Evasionin ruosteongelmaa
sakari 71
Viesti Kirjoittaja sakari 71 »
Onkohan kenelläkään minkäänlaista käsitystä mistä mahtaisi löytyä evasion vm 2000 2,0 16v etuakselipalkki (apurunko) on jonkun verran korroosio iskenyt ja inssi oli sitämieltä että kyseistä palkkia ei saa hitsaamalla korjailla?? Mahtaako jumpy.ssa olla samanlainen käypäinen niitä joitakin näkyisi olevan kaupan tai ainakin saatavilla??
C 5 C8
Re: Evasionin ruosteongelmaa
Oliskohan sisarmallissa Pösössä (806) sama osa, tosin tuo on vanhempi, eikä apurunkoa mainita purkuosissa:
http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osa ... -30445093/" onclick="window.open(this.href);return false;
Servicestä pengottua:
Evasion/806:
RPO -8689: 3502 T3 (23.8.2000 asti)
RPO 8690-8851: 3502 Y7 (24.8.2000-1.2.2001)
RPO 8852-> : 3502 EE (2.2.2001 alkaen)
Jumpy/Expert:
RPO -8689: 3502 T3
RPO 8852-10829: 3502 Y7 (2.2.2001-3.7.2006)
RPO 10830->: 3502 FT (3.7.2006 alkaen)
Tuossa siis apurungon varaosanumerot RP-numeron mukaan. Scudostakin löytyy varmasti sama kunhan löytää RP-numeron. Ihan samoja autoja samalta tehtaalta ne kaikki on. Samoin Zeta ja Ulysse jo sellaiset harvinaisuudet käsiin osuu :D
Mutta jos osuu pakun 1.6i bensamalli, niin siinä on omansa ;)
Kun apurunkoa lähtee jostain hakemaan, niin kannattaa samalla haalia niitä erikoispultteja. Mm. alatukivarsien ja vakaajan kiinnitykseen tulevat hienokierteiset erikoispultit maksaa mansikoita marmorilla...
Noissa on kuulemma sitä vikaa, että apurungon pulttien vastineet lähtee pyörimään tmv. ja apurungon irrotus käy mahdottomaksi, joten kannattaa olla tarkkana...
Sitruunaseppä
Hei kamoon! Mikä säkä! Scudon palkki varmaankin käy! Romiksella on dieselivehkeiden "öljytäytteisiä." Minä ostin sen sinisen 806:n, vm. 1998 AVK:lta ja siihen etupalkin Scudosta, en siis apurunkoa. Eurovan-projekti, suurin osa korinosista käy viiteen eri automerkkiin.
Sitruunaseppä
Miten tilanne on kehittynyt? Löytyikö osa ja mistä autosta?
