C3 oven lukko
käpälä
C3 oven lukko
Viesti Kirjoittaja käpälä »
Löytyi tuommoinen pikkukippo kesärengin töihin tutustamaan jo talvella. Kiusallinen oire oven lukossa. Kun jättää kuskin oven auki ja lähtee puuhastelemaan omiansa, niin hetken päästä kuuluu kuin auto lukitsee ihan itse kaikki ovet. Vielä ei ole jäänyt avaiin sisälle...
Miksi se pyytämättä lukittautuu? Jos taas jättää koneen käyntiin mennessään raapimaan jäitä ikkunoista, niin tee ilkeyksiä. Miten tuo korjataa? Onko vika vai ominaisuus?
Kun sitten kuitenkin joku päivä tapahtuu että avaimet jää sisäpuolelle ja lukot ropsahtaa kiinni, niin kuinkas sinne tunkeudutaan pelastamaan avainta?
Oven lukko on niin kulunut että vain satunnaisesti saa avaimen ( sen toisen siis) tökittyä lukkopesään.
Re: C3 oven lukko
C5 ainakin lukitsee itsensä uudelleen 30sek kuluttua jos lukot avaa kaukolla eikä avaakaan ovia. Olisko siitä kyse?
Re: C3 oven lukko
Voisi ensin tarkistaa toimiiko kuskin ovesta sisävalot, eli aukiolokytkin? (jos vikana on se että auto ei tiedä ovea avatun)
käpälä
Re: C3 oven lukko
Ajatukseni kulkee ollin kanssa yhteneväisesti. Sisävalo jää tosiaan syttymättä ja auton "äly" luulee että ovea ei avattukaan ja käskee lukita uudelleen. Älykäs on tuo. Ja avaimen ehtii helposti unohtaa sisään....
Re: C3 oven lukko
Onkohan se ovikytkin oven sähkölukossa, silloin voisi vika olla vaikka kytkimen sijaan oven johdoissakin, useassa merkissä ja mallissa on ongelmana että johdot katkeavat pikkuhiljaa kun ovea availlaan ja johtonippu taipuilee, erityisesti pakkasessa kun eriste jäykistyy. Perinteinen malli on vianhaum kannalta helpompi.
käpälä
Re: C3 oven lukko
Perinteisesti sisävalon kytkin on saranoiden puoleisessa ovitolpassa oleva oikea kytkin. Tässä ei ole.
Jos ja kun kytkin on on lukon yhteydessä, niin mistä tuo kytkin saa tiedon oven avaamisesta? Magneetti vai mikä lie?
Ja voiko sille mitään korjaustoimenpiteitä suorittaa? Siis jos sen ensin löytää :(
Re: C3 oven lukko
Kai se silti voi olla ihan perinteinenkin kytkin, on vaan lukkoyksikön sisällä. Voi kokeilla vertailla apukuskin ovessa vastaavaa valo toimintoa liikuttamalla aukinaisen oven lukon hahlon lukkoasetukseen (vaatii usein jonkun sopivan tapin tms. ruuvarin käyttämistä, ja muista avata ennen kuin läimäset oven kiinni).
Tuo lukkosysteemi on joissain vain melko epämukavassa paikassa, eli oven johtonipun tarkastaminen voi olla helpompi, mutta en C3:sta mitään tiedä.
