Paskat tuotteet ( alustamassa )
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Sitä joskus yrittää tehdä hyvääkin työtä. Ruostevaurio on korjattu hyvin, pohjamaali on laitettu, pintamaalikin sen päälle,,, sitten nätisti ne maalit pensselillä alustamassalla suojattu,,,. Sitten kesän jälkeen se näyttää tältä, massa on kuivunut korpuksi ja irtoilee palasina. Ei ole eka kerta kun massa tekee näin miulla... potuttaa...
https://imgur.com/YMMGTlP" onclick="window.open(this.href);return false;
jaakkovaakko
Re: Paskat tuotteet ( alustamassa )
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Enpä ennen ole nähnyt, että pensselimassa korppuuntuu :shock:
Tuollainen halkeillut voi olla pahempi kuin ilman, joskus ennenvanhaan piki/bitumipohjaisia oli vahvistettu joillain kuiduilla. Joidenkin maalien yhteensopivuus voisi selittää, tai ohenteen käytöstäkin voi joskus johtua, mutta lienee vaan kelvotonta massaa, ehkä se sopii vain vanhan massan päälle tuomaan uutta väriä, vai irroittaakohan senkin?
Reino Ranskanleipä
Motonetin spraypullossa oleva "massa" häviää jonnekin viimeistään vuoden aikana.
Kaapelimies
Mikähän tuo käytetty pintamaali on ollut? Mä vedin Heinemannin pohjaan Patenttimassan (rasvaa, sudittavaa ja kotelosuojaa sekaisin) peltipohjamaalin päälle, ja Xantian helmoihin olikohan dinitrolin spraymassan epoksin päälle; Molemmat kesti talven muuten hyvin mutta joku ¤%"#ärpkl toukka tai mato syönyt massaa, mistäkö tiedän? No oli jättänyt valkoisen/harmaan alueen välittömään läheisyyteen paskakikkaretta, ei varmaan ollut ruuansulatukselle sopivaa sittenkään..!
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Jos en ihan väärin muista niin tämän testin: https://tekniikanmaailma.fi/tm-vertailu-alustamassat/" onclick="window.open(this.href);return false;
voitti Bilteman massa ja sitä olen sivellyt ja ruiskinut 50/50 suhteessa puhtaaseen moottoriöljyyn sekoitettuna. Hyvin on pysynyt ja suojannut.
Visa-mies
Viesti Kirjoittaja Visa-mies »
Pellavaöljy ja tervasekoitus ensin ja lopuksi massaa väriksi. Kaikki tämä ruiskulla. Ei liiku mannerlaatat.
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Eikös se ole tutkittu, että vaikka pohjassa olisi vähän ruostetta, niin paras on vetää ensiksi pelkkä Dinitrol ML (kotelosuoja) ja tarvittaessa massaa päälle.
wanhustiina
Takuutuote - kuivuu ja kutistuu kuivuessaan.
Tekniikan maailman testi olikin pikatesti, massa kuivui viikon ja näytti hyvältä vieläkin. Minulla on pidempi tarkkailu menossa.
Tectyl on massa, joka on kuviini päässyt.
