C5 ei enää käynnistynyt
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kauan se kestikin.
Ensimmäisen kunnon vian ilmaantuminen.
Auto toimi ihan normaalisti kauppareissun ekan pätkän, paluu tapahtuikin hinausautolla.
Pyörittää hyvin, mutta ei käynnisty.
Shunt fuse ollut irti, kun huomasin, ettei lasit ja pyyhkijät toimi.
Alkoivat toimimaan ne, mutta ei käynnisty.
Bensapumpun sulakkeelle ei tule virtaa startatessa.
Onko erityisen hyviä ideoita, mistä paikallistaa vika?
Onneksi Xantia toimii, vielä. :) :)
powerage
Re: C5 ei enää käynnistynyt
Viesti Kirjoittaja powerage »
Konehuoneen sulakerasia (BSM) rikki.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Harri126
powerage kirjoitti:Konehuoneen sulakerasia (BSM) rikki.
Siellä jokin tietty paikka/kohta?
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Varmista Citroen Servicestä mikä sulakerasia on oikea VIN numeron avulla. Tuossa alla C5 06:een ja C4 1.6 08:siin tilatut sulakerasia jotka oli molempiin samat 6500ck. Jos ei ole Citroen Serviceä koneella niin laita tänne auton VIN numero niin tarkistan.
http://www.ebay.de/itm/NEU-ORIGINAL-Sic ... SwXeJYI3qj" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaapelimies
Kiitos Jalmari vinkistä, tilasi tuolta omaani sopivan kun osa laitteista lakkasi toimimasta. En tosin ehtinyt vielä tavata kytkentäkaaviota mutta on niin halpa osa että sopiihan tuo vaikka olla 20v nurkissa odottamassa seuraavaa tarvitsijaa.
Harri126
Kiitos kaikille osallistujille.
Alla valmistenro.
VF7RERFJF76663216
powerage
Sopiva sulakerasia on 6500 CK.
C4 I 1.6 16V
Jalamari53
Eli tilaat Ebaystä uuden 6500ck:n 200 €:lla niin matka taas jatkuu. Marmorilla hinta yli kaksinkertainen.
Tai sitten vaan katsot, että BSM-0X - numero täsmää ja ostat kotimaasta purkuosan, ei sellasesta nyt yli viittäkymppiä kannata maksaa, herranjumala! :)
Jalamari53
En vaan löytänyt kotimaasta vastaavaa Siemensiä. Oliko se nyt Magnetti Marelli? mitä olis löytynyt ja ei ollenkaan samannäköinenkään ja hintaa 100 - 150€.
No tuolla taitais olla yksi Siemensiläinen hintaan 150€ eli eiköhän uusi ole aina uusi.
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... ,452&sivu=" onclick="window.open(this.href);return false;
Harri126
Kyllä kohtuuhintainen käytetty on hyvä vaihtoehto.
betaromeo
Teuski kirjoitti:Tai sitten vaan katsot, että BSM-0X - numero täsmää ja ostat kotimaasta purkuosan, ei sellasesta nyt yli viittäkymppiä kannata maksaa, herranjumala! :)
Nyt kun ihan julkisesti on II korisen käytetty BSM hinnoiteltu max 50€, niin olisiko myydä semmoista? Voisin ostaa tuolle hyllyssä olevalle kaverin. ;)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
betaromeo kirjoitti:
Taisin 40e maksaa silloin kun siihen surullisenkuuluisaan murheenkryyniin bsm:n ostin. Siinä ei kyllä tuon näköistä ollut kuin tässä ketjussa vaan aika lailla samannäköinen kuin ykköskoppaisessa. Ecunkin siihen sai alta satasella Romaniasta...
betaromeo
Hiukan vaan kyseenalaista hinnoitella osia, mitä ei ole tarjolla? Omaani en myy 50€, mutta ostan kyllä sillä toisen, joten 10€ voittoa näyttäisi heti.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
powerage
Eikö virginoimaton ECU ole melkein 0€ arvoinen?
