C4 ja vuotava ilmastointi
Lähetetty: 07.09.2018 19:48
Kirjoittaja Red Lemon
Olen juuri tullut tänne ja vähän kokematon näissä aiheissa ja systeemeissä...
Ostin viikko sitten vuoden 2005 Citroen C4:sen ja vain pari pulmaa on ilmennyt toistaiseksi.
Ensimmäinen on toimimaton ilmastointi, joka ei varsinaisesti yllätys ollut, sillä onhan tämänikäisessä autossa yleensäkin riskejä.
Nyt kuitenkin olisin kiinnostunut kuulemaan, millaisia mahdollisia tapoja olisi päästä kohtuullisella kustannuksella korjaamaan ilmastointi.
Järjestelmä todennäköisesti vuotaa siis jostain, sillä ilmastointihuollossa ei pystytty lataamaan ainetta.
Millaisia mahdollisia vuotokohtia voisi olla ja - olennainen kysymys - onko ylipäätään kannattavaa ryhtyä korjaamaan?
Onhan syksy tulossa ja talvella ilmastointia ei tarvita
Toinen kysymys koskee alkuperäisen radion korvaamista modernimmalla versiolla, jotta mm. bluetoothilla saisi puhelut sekä muunkin musiikin kuin cd:ltä soitettavan toistettavaksi
Olen kuullut, että jos radion korvaa adapterillakin, ei cruise control enää toimi. Onko näin ?
Millaisella adapterilla voisi saada rattikaukosäätimen toimimaan ? Minulla olisi JVC:n bluetoothia käyttävä soitin, jossa myös usb ja aux tietenkin.
Jostain olen lukenut, että orkkissoittimen kanssa voisi kytkeä ainakin aux liittimen. Miten sellainen toimisi ?
En tiedä, tuliko tämä nyt oikeaan osastoon, mutta olisin kiitollinen, jos joku valistaisi minua
Re: C4 ja vuotava ilmastointi
Lähetetty: 07.09.2018 20:28
Kirjoittaja Eeska91
Toimii se cruise. Mistä oot saanu päähäs ettei toimis?
https://www.autoviihde.com/ctsct008.html" onclick="window.open(this.href);return false; tuosta tollanen mötikkä, lead piuha jvclle sopiva ja fakra liittimellä oleva antennipiuha.
https://www.autoviihde.com/ct27aa17.html" onclick="window.open(this.href);return false; siitä fakra
https://www.autoviihde.com/ctjvclead.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja siitä lead
Lähetetty: 07.09.2018 21:34
Kirjoittaja Teuski
C4 hyvin tyypillinen vuotopaikka on lauhduttimen kenno. Uusi maksaa vajaat 50€ ja vaihto on helppoa kuin heinänteko. Ei tartte purkaa juuri mitään pois tieltä.
Noita sivitinpiuhoja halvemmalla saa bluetoothin, usb:n jne sisältävän boksin alkuperäissoittimeen, esim. Yatour. Vaatii aux inin aktivoinnin merkkitesterillä mutta pysyypähän alkuperäinen ulkonäkö, ei tartte mitään teinidiskokeskuksia sovitinpaloineen värkkäillä kojetauluun
Jos noilla sovittimilla haluaa touhuta niin ebaysta löytyy huomattavasti halvemmalla.
Lähetetty: 07.09.2018 21:58
Kirjoittaja olli__o
Red Lemon kirjoitti:...Järjestelmä todennäköisesti vuotaa siis jostain, sillä ilmastointihuollossa ei pystytty lataamaan ainetta.
Joissain syyskeleissäkin voi olla mukavuusvaruste, ei kylmyyden takia, vaan "kuivaus" ominaisuuden takia, saa nopeammin vesihuuruiset ikkunat kuivattua.
