mikä laatikko
Lähetetty: 17.10.2009 11:25
Kirjoittaja kaselin
Eli onko zf: n tekemä automaatti 1998 vm break 1,9 diesel xantiassa?
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 19.10.2009 08:51
Kirjoittaja Eki
Jos tuo on jo Xantia II, niin kyllä se taitaa olla AL4. ZF oli käsittääkseni Xantia II:issa vain V6:issa.
Oliko Xantia I 1.9 TD:tä automaattina..?
Ehkä oli, mutta ei ole koskaan sattunut kohdalle...
Xantia II:ia myytiin täällä jo -97, toisaalta Xantia I:iä vielä -98.
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 19.10.2009 10:05
Kirjoittaja kaselin
Vastauksia löytykin Xantia worldistä eli 4HP loota on Tammikuu1998 asti ja siitä eteenpäin AL4 .
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 19.10.2009 10:41
Kirjoittaja Eki
kaselin kirjoitti:Vastauksia löytykin Xantia worldistä eli 4HP loota on Tammikuu 1998 asti ja siitä eteenpäin AL4 .
Hmm...
Joitain vuosia sitten ihmettelin Koivuhaan vaihtoautohallissa valkoista Xantia II Breakia. Auto oli tuulilasissa olevan lapun mukaan rekisteröity -97. Autossa oli 8-venttiilinen
2-litrainen moottori ja AL4...
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 19.10.2009 10:51
Kirjoittaja faro680
breakissa oli aina zf ja 8v I sarjalaisissa jos siinä oli al4 seen on joku itse vaihtanut .1,9 td breakkia ei tainnu yhteen väliin muuta saadakkaan kuin automaattia (suurin osa automaattina)
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 19.10.2009 11:07
Kirjoittaja Eki
faro680 kirjoitti:breakissa oli aina zf ja 8v I sarjalaisissa jos siinä oli al4 seen on joku itse vaihtanut .1,9 td breakkia ei tainnu yhteen väliin muuta saadakkaan kuin automaattia (suurin osa automaattina)
Ei siinä muuta ihmeellistä ollut, kuin tuo 8-venttiilinen 2-litrainen moottori, jollaiseen en ole Xantia II:ssa tuon jälkeen törmännyt.
Xantia II esiteltiin Xantia Worldin mukaan joulukuussa -97, mutta kyllä niitä oli Koivuhaassa tarjolla jo saman vuoden lokakuussa. Saman lähteen mukaan Xantiaan tuli AL4 puolessa välissä vuotta -97, eli ilmeisesti Xantia II:een heti alusta pitäen.
1.9 TD:t tosiaan olivat ainakin loppuvaiheessa ennen HDi:tä lähestulkoon kaikki automaattivaihteisia, ilmeisesti juurikin AL4:ia.
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 19.10.2009 17:14
Kirjoittaja INikki
Facelifteissä on 2 litraisessa 8 venttiilisessä 4HP14, V6:ssa 4HP20 ja muissa AL4.
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 20.10.2009 00:13
Kirjoittaja peltipolvi
Eki kirjoitti:
Tuossa:
http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2799755 eikös ole 8-tappinen......
INikki kirjoitti:Facelifteissä on 2 litraisessa 8 venttiilisessä 4HP14, V6:ssa 4HP20 ja muissa AL4.
......ja kepistä päätellen loota on 4HP14 eikös?
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 20.10.2009 15:28
Kirjoittaja Eki
Kyllä! Kaikkea sitä näkee...
"Ylimenokautena" on näköjään tehty kaikenlaisia yhdistelmiä tyyliin vanhat kilkkeet pois varastoista uusiin koreihin...
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 20.10.2009 15:31
Kirjoittaja Esa66
Minulla on sellainen muistikuva,että bexiä on saanut ZF nelilovisella tomaatilla,onko kukaan nähnyt?
löyty,eli joku diesel versio?
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 20.10.2009 18:31
Kirjoittaja eskere
On nähty, kaikki beksin automaatit oli 4-vaihteisia 4HP14 lootia. Tuli ajettuakin dies.automaateilla reilusti yli ½miljoonaa km.
Rakkaudesta lajiin on vieläkin tallissa tallessa muutama bexin tomaattilaatikko ja koppa osia
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 20.10.2009 20:36
Kirjoittaja röipis
Joko tuo on varmistunut? Laitoin toiseen keskusteluun (Al4-öljyksi Valvoline...) valokuvan, jossa näkyy aavistus AL4:stä ylhäältä päin, samoin alapuolen proppuja. En tiedä kyllä yhtään miten samannäköisiä ZF:n laatikot ovat? Luulis että Haynesin kirjoista olis apua. Käypä huomenna kirjaston kautta;)
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 20.10.2009 22:07
Kirjoittaja Eki
INikki kirjoitti:Esim. dokumenttinumerot: B2CI0HP0 ...
Eli
täältä löytyy kuvia AL4:sta.
Varma tunnistuskeino on myös "vaihdekeppi". Tässä ZF 4HP20:n keppi. AL4:ssa on muuten periaatteessa sama, mutta siinä on sport- ja talvinappien lisäksi 1-vaihteen lukitusnappi, kepin kulississa ei ole 1-vaihteen asentoa.
Tällainen keppi on ZF 4HP14:ssa. Oliko myös 4HP18:ssa..?
Re: mikä laatikko
Lähetetty: 20.10.2009 22:14
Kirjoittaja Esa66
eskere kirjoitti:Minulla on sellainen muistikuva,että bexiä on saanut ZF nelilovisella tomaatilla,onko kukaan nähnyt?
No prkl,minä kun luulin et se ois joku harvinaisuus
