Öljypohjien sopivuus bx/xm
Lähetetty: 12.10.2009 18:34
Kirjoittaja Esa66
Muistanko oikein,että jossain oli alumiininen öljypohja?Lienee XM:ssä?Mutta olikos se niin,että sen voipi heittää suoraan,vaikkapa bexin Gti koneeseen?Tarkoitus on vähän kartoittaa virikoneen ulkonäkö asioita
Cituninghan näitä kävi aikoinaan läpi ja joitain kuvasarjojakin oli asiasta?
Re: Öljypohjien sopivuus bx/xm
Lähetetty: 12.10.2009 19:14
Kirjoittaja Putkimies22
Esa66 kirjoitti:Muistanko oikein,että jossain oli alumiininen öljypohja?Lienee XM:ssä?Mutta olikos se niin,että sen voipi heittää suoraan,vaikkapa bexin Gti koneeseen?Tarkoitus on vähän kartoittaa virikoneen ulkonäkö asioita
Jep, mm mun bexissä on nyt kiinni XM:n öljypohja
http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/Pu ... ewsIndex=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 12.10.2009 19:57
Kirjoittaja Esa66
Tulikos tällä alupohjalla lisää öljytilavuutta?Vai olikos se joku muu malli,meinaan sitä,että mahtuuko serie1 mallin kehtoon(näyttää ainakin syvemmältä)?Onkos tuossa öljynlämpöanturille paikka?
Lähetetty: 12.10.2009 21:47
Esa66 kirjoitti:Tulikos tällä alupohjalla lisää öljytilavuutta?Vai olikos se joku muu malli,meinaan sitä,että mahtuuko serie1 mallin kehtoon(näyttää ainakin syvemmältä)?Onkos tuossa öljynlämpöanturille paikka?
Kasvoi melkein tuplaksi
Eli tulee alemmaksi.. Anturille ei ole omaa paikkaa mutta anturin saa ruuvattua tyhjennyspropun paikalle.
Lähetetty: 12.10.2009 23:10
Kirjoittaja Kaapelimies
Ilmastoidussa beksissäkin on alumiinipohjallinen.
Lähetetty: 13.10.2009 19:39
Kirjoittaja Esa66
Pitänee ostaa tuommonen XM öljypohja,noin niinku aluksi
Sit ei tarviikkaan hankkia kuin Gtin pata lähtökohdaksi ja pari pikku asiaa
Kuinka korkealle pitäisi asettaa rima?
