Pissapojanantureita on kahta mallia samanikäisissä
Lähetetty: 25.02.2018 13:42
Kirjoittaja Beksi-Eki
Irkkikanavan puolella puhuttiin yhdestä iäisyysaiheesta, C5:n temppuilevista pissapojan nesteen pinnankorkeusantureista.
Yksi kanavalainen oli jo vuosia sitten puhdistanut 1-koppaisessa olleen anturin, joka oli rakenteeltaan sähkönjohtavuuteen perustuva. Tankissa on siis kaksi metallinastaa, joiden välistä sähkönjohtavuutta mitataan.
Vaan toinen kanavalainenpa kertoi että oli niin ikään 1-koppaisesta purkanut kääntyvään kohoon perustuvan anturin.
Näiden kahden auton tietoja Servicestä tarkastelemalla kävi ilmi että näillä kahdella anturityypillä on myöskin eri varaosanumerot. Sähkönjohtavuutta mittaava on numeroltaan 643453. Kääntyvällä uimurilla toteutettu on numeroltaan 643479.
Olisipa jännä tietää että onko vastaavasti myös ECU:ssa eri softat. Anturien toimintaperiaate kun on kovin erilainen.
Re: Pissapojanantureita on kahta mallia samanikäisissä
Lähetetty: 25.02.2018 14:28
Kirjoittaja Teuski
Anturien toimintaperiaate on sen ohjausyksikön kannalta todennäköisesti sama, virta kulkee anturin läpi/virta ei kulje anturin läpi. Selvisikö jotain tekijää sille, kumpi anturi autossa on? Liittynee pesunesteen tyyppiin ja sitä myötä sähkönjohtavuuteen? Oletettavasti kohomalli on uudempi? Sähkönjohtavuuteen perustuvien kanssa on ainakin mulla ollut ongelmia joidenkin pesuaineiden kanssa...
Edit: servicen mukaan vaihtuu RP-numerossa 9618 tuohon kohomalliin, joten eihän niitä sitten kai samanikäisissä ristiin ole?
Tuo osuu 10.3.2003. Mulla on helmikuussa 2003 käyttöönotettu '03 - femma ja loppuvuodesta tehty' 03 ollut myös. Tuossa jo '04-mallissa oli monenlaista, mitä en muissa ykköskorisissa ole juuri tavannut, varsinkaan 1.8:ssa, kuten ESP, kääntyvät peilit, peruutustutka, himmenevä taustapeili, valoautomatiikka valoisuustunnistimella (samassa paketissa sadetunnistimen kanssa toisin kuin aiemmissa). Osahan noista on toki nähty paremmissa malleissa jo aiemminkin...
Lähetetty: 25.02.2018 21:53
Teuski kirjoitti: Edit: servicen mukaan vaihtuu RP-numerossa 9618 tuohon kohomalliin, joten eihän niitä sitten kai samanikäisissä ristiin ole?
Ilmaisin itseni kehnosti. Tarkoitin samaa korimallia. Ilmeisesti se kohomalli tosiaan on se uudempi.
Lähetetty: 26.02.2018 08:07
Kirjoittaja citroen for ever
Beksi-Eki kirjoitti:
Pientä lohdutusta; Olin -80 luvulla täissä huoltamolla jolla oli Toyota merkkihuolto ja siellä ihmeteltiin, kun saman vuosimallin sisällä oli samalla moottorilla varustetussa tercelissä kolmea eri katkojan kärkeä, kahta kondensaattoria, kahta öljyn- ja ilmansuodatinta. Verrokkina BLMC jossa esim 1000 koneessa koko valmistusaikana kaksi eri katkojankärkeä ja yksi öljynsuodatinmalli.