C4 I 1.6 16V
Jalamari53
Tässähän ei puhuta ECU:sta vaan sulakerasiasta jossa ei ole mitään ohjelmoitua älyä.
Näitä uudempia Siemensin 6500ck kun ei vaan tahdo löytyä missään ja pyytäävät purkaamolla melkein saman mitä maksaa Ebayssä kotiin toimitettuna niin ei ole mitään järkeä leikkiä vanhoilla osilla mistä ei ole mitään takuita.
Näitä olen joutunut vaihtamaan juuri äskettäin kavereiden C5:een ja C4:een, samat osat.
powerage
Patongissa tekstit "vähän" rönsyilevät. Joo ja tiedän hyvin että BSM:ää ei tarvii ohjelmoida. Edellä kommentoinkin ECUa joka mielestäni on lähes arvoton, jos sitä ei ole virginoitu.
C4 I 1.6 16V
betaromeo
Jalamari53 kirjoitti:Tässähän ei puhuta ECU:sta vaan sulakerasiasta jossa ei ole mitään ohjelmoitua älyä.
Puretaan tämä asia nyt sittten. Ensiksi Ebay:ssä taitaa maksaa noin 190€ + rahti. Kauanko kestää, ennen kuin tarvitsijalla kädessä?
Esim. minun BSM maksaa 80€ + 7,90 postikulut ja hyvällä tuurilla se on tarvitsijalla seuraavana päivänä. Takuu rajoittuu sillä siihen, että toimii ja jos ei toimisi, niin raha olisi palautettuna hyvällä tuurilla jo samana päivänä ostajan tilillä. Kuinka nopeasti Ebay:stä saisi korvaavan tuotteen tai maksetun suorituksen palautuksen?
Lisäksi on todettu, että noita nyt vaan ei ole kovinkaan paljon tarjolla, joten se saattaa vaikuttaa hinnoitteluun?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
jean-michel
Offtopic: jokos se Executive HDI alkaa muistuttaa Finjettiä tai Titanticia?
jean-michel kirjoitti:
Ei kumpaakaan, ei ole vielä purettu kuin Finnjet, mutta eipä ole vielä tohon pihaan uponnutkaan :D
Siinä se möllöttää ja silloin tällöin jonkun osan luovuttaa.
Saa luvan olla eri paikassa kuin ykköskoppaiset varaosaraadot ettei tule mitään tartuntaa ;)
Onko ikävä? Haluatko kuvia? :mrgreen:
jean-michel
Teuski kirjoitti: Siinä se möllöttää ja silloin tällöin jonkun osan luovuttaa.
Aika kultaa muistot sanotaan.
Koitan muistella niitä kauniinpia hetkiä LAIlan kanssa. Ehkä se kun LAIla pääsi takas Vehon pajalle ja sain uuden C6 V6 bensan viikoksi lainaksi oli kaikkein hienoin hetki. Monilta muilta LAIlan pajotusreissuilta pääsinkin vaan apostolinkyydillä pois.
Älä lähetä kuvia. Kuvat saattavat levittää EMP-aaltoja lähellä oleviin Citikoihin.
Harri126
Pistin piruuttani bsm:n uuniin.
Saapas nähdä millainen paisti siitä tulee. ;)
jean-michel
Uuni on hyvä paikka. Toverini laittoi PlayStation 3:n uuniin 100 asteeseen (tai siis emon ilman kuoria) kun se lakkasi toimimasta. Kun vieno tinan tuoksu alkoi kantautua nokkaan, otti hän levyn pois ja ruuvasi kuoret kiinni. Pleikka toimi remontin jälkeen ainakin vuoden.
Ehkä bsi on jopa pleikkaa suoraviivaisempi kytkennöiltään.
Harri126
Ei onnistunut.
220° ja kymmenen minuuttia ei ainakaan riittänyt. Tai oli liikaa.
Joku pumppu kuitenkin alkoi surahtelemaan, kun virrat laittaa päälle.
Harri126
Taas toimii.
Vaihdettu BSM.
Vanhan aion avata ja tutkia voiko korjata.