Vähän parempi ilmastointihuolto kykenee myös testaamaan vuotopaikan, peruskorjaamoilla ja pikahuolloilla on usein vain automaattitäyttölaite, joka osaa imeä vanhan pois, punnita sen + lisätä puuttuvan määrän ja pumpata takaisin (no on siinä alipainevuototestikin, mutta se ei kerro vikapaikasta mitään).
määräykset sanoo että tyhjää ei saa vain täyttää ja kokeilla, vaan pitää testata/etsiä painetypellä missä vuotokohta on. Usein käytetään painetyppeä ja painemittari näyttää odottamalla vuotaako ja "saippuavedellä" etsitään missä kuplii vuotokohdassa. Keulilla oleva lauhdutinkenno on aika yleinen, mutta ei ehkä kannata silti tuurilla arpoa, voi olla letku/liitoskin tai.... Tosin vikadiagnoosin jälkeen itse ostin netistä halvan kennon ja vaihdoin itse (eri automalli tosin) kun totesin saavan alle puoleen hintaan ja asennuksessa ei tarvinnut muuta kuin perustyökaluja ja pyysin vielä jättämään osan vianhaussa irroitetuista muovipalikoista irtikin(tosin halvan kennon mukana tulleet o-renkaat piti vaihtaa ilmastointihuollossa parempiin) kaikki yhteensä noin parisen sataa, ja toiminut ainakin 4 vuotta. Mutta joskus vuotokohdat voivat olla ikävissä paikoissa, kuten kojelaudan sisuksissa olevassa höyrystinkennossa tms. enkä tuosta C4:sta tiedä kuinka helposti etukennonkaan saisi jäähdyttimen edestä pois?
Jos tulee likellekään viime kesän kaltaisia kelejä ensi vuonna, niin kyllä toimiva ilmastointi on aika mukava vekotin ja aika suurenkin rahasumman arvoinen?
(Edit: kirjoittamisen aikana joku muukin veikkasi etukennoa)
Lähetetty: 08.09.2018 03:04
Kirjoittaja jptcool
Kannattaa korjata se vuoto heti, tyhjään järjestelmään pääsee kosteutta tekemään tuhojaan, pilaa kompuraöljyn ja ruostuttaa kompuran sisukaluja. Lisäksi kylmäaineen hinta jatkaa nousuaan.
Lähetetty: 08.09.2018 06:13
Kiitokset vastauksista
Euromasterilla ei tosiaan ollut muuta kuin täyttöpalvelua.
Lauhdutinkennon vaihto kuulostaisi helpolta ratkaisulta, sillä olen antanut kertoa itselleni kauhutarinoita siitä, miten kalliiksi ilmastoinnin korjaus voi tulla.
Edelleen epävarma siitä, mikä voisi olla vikana, mutta päätin mennä ensi viikolla näyttämään systeemiä ilmastoinnin erikoisliikkeeseen, josta sain tietää, että jos kompressori ei ole jo mennyt, on mahdollista saada kohtuuhinnalla asia hoidettua...saa nähdä...
Stereoiden suhteen olen vielä miettivällä kannalla. Olen tottunut bluetoothin kautta toimivaan handsfree järjestelmään ja soittamaan oman listan musiikkia, joten sellainen mahdollisuus tuntuisi mukavalta. Laitekin löytyy. Toisaalta jos alkuperäisradioon saisi liitettyä uusia ominaisuuksia, olisi se ulkonäöllisestikin tietenkin parempi kuin erillinen laite.
Mietin sitä vielä
Lähetetty: 08.09.2018 08:36
Kirjoittaja Teuski
Sen kennon ottaa näkyville putkia irrottamatta käden käänteessä ja usein näkee sokeakin jos siinä on vuotopaikka.
Lähetetty: 08.09.2018 21:59
Kirjoittaja Northstar
Tämä(kin) keskustelu taitaisi kuulua enemmän tuolle "Tekniikka" osioon...
Kyllä ne vuodot on liki poikkeuksitta tuolla lauhduttimen päässä,ja yleensä keskellä lauhdutinta.Näitä C4:sen lauhduttimia on tullut jokunen vaihdettua.
Ja syyksi epäilen vahvasti sitä jäähdyttimen puhallinta,joka on liian lähellä kennoa ja jonka keskiö liian iso halkaisijaltaan..
Peittää liian ison alueen kennoa,joka ei saa jäähdytystä.
