Flektiongelmaa
Niittomies
Flektiongelmaa
Viesti Kirjoittaja Niittomies »
C5 vm 08 flekti alkaa pyöriä kun ovet avaa lukosta tai avaa oven. Hurraa jonkin aikaa ja sammuu. Ajaessa pääsääntöisesti pyörii koko ajan, toiminta vaihtelee hieman. Onko muilla ollut moista ongelmaa?
Re: Flektiongelmaa
Ettei olisi hydraulipumppu. Jos on hyd. jousitus.
Re: Flektiongelmaa
Jäähdyttäjän tuuletttimen toiminta voi riippua ajon aikana myös ilmastoinnista, useimmissa pyörii koko ajan jos ilmastointi on päällä, ainakin hitaammalla nopeudella (jäähdyttää lauhdutinta).
Niittomies
Re: Flektiongelmaa
Voiko jousituksen pumppu sotkea toiminnan noin. Ilmastointi lopetti toiminnan samalla kun flekti alkoi juonitella.vikakoodi p0495, pci ohjattu tuulettimen toiminta yhdenmukaisuus nopeuden ja asetusten välillä. Anturin kokeilin jo vaihtaa, ei vaikutusta.
