Citikan omistaja kesäkuusta -09
Lähetetty: 07.10.2009 21:22
Kirjoittaja alka
Moikka,
Ostin citikan kun kohdalle sattui kesällä, xantia-96, entinen peli (vw) meni lunastukseen rosvojen takia.
Pientä laittamista on ollut, vilkkukytkin, jarrujen putsaus (jäivät päälle), taka ovi on hatara eli vesi tulee sisälle, otin verhoilun auki ja tutkailin niin ainakin kilven alta oli tullut vettä. vetäisin silikonia kilven alla olevaan uraan ja ikkunatiivisteeseen. Oli jonkin aikaa vuotamatta, mutta taas näillä sateilla oli tullut vettä väärälle puolen ovea.
Olen nyt ajanut yli 3 tuhatta km, ei ole ollut sen kummempaa moittimista.
Mitähän tuolle ovelle vielä osais tehdä (vetäiskö silikonilla koko oven kiinni).
Niin olihan sitä vielä, radio piti vaihtaa, alkuperäinen aukes silloin kun halusi, toisinaan mökötti päivänkin ja sitten aukes omia aikojaan.
tv Ak
Re: Citikan omistaja kesäkuusta -09
Lähetetty: 08.10.2009 09:29
Kirjoittaja Eki
alka kirjoitti:Mitähän tuolle ovelle vielä osais tehdä (vetäiskö silikonilla koko oven kiinni).
Alkuun onnittelut hankinnasta! :idea:
Tuosta kilvestä päätellen kyse on ilmeisesti takaluukusta eikä takaovesta... Et kerro, onko kyse Berlinestä vai Breakista, oletan kuitenkin että Breakista.
Vanhakoppaisessa Breakissa vesi tulee sisään mm. takaluukun alareunan ja tiivisteen välistä. Toki muitakin reittejä on... Puskuri on muotoiltu siten, että vesi valuu tiivistettä kohti, eikä poispäin, kuten tuntuisi järkevältä. Kun lisäksi luukun ja puskurin välistä puuttuvat vedenpoistorei'ät (Xantia II:ssa siinä on luukun aukon levyinen rako), ei tarvita muuta kuin hieman kulahtanut tiiviste, niin vettä on tavaratilan maton alla ja pahimmillaan takapenkin jalkatilassa asti maton alla useita litroja. Kannattaa tarkistaa... Puolen auton kuivauksen jälkeen kannattaa porata isot rei'ät ko. tiivisteen viereen, että vesi pääsee valumaan puskurin kautta auton alle.
Kuten mainitsin, muitakin reittejä vedelle on (ikkunan tiiviste, pyyhkijän akseli...), mutta niistä määrät eivät ole niin suuria. Tietysti vuosien mittaan vähästäkin kertyy paljon.
Lähetetty: 08.10.2009 17:11
Kirjoittaja alka
Moi taas,
Kiitti vastauksesta, ei neuvoja ole koskaan liikaa,
varsinkaan näin vasta-alkajalle.
Kyllä se vika löytyi taas, eli kilven alle laittamani silikoni
oli kuivunut ja kutistunut, vesi pääsi taaskin samastapaikasta
kuin ennenkin, mutta nyt laitoin paremmin jospa se menis pitempään.
Sen haluaisin vielä tietää, että saako laittaa talvella jäänestoa,
Huoltokirjassa lukee, ettei mitään polttoaineen sekaan.
tv alka
Malli on xantia 2.0i 16v ja farkku
Lähetetty: 08.10.2009 17:27
Kirjoittaja Tapsa 63
En tiedä saako laittaa,mutta ei se tarvii,16 Xanttiaa on ollut enkä ole koskaan laittanut.
Huohotin letkut vaan talveksi putsailet valkeesta mommosta.
Lähetetty: 09.10.2009 18:49
Kirjoittaja alka
Eikun taas kirjoittaan,
Jälleen kiitos neuvoista, minäki kunhan tässä pääsen minun "citun" kaa sinuksi ja siihen pistteeseen, että voin antaa jollekin etes jonkinmoisen "neuvon" niin olen todella tytyväinen.
P.S
Mua ärsyttää kun en voilisätä hymiötä.
tv alkan
Lähetetty: 09.10.2009 19:26
Kirjoittaja Cikatti
...niin ja suojaa Xantiasi öljypohja hyvin talven viimalta ettei synny Xantialle kuuluisaa räkää öljyn joukkoon, sillä kun on tapana oksentaa öljyt tikun kautta konehuoneeseen.
