Xantia-96 hydraulinesteen vaihto
ossimus
Viesti Kirjoittaja ossimus »
Hei! :oops:
LHM nesteenvaihto on suoritettu muuten ohjeen mukaan mutta, luin ohjeen hätäisesti, siis asiaan otin paineensäätimestä koko ilmausruuvin IRTI,
jotta nesteet tulee ulos.
Sitten se ongelma, onko 12millinkanta ruuvin alla kuula joka voi kadota?
Ainakin tunnin käytin autoa välillä ruuvi pois ja takaisin, pumpulle menevässä letkussa oli nestettä en voinut lisätä.
Auto pysyy vaan alhaalla ajoin jonkun kilometrin ei sekään auttanut, ohjaus toimi normaalisti jarrut ei.
Katselin näitä kommentteja asiasta, jollakin oli ilmausruuvin alla oleva kuula juuttunut ja ongelma ratkesi sillä?!
Jollakin teistä on ehkä kokemusta/tietoa paineensäätimen toiminnasta!
Olisi hyvät neuvot tarpeen. Kiitos jo etukäteen.
IJN
Re: Xantia-96 hydraulinesteen vaihto
Viesti Kirjoittaja IJN »
Kuula sinne kuuluu ja on todennäköisesti karannut paikaltaan.
Varaajan kuvia tuolla: http://xantia007.free.fr/02_conj_disj_tuto.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ruuvi on paineen poistoruuvi, ei ilmausruuvi. Paineet ja neste poistuvat sivistyneesti paluuletkuja pitkin säiliöön. Ruuvia avataan max 1 kierros ja kiristetään kohtuukevyellä momentilla. Neste vaihdetaan säiliöstä tyhjentämällä se imuletkulla (kevytversio) tai irrottamalla ja kaatamalla tyhjäksi, jolloin sakkojen putsaus pohjalta on helpompaa.
ossimus
Kiitos!
Oli selkeät ohjeet ja kuula/mitta nyt sitten vain etsimään jos löytyy enää, tahi uusi/käytetty jostain :?:
:D
Ja sopivan kokoinen. Magneetilla voisi etsiä.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Katsoin irrallisesta painevaraajan rungosta kuulan koon. Halkaisija on 7 mm, mutta varmaan 6 mm toimii myös. Minulla on jostain laakereista purettuja 6 ja 6,35 mm kuulia miljoonalaatikon pohjalla. Tulee varmaan kirjekuoressa, jos on tarvetta.
Isompien paikkakuntien laakeriliikkeet voivat myydä myös noita irtonaisena, itse ostin joskus 9,5 ja 10 mm laakerikuulia ja laakerin neuloja eri kokoisina (nekin meni ihan muuhun kuin laakerikäyttöön) ja myivät yksittäinkin muutamia kappaleita, edukkaitakin olivat, ainakin jos vertasi vastaaviin kappaleisiin 30 vuotta vanhan MP:n osina. Jotkut eivät tosin enää myy vain yhtä kuulaa (ja senkin ymmärtää, kun varastosta haku ja rahastus vie aikaa ja palkkakuluja enemmän kuin tavaran arvo), mutta 10...20 kpl setti ei ehkä hirveitä maksa nekään (5...10 €?). Nykyään voi olla tuurista kiinni mitä kokoja pitävät varastossa, kaikilla ei kai ole kysyntää ihan joka vuosikymmenkään...
