Xantiaan BX:n kannentiiviste?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Toimiiko, jos Xantian 2,0 8v koneeseen laittaa BX 19 koneen kannentiivisteen? (kun sattuu kaapissa olemaan) Kyseisen tiivisteen joku numero on 036-42992. Paksuus 1,20 mm, Xantiaan pit.olla 1,25. Tiivisteessä sylinterin halkaisija 84mm, Xantiassa 86mm. Siinä suurimmat erot.
Hessu
Re: Xantiaan BX:n kannentiiviste?
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos liekkirengas jää toiselta puolelta tyhjän päälle, niin se ei mahda olla kovin pitkäikäinen. Vesireikien sijaintiin en osaa ottaa kantaa. Herää kysymys, että kun oikea tiiviste maksaa esim. Sparetolla 16,70€ niin kannattaako lähteä kikkailemaan? On tuon vaihto nyt sen verran iso työ kuitenkin.
Eipä kannata alkaa kikkailla. Samoin ei kannenpulttien uudelleenkäytössä.
XM-Hannu
Pannaan siis tiiviste takaisin kaappiin. Etenkin, kun vuoto löytyikin pakosarjaan nojanneesta vesiletkusta. ;)
