Mistä saisi tilattua halvalla Xenon-polttimoita?
Lähetetty: 19.06.2018 19:09
Kirjoittaja tra
C5:een pitäisi saada ajovalopolttimot, eli Xenon D1S ne kai on. Jossakin Motonetissa tai vastaavassa aika sikahinoissa. Kiinan nettikaupoissa tai vastaavissa taas iskee runsaudenpula, voiko niin halpaan luottaa yhtään. Mistä ootte tilanneet ja minkälaisilla kokemuksilla?
Re: Mistä saisi tilattua halvalla Xenon-polttimoita?
Lähetetty: 19.06.2018 20:58
Kirjoittaja laakeri
Kokemusta ei ole, mutta Aliexpressistä näkyy olevan Osram Night Breaker D1S 63,34 €. Hinta ei ole epäilyttävän halpa ja tiedot täsmäävät Saksassa 83,23 € tai Motonetissä 89,90 € hintaan myytävään samaan tuotteeseen. Ei muuta kuin tilaten?
Lähetetty: 20.06.2018 10:52
Kirjoittaja tra
En taida niin kallliita kuin Osrameja ostaa ellen ole 100% varma, että ei ole kopioita. Kuuullut vähän seuraavaa: joku myy kopioita Osrameina, ja näitä paikkoja missä myydään on aika mahdoton tietää, miten on, myös muualta kuin Kiinasta tilaten. Muutenkin homma tosi ammattimaista, eli ei voi luottaa vaikka hinta ei ole epäilyttävän halpa ja tiedot täysin oikein. Euroopan puljuistakin siis voi saada hyvin aidon näköisiä kopioita, Kiinasta nyt puhumattakaan. On kutenkin sen verran laadukasta kamaa, että myyjä saa jopa läjäpäin asiakkailta hyviä palautteita, kun lamput toimii muutaman kuukauden ongelmitta hyvin, tai niin kauan kuin nitä palautteita voi antaa. Sitten kun joku tosi tarkasti lamppuja tutkiva laittaa palauteeseen, että ei nää kyllä aidot ole, myyjä äkkiä lahjoo asiakkaan hiljaiseksi, eli poistaan kommenttinsa tyyliin saat pitää sekä lamput että rahat, kun ikävä palaute häipyy.. Sitten joskus puolen vuoden päästä saattavat pamahtaa tai ainakin valotehot hävitä kun asiakas ei enää palautteitaan voi muuttaa. Ja on myyjällä katteet kohdallaan, jos Osramin kopion hinta oikeasti olisi luokkaa maksimissaan 20 egee kpl.
Joten vähän ehkä ensisijaisesti haen jotain halvempaa merkkiä, mutta silti olsi tarpeeksi laadukkaat eikä tarvi vuoden päästä olla taas vaihtamassa. Jos siis olisi jollakin kokemuksia.
No yksi tyyppi kyllä kehui tuossa korjaamolla, että osti halvimmat mahdolliset Kiinasta (hintaluokka siis noin 10 eurossa, ei siis edes yritetty myydä millään merkillä) tilaten ja hyvin on silti toimineet jo pari vuotta. Valotehosta en tiedä sitten, kun siiitä ei mitään maininnut. Vai oliko vaan tosi hyvää tuuria kestävyyden kanssa..
Lähetetty: 20.06.2018 11:19
Kirjoittaja tra
Haukkukaas tai kehukaas esim nämä, jos on kokemuksia?
40 egee pari ei musta paha hinta, ellei ole ihan kuraa.
https://www.ebay.com/itm/2-x-D1S-Genuin ... SwY0lXTaeb" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 20.06.2018 12:13
Kirjoittaja kaseva
Mitä olen vierestä seurannut ihmisten harrastamista Xenon-polttimoiden uusimisen kanssa niin omalla kohdallani olen tehnyt sen päätöksen, että omiini haen vain ja ainoastaan marmorilta. Sopii, toimii ja jos ei niin on paikka minne mennä keskustelemaan alkuperäisosan varaosatakuusta.
Lähetetty: 20.07.2018 20:49
Kirjoittaja osexm
Ostin kiinasta tai sieltäpäin Relluun ksenot. Sain karkeasti laskien kaksi yhden yhden hinnalla. Oli muuten tosi hyvät ne kaksi kuukautta kun kestivät. Aika tasalaatuista tavaraa kun hajosivat lähes yhtäaikaa. Slleen...
Lähetetty: 20.07.2018 23:26
Kirjoittaja tra
osexm kirjoitti:Ostin kiinasta tai sieltäpäin Relluun ksenot. Sain karkeasti laskien kaksi yhden yhden hinnalla. Oli muuten tosi hyvät ne kaksi kuukautta kun kestivät. Aika tasalaatuista tavaraa kun hajosivat lähes yhtäaikaa. Slleen...
Mä en just tuon vuoksi Kiinasta uskaltanut ostaa vaan ostin tosiaan Briteistä ne Lunexit. mihin linkki tuossa edellä, Ihan hyvin toimii ja valoa antaa (tosin pimeät syyskelit tietenkin vielä testaamatta), saas nähdä sitten kuinka kauan kestää. Vuoden takuu noisa on luvattu. Maksoi ihan siedettävästi alle 40 egee/pari (myytiin vain parettain). Eli ainakin selvästi halvemmat mitä esim halvimmat Motonetista hyllystä löytää, siellä taitaa olla vain jotkut philipsit vaatimattomat 90 egee kpl (myynnissä vain yksittäin)... eli hintaerohan on yli nelinkertainen Philipseille...
Lähetetty: 21.07.2018 18:09
Kirjoittaja kimmoa
Tätä asiaa sivuava kysymys: saako xenon-polttimot ja sytyttimet sopimaan H7-umpioihin? Pihalla seisoo hapettunutlamppuinen C5 xenonauto ja olisi virheettömät umpiot kaapissa, mutta niihin menee H7-polttimot.
Lähetetty: 21.07.2018 23:10
Kirjoittaja Mustis
Jäi kimmo sanomatta että mulla on myös yks xenon umpio jos haluat harjotella.
Lähetetty: 22.07.2018 15:07
Kirjoittaja kimmoa
Otan joskus siellä päin kulkiessa h7-umpion mukaan niin voidaan vertailla niitä.
Lähetetty: 22.07.2018 15:32
Kirjoittaja XM Break
Pieni epäilys, ettei ole ihan lailliset.
Veikkaisin, että H7-umpioissa ei ole DC-, DR- tai DCR-merkintää.
Joskus hävisin katsastusmiehelle periaatteellisen "keskustelun"
Löytyi pesuri, korkeudensäätö (
), muttei noita kirjaimia
Lähetetty: 22.07.2018 17:04
Kirjoittaja kimmoa
Tarratulostimella saadaan ihmeitä aikaan.
Lähetetty: 22.07.2018 22:15
Ja taas yhdet per.......sesti häikäisevät valoviritykset tien päälle
Olisi luullut Bemari / Audi - akselin riittävän
Noh, oma vika, jos rekka tulee pitkät päällä vastaan
