Sivu 1/4
Kansivikainen C5 2.2 hdi -03
Lähetetty: 11.11.2018 23:29
Kirjoittaja yason
Tulipa hankittua tuommoinen muhku. Samanikäinen kuin nykyinenkin, mutta diesel-koneella. Kilometrejä vähän vajaat 400 tuhatta ja kannentiivisteessä jotain ongelmaa, koska puhkuu jäähdytinnesteeseen painetta. Tynnyrisauna saatiin kuitenkin kyseisellä kiukaalla ajettua 250 kilometrin matka kotiin saakka. Kiristin tänään jäähdyttimen korkin tilalle kumihanskan ja se täyttyi mukavasti, kun nosti kierroksia, joten ei ihme, että vedet eivät olleet pysyneet sisällä, kun korkki oli kiinni.
En yhtään tiedä, mitä mä tällä teen, tuleeko tästä käyttis vai jotain muuta. Tämä yksilö nyt vaan piti hommata kotiin ihmeteltäväksi. Ehkä tarkoitus selviää sillä aikaa, kun laitan koneen kuntoon.
Auto on sikälikin harvinaisuus, että sitä ei ole varusteilla pilattu, mutta onko vitosia myyty ilman ajotietokonetta? Tässä ei näytön alasivut herää henkiin viiksen napista eikä näytön sivulla olevista napeista. Päivämäärän pystyi asettamaan, joten napit kyllä toimivat. Saiskohan tuon lexialla päälle vai pitäiskö vaihtaa koko mittaristotietokone? Kulutukset ja jäljellä olevat kilsat olis kuitenkin kiva nähdä livenä.
Re: Kansivikainen C5 2.2 hdi -03
Lähetetty: 12.11.2018 08:29
Kirjoittaja Teuski
On siinä ajotietokone
Vasta ihan muutama viikko sitten viiksen päässä oleva nappi kuoli
Lähetetty: 12.11.2018 11:43
Kirjoittaja yason
Teuski kirjoitti:On siinä ajotietokone
Sitten muistan väärin. Oletinkin, että nappi on dead, mutta kun omassa muhkussani kuoli nappi, muistelin kovasti itse ämpylöineeni ajotietokonetta näytön vieressä olevista napeista kunnes sain napin korjattua. Toisestahan se resetoituu päivämäärätilaan ja muistelin, että toisesta se vaihtaa ruutua, mutta ehkä ei sittenkään mennyt noin.
Oliks jakopään vaihdosta tietoa? Kun irrotan kannen, niin jakopää pitää kuitenkin purkaa, joten uudet osat sinne vois olla hyvä idea, ellet tyyliin just viime vuonna uusinu niitä hilppeitä.
Lähetetty: 12.11.2018 11:48
Kirjoittaja Teuski
On sellainen muistikuva, että pari vuota sitten olisi uusittu, mutta varmaksi en muista.
Lähetetty: 14.11.2018 00:39
Kirjoittaja yason
Teuski kirjoitti:On sellainen muistikuva, että pari vuota sitten olisi uusittu, mutta varmaksi en muista.
Eli... uusittu sinun aikana vai ehkä joskus sitä ennen?
Puskuri oli enää parilla pultilla kiinni, niin ajattelin tehdä samalla vähän työskentelytilaa. Sitten päätin siivota moottoritilaa purkamalla edestä kaikkia öljyisiä letkuja ja uhrata jossain vaiheessa pari purkkia brakecleaneria, josko sais suurimmat moskat pois. Öljyt on lentäneet jossain vaiheessa ihan totaalisesti ympäriinsä jäljistä päätellen.
Johtosarjaa oli rosvottu useammasta kohtaa, samoin valoilta oli jossain vaiheessa rosvottu jotain. Pitää korjata nuo suojakuoret tai uusia johtoja, etteivät hapetu. Hyvä tekosyy tilata vihdoin liquid electrical tapea...
Lähetetty: 14.11.2018 08:29
Kirjoittaja Teuski
Niin hämärä muistikuva on, että mun aikana olisi jakopää tehty mutta kun ei noista muista
Moottorilla oli jo meille tullessaan kunnon öljykuorrutus, tiedä häntä mitä on tapahtunut. No, sisustan silloisesta kunnosta päätellen oli ollut oikein jonkun öljysheikin autona
Lähetetty: 26.11.2018 00:40
Kirjoittaja yason
Pistetääs vähän kuvia kans. Noista voi koittaa arvailla, mistä on vuotanut vesitilaan...
Lähetetty: 26.11.2018 00:41
Kirjoittaja yason
Vielä pari lisää.
Ruiskusuuttimiin kannattais varmaan vaihtaa tiivisteet, kun ovat irti muutenkin eikä maksa paljon. Vaan kannattaisko noita purkaa ja yrittää käyttää esim. ultraäänipesurissa?