Toinen asia mikä vaikuttaa,ja ei pelkästään koske kyseistä automallia,on se että tiesuola syövyttää lauduttimien välirivat jolloin lämmön siirtyminen läpivirtaavaan ilmaan jää heikoksi ja paineet nousee rikkoen muutenkin heikon kennon.
Höyrystimen vuodot äärimmäisen harvinaisia..(Onneksi!)
Lähetetty: 09.09.2018 18:40
Kirjoittaja olli__o
Northstar kirjoitti:
Mutta toisaalta keskiriveissä pyöreä puhallin jäähdyttää suorakaiteen mallisen lahduttimen ripoja keskeltäkin paljon pidemmältä matkalta kuin reunarivoissa, niin miten mahtaa olla, eikös toinen pääty ole ihan pelkällä ajoviimallakin? Paineenkin pitäisi olla joka puolella suht sama ja ylipainekatkaisinkin on järjestemässä.
Syöpyminen on yleistä ja siinä uskoisin teoriaan että alaosa ensin, kun sinne eniten lentää ja kertyy, mutta ei isompaa kokemusta...
Lähetetty: 09.09.2018 18:46
Kirjoittaja Jankos
Pääsääntöisesti näiden kennot vuotaa flektin keskiosan takaa. Sinne kertyy likaa ja talvella tietty suolaakin. Se siellä sitten muhiin ja syövyttää kennon puhki.
Maksimipaineethan järjestelmässä on käytännössä aina kun käytetään, koska painekytkimellähän kompuran käyntitiheyttä säädetään.
Lähetetty: 09.09.2018 20:32
Jankos kirjoitti:Pääsääntöisesti näiden kennot vuotaa flektin keskiosan takaa. Sinne kertyy likaa ja talvella tietty suolaakin. Se siellä sitten muhiin ja syövyttää kennon puhki.
Saman havainnon tehnyt minäkin..Kenno yleensä ihan "röhnässä"flektin keskiön takana..
Mutta ei nuo aina ihan maksimipaineella käy.
Huomaa hyvin laitteiston täytön lopuksi kun tekee painetestin..Välillä kun korjaamohallin lämpötila alhaisempi,niin ei nouse paineet ylärajalle..
Sitäpaitsi ajoviima moottoritienopeuksilla siirtää lämpöä varmaan tehokkaammin kuin pelkkä fllekti liikennevaloissa,ja kennon jäähdytys vaikuttaa huomattavasti paineisiin.
Lähetetty: 10.09.2018 16:08
Ok. Tilasin Saksasta 50 euron lauhdutinkennopaketin.
Siitä se alkaa.
Onko todella niin, että lauhdutin lähtee vain vetämällä jäähdyttimen takaa?
Näyttää helpolta.
Lähetetty: 10.09.2018 16:32
Kirjoittaja Teuski
Red Lemon kirjoitti:Ok. Tilasin Saksasta 50 euron lauhdutinkennopaketin.
Siitä se alkaa.
Näyttää helpolta.
Jep. Yläkiinnikkeet on edestäpäin torx-ruuveilla kiinni, sen jälkeen kennot irti toisistaan ja lauhdutin nousee pois.
Lähetetty: 19.06.2022 12:41
Kirjoittaja sulo
Lainataanpa tätä ketjua.
Vaihtamassa lauhdutinta ja eiköhän liian helpolla alkanut homma tökännyt alemman liitokset jumiin. Ylempi lähti helposti irti, mutta alempi tuntuu olevan "yhtä puuta".
Onko olemassa jotain normi wd:tä parempaa liuotuskamaa alumiinipintojen irti saattamiseen? Kunhan ei joskus olisi joku mennyt laittamaan mitään epämääräistä tiivisteliimaa väliin...
Lähetetty: 19.06.2022 13:54
Kirjoittaja pvalila
Northstar kirjoitti:TNäitä C4:sen lauhduttimia on tullut jokunen vaihdettua.
Kysy Northstarilta yksityisviestillä, vastaus tullee kuin apteekin hyllyltä.
