!
- Oletko yrittänyt lusikalla ja suun kautta?
- En...
Tee simppeli testi:
1. Kirjaudu sisään sitruunapatonkiin (tai jos käytät jotain automatiikkaa, niin kokeile tuota normaaliakin kirjautumista)
2. Mene tuonne (tekniikka-osiota):
viewtopic.php?p=242647#p242647" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Paina vastaa-painiketta
4. kopioi lootaan alta teksti:
Tuon ikäistä Berlingoa ei tainnut olla saatavana automaattina tehdasversiona?
5. paina lähetä-nappia
Raportoi tänne (vähän tarkemmin kuin "kaik koitin, ei toimi"), eli jos tulee virhe:
- Kellonaika (ja päivämääräkin)
- Kopioi se virheilmoitus ruudulta, jos ei ihan kauhean monisivuinen niin kaikki, tai ainakin jotain muutakin kuin sanat SQL-virhe.
Tämän lisäksi kannattaa kertoa jotain muutakin: tietokoneen käyttöjärjestelmä, käytetty selain
Noita testejä voinee tehdä useampiakin, mutta jos meneekin läpi, niin poista samantien erilaiset testiviestit, ettei ärsytä muita.
Myös viestin sisältö ja kirjoitushetki voi vaikuttaa, eli kannattaa kokeilla kirjoittaa teksti valmiiksi muualla ja kokeilla sitten nopeammin kopioituna. Ainakin jos järjestelmä on ehtinyt logata ulos ennen kuin painaa lähetä-nappia voi tulla ongelmia, muttei niistäkään kai SQL-erroreita.
Lähetetty: 27.09.2017 09:55
L ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\xA4\xA1' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Tapahtui SQL virhe tätä sivua noudettaessa. ole hyvä ja ota yhteyttä Keskustelufoorumin ylläpitäjiin
Lähetetty: 27.09.2017 11:15
Kiitos, laitetaan tutkintaan.
Lähetetty: 27.09.2017 15:35
koppiesko, lähetin sähköpostia jatkoselvityksestä
Lähetetty: 12.10.2017 19:40
L ERROR [ mysqli ]
Lähetetty: 12.10.2017 19:43
Olen nyt yrittänyt eri selaimilla lähettää viestiä mut ei lähde eteenpäin. Täytyy mennä kirjaston koneella yrittää vielä. Tälle osiolle viestit tulee mut ei tekniikka osiolle.
Lähetetty: 12.10.2017 23:19
Kirjoittaja olli__o
En mitään tiedä, mutta arvailen: Oletko kokeillut siten että otsikko ja teksti on ihan pelkkää perustekstiä, ei mitään erikoismerkkkeja tai hymiöitä joukossa, esimerkiksi uusi viesti:
Otsikko:
Viesti
Teksti:
Viesti toimii
sitten vaan lähetysnappia ja jos toimii niin voi poistaa saman tien. Jos ei toimi, niin voi kokeilla auttaako jos tekstit kopioi vaikka tästä viestistä eikä kiejoita. Jos taas toimii, niin voi kokeilla josko se olisi joku erikoismerkki johon kosahtaa, yleensä tälläisissä on joku syötteen tarkastus, ettei voi tehdä "hyökkäyksiä", mutta kaikkea kelpaamatonta ei aina tarkisteta ja joskus virhe tulee vasta loppupäästä?
Lähetetty: 13.10.2017 09:26
Kirjoittaja meisaku
Virheilmoituksen perusteella kosahduttaja näyttäisi olevan pelle-emoji suoraan jostain modernimmasta atk:sta tai mobiililaitteesta (vs nuo BB-hymiöt tuossa laidassa)
Kaveri kertoi vastaavasta tilanteesta, jossa oli itse testaillut kehittämäänsä viestintäpalvelua ja kaikki toimi hienosti - ja sitten antoi kouluikäiselle joka kaatoi homman heti alkuun emojilla..
-Saku
Lähetetty: 23.10.2017 06:13
Tabletilla en saannut viestiä lähtee millää. Kaivoin iki vanhan läppärin esiin ja viesti lähti vihdoin. Kiitos kaikille auttaneille. t. Esko
Lähetetty: 23.10.2017 13:22
Kirjoittaja kaseva
Ainakin iOS-laitteella tulee em. error jos viestikenttään sijoittaa jonkin hymiön. Ilmeisesti mobiililaitteiden (tai käyttisten) tapa kirjoittaa emoji koodiin poikkeaa jotenkin varsinaisten käyttöjärjestelmien tavasta.
Lähetetty: 16.04.2019 19:38
Kirjoittaja Ishmael
Höh. Yv lähtee näennäisesti oikein ("Viestisi on nyt lähetetty" tms. ilmoitus tulee Lähetä-napin painamisen jälkeen), mutta viesti meneekin Lähtevät-kansioon eikä Lähetetyt-kansioon...niin että menikö se nyt sitten perille vai ei...?!?
Lähetetty: 16.04.2019 19:41
Kirjoittaja Akseli
Ishmael kirjoitti:Höh. Yv lähtee näennäisesti oikein ("Viestisi on nyt lähetetty" tms. ilmoitus tulee Lähetä-napin painamisen jälkeen), mutta viesti meneekin Lähtevät-kansioon eikä Lähetetyt-kansioon...niin että menikö se nyt sitten perille vai ei...?!?
Käsittääkseni siirtyy lähetetyt kansioon kun vastaanottaja on lukenut sen.
