C5-mittaristot?
Lähetetty: 05.12.2017 12:07
Kirjoittaja kimmoa
Onko nämä keskenään suoraan vaihtokelpoiset niin ettei mitään muuta infraa tarvitse muuttaa:
http://aijaa.com/s93QcK" onclick="window.open(this.href);return false; vm 2003 2.2HDi
http://aijaa.com/xjZfBh" onclick="window.open(this.href);return false; vm 2001 2.0HDi
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 05.12.2017 12:16
Kirjoittaja Teuski
Pikaisesti Servicestä vaihtoehtoja vilkuiltuani uskaltaisin kyllä ainakin kokeilla
Mutta olikos se niin, että jos vaihtomitaristossa on korkeampi km-lukema niin se tallentuu myös BSI:n ja toisinpäin?
Eli pidä mielessä mahdollinen mittarilukeman lopullinen muutos.
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 05.12.2017 12:55
Kirjoittaja betaromeo
Mittaristot, mitä itse vaihdellut, ovat kaikki toimineet ristiin vaihteistosta riippuen.
Mittarilukemaksi tulee aina se suurempi ja yksi lisäsi aivan itse 40tkm enemmän, mitä oli edes suurin vaihtoehto.
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 05.12.2017 14:04
Kirjoittaja kimmoa
Kilsat eivät ole ongelma sillä vaihtomittarissa pitäisi olla 500 ja jotain tkm, omassa autossa 620tkm. Ehkä kilometrit ovat sellainen juttu että tietyn rajan ylitettyään suurempi lukema on parempi.
Taas jos puhutaan alle 200tkm lukemista niin pienempi parempi. EN kai minä tuota muuten vaihtaisi mutta paikallaan olevassa mittaristossa on häiritsevä naarmu ja on tuo vanhempi jotenkin kivemman näköinenkin.
Autossa paikallaan 4HP20 ja luovuttavassa autossa AL4. Voiko tämä aiheuttaa ongelmia? Sähköliitin on ainakin silmällä katottuna samanlainen.
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 05.12.2017 14:15
Kirjoittaja Teuski
kimmoa kirjoitti:
Ei ainakaan service eritellyt laatikon mukaan sen tarkemmin kuin manuaali/automaatti joten eiköhän sovi.
sen lisäksi eroina oli "japanin radiotaajuus" ja kaiketi öljynlämpömittarin olemassaolo.
Tällainen löytyi Googlella, ilmeisesti Hdi 90 mittaristo:
Tässä tarkempana, tämä 1.8 bensasta:
Tuo ensisilmäyksellä vaihdenäytöltä näyttävä onkin jousituksne korkeusnäyttö. Olisiko jopa niin, että noissa pahimmissa karvalakkimalleissa ei ole monitoiminäyttöä ollenkaan?
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 05.12.2017 15:45
Kirjoittaja Kenguru
Voit vaihtaa myös tuon lasin jos naarmu on ainoa ongelma. Lähtee ihan klipsuista irrottamalla
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 07.12.2017 16:38
Kirjoittaja kimmoa
Vaihdoin mittariston. Toimii periaatteessa, mutta turvavyön merkkivalo ei pala ja vastaavasti mittariston pimennysnappi ei toimi itse mittariston osalta. Muut toiminnot toimivat. Onkohan luovuttava auto ollut karvalakimpi ja siitä puuttuisi tämä musta paneli -toiminto?
Vaihdan lasit ja sillä selvä, kaunistuu huomattavasti.
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 07.12.2017 16:39
Kirjoittaja kimmoa
Tähän liittyen huomasin että valokatkaisijan päässä on nappi ja teksti "auto". Liittyy ilmeisesti valoautomatiikkaan. Onko vaihtokelpoinen paikallaan olevan viiksipaketin kanssa ja saako tuon toiminnon käyttöön pelkästään vaihtamalla viiksipaketin, vai pitääkö vaihtaa muutakin infraa?
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 07.12.2017 18:34
Kirjoittaja Teuski
Se nappitoiminto on siellä viiksessä vaikka ei sitä ulkoista nappia oliskaan ja sitä voi painaa.
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 07.12.2017 20:00
Kirjoittaja svc
kimmoa kirjoitti:Tähän liittyen huomasin että valokatkaisijan päässä on nappi ja teksti "auto". Liittyy ilmeisesti valoautomatiikkaan. Onko vaihtokelpoinen paikallaan olevan viiksipaketin kanssa ja saako tuon toiminnon käyttöön pelkästään vaihtamalla viiksipaketin, vai pitääkö vaihtaa muutakin infraa?
Valoautomatiikka tarvitsee myös valoisuustunnistimen tuulilasiin. Ei taida olla ykköskorisissa vakiona ainakaan maahantuojan kautta tulleissa.
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 07.12.2017 20:25
Kirjoittaja Teuski
Mulla on ollut kaksi ykköskoppaista, jossa erilliset valoisuus- ja sadetunnistimet eikä automatiikkaa. Yhdessä taas tunnistimet samassa mötissä, automaattisesti tummentuva taustapeili ja valoautomatiikka, mutta ei siltikään tuota nappia.
Tai siis valojen automaattista päälläoloa sai ohjattua viiksen sisältä napista, nyt valot aina päällä mutta mittarivalot 0-asennossa valoisuuden mukaan.
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 07.12.2017 21:41
Kirjoittaja Kaapelimies
Millähän mä saisin mittarivalot pois päältä päiväasennossa (viiksi nollassa) ja päälle kun on pimeää tai käännän vivusta? Tai päälle päiväasennossa ja himmentyväksi kun käännän viiksestä. Alkaa ärsyttää toi himmenninappula painelu mittaristossa. Vilkkuviiksen päässä on matkapuhelimen puheentunnistuksen aktivointinappi :/ . C5 II kyseessä..
Re: C5-mittaristot?
Lähetetty: 07.12.2017 22:17
Kirjoittaja svc
Lexialla aktivoit valoisuustunnistimen päälle, jolloin se ohjaa mittarivaloja, mutta ajovalot syttyvät edelleen automaattisesti
