C3-2002 abs vikaa
jere rantonen
C3-2002 abs vikaa
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Eli vikana on et absit ei toimi ja vikavalo palaa. Autocomi ilmoitti vikakoodiksi tukkeuma tai mekaaninen vika. Nyt on jarrunesteet vaihdettu ja vikavalo palaa edelleen. Ei anna nollata ko koodia. Auto 1.4 koneella. Meneekö nyt abs pumppu vaihtoon.
IJN
Re: C3-2002 abs vikaa
Viesti Kirjoittaja IJN »
Useimmiten abs-viat löytyvät pyöräantureista tai niiden johdotuksesta, nekö on jo tutkittu?
Tai ao. hammaskehästä. Voi olla poikki.
jere rantonen
Eikö autocom pitäs ilmottaa anturi vika. Tää ilmotti et joko mekaaninen vika tai tukkeuma. Kuuluuko ilmottaa anturiviasta erikseen. Alan siis käymään nuo anturit läpi. Kävi vaan mieles et eikö nois ole laakerin yhteydes tuo tunnistin tms jos laakeri väärin päin sytyttäs ko valon. Oikeen puolen laakeri on ed omistajan toimesta vaihdettu. Ja on selvästi löysällä. Josko mennyt lakru väärin päin.
Vai että tukkeuma, oliskohan joku käännöskukkanen ja tarkoittaa tukkeumaa signaalinkulussa, eli siis anturivikaa :D
betaromeo
Nosta vaikka akseli kerrallaan ylös ja laita se com kiinni, sieltä varmaan löytyy osio, mistä näkee antaako anturit pyörimis tietoa, kun pyörität käsin renkaita. Oletko tarkistanut abs:n sulakkeen?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
jere rantonen
Täytyy sekin tarkistaa. Nyt vaihdettiin uudet nesteet kun oli jo ihan vettä. Mitä tuli nesteet jäi hiukan yläpinnan tasol ei kai tosta oo haittaa. Sen verran jo jarrut parani et ei oo enää niin perkeleen äkäset jarruttaes. Mistäs päin absin sulakkeen löytää
Northstar
Mielenkiintoinen vikakoodi..Tänään meillä töissä ykköskorinen C5 jossa sama vikakoodi..
Omistaja ei antanut tehdä perusteellisempaa vianhakua,joten asia jäi sikseen..Tulee mieleen pumppuvika,mahdollisesti hiilet jumissa,tai loppu.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Mikä se rantosen auton vikakoodi on numeroina?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