Toisaalta puhdastahan sen dieselin pitäis pääosin olla, eli sisuskaluissa ei kai kauheesti jankkia pitäis olla. Saikos noihin pelkkiä suutinkärkiä, nehän siinä eniten paistuu?
Lähetetty: 04.12.2018 22:50
Kirjoittaja yason
Vielä kun kerkeis näitä. Modasin Motonetin paskasta venttiilinjousipuristimesta tekemällä ja hitsaamalla siihen sopivan holkin, joka mahtui DW12:n venttiilijousen kuppiin. Kiitokset Wesalle Esabista, hyvin toimii! Jälki on mitä on, mutta kauneuskilpailuihin en osallistu ja olen tuloksekkaasti jo liittänyt ties mitä metallikappaleita mig-liimalla toisiinsa
Lopputuloksena sitten herkkua pullalaatikkoon ja koneistamossa pientä tasopinnan hiontaa ja mahdollisten halkeamien tarkistusta. Muutenhan tolle kannelle ei kannata mitään tehdä. Nokka-akselilla ei ole erillisiä laakereita ja pukkien laakeripinnat oli hyvin siistit. Nostimet hydrauliset ja puristelen niistä paskat pois ja pesen puhtaalla öljyllä. Venttiilit hion itse ja sit uusi pahvi alle ja pakettiin. Toivottavasti...
Lähetetty: 05.12.2018 00:34
Kirjoittaja Wesa
Miggy toimii, mahtavaa! Kaasulla vai ydintäytteellä? Käänsitkö sen napaisuuden?
Oliko muuten kuinka egr-töhkäiset tuossa nuo imukanavat ja sarja?
Lähetetty: 05.12.2018 01:10
Kirjoittaja yason
Wesa kirjoitti:Miggy toimii, mahtavaa! Kaasulla vai ydintäytteellä? Käänsitkö sen napaisuuden?
Löysin netistä uuden 6kg co2-pullon täytettynä hintaan 139€. Seuraava leimaus joskus kymmenen vuoden päästä. Ajattelin, että eiköhän toi kaasu ole vähimmän vaivan tie. Eli miggi on toistaiseksi modaamaton ja puhkuu kaameaa hiilidioksidia suoraan ilmakehään. Maailma tuhoutuu joka sauman myötä.
Minkälaisia virtausnopeuksia käytit ja millä perusteella isompaa/pienempää? Olen koittanut vähän haeskella eri säätöjä, mutta jäljessä en ole kauheesti eroa nähnyt...
Imukanavat on pitkälti mustat, sekä kannessa että imusarjassa. Parissa sylinterissä enemmän, parissa taas vähemmän. Imuilma selkeesti tulee vähän eri lailla eri sylintereihin, joka vaikuttanee tuon öljynokitöhkän määrään. Sinne voi suihkutella bräkleeniä ja aina tulee mustaa ulos. Pitäis olla varmaan sellanen osienpesuallas, johon kannen vois jättää likoamaan. Imusarjan läpät oli kans kauheessa töhkässä, mutta hinkkailin ne puhtaaks. Hankalimpia on ne kannen sisään kaartuvat imukanavat, joihin ei oikein pääse mitenkään. Ehkä joku taipuva matomainen harja.
Imuventtiilit oli kuiteskin ihan siistissä kunnossa, tiivistyspintakin ihan kirkas. Ja oli kuulemma toiminut ihan hyvin tähän asti, eli tuskinpa toi on liian tukossa ollu, joten en meinaa ihan tehdaspuhtaaksi jynssätä.
On kyllä sellaista jankkia toi öljytöhnä, että epäilyttäis käyttää jotain dieselin imukanavan puhdistussprayta. Ei tota haluais sylinteriin asti, jossa se palais osin ja ehkä tuurilla menis pakovenasta ulos tai sitten ei...
Lähetetty: 05.12.2018 19:35
Kirjoittaja Wesa
yason kirjoitti:
En tuota käyttänyt hiilarilla muuta kuin silloin kun hait. Enkä muutenkaan sillä ole hitsaillut yli 30-vuoteen paitsi nyt kun tuli pullo hommattua sen uuden koneen kaveriksi. Mutta eihän se juuri vaikuta niin pitkään kun kaasua on riittävästi. Huomaa kyllä huokoisista jos liian vähän. Tuulella ja ulkona enempi, isoilla Virroilla enempi parantaa suuttimen jäähdytystä myös.
Lähetetty: 05.12.2018 20:16
Kirjoittaja HanaAna
Isot pojat sanoivat että 15 l/min olis hyvä virtaus... Näitä hiilaripulloja kannattaa muuten kysellä sammutinhuolto firmoista. Modaavat sammuttimistä täytettäviä suojakaasupulloja. Olen Makolta pari kappaletta ostanut...
Lähetetty: 07.12.2018 21:28
Kirjoittaja yason
HanaAna kirjoitti:Isot pojat sanoivat että 15 l/min olis hyvä virtaus... Näitä hiilaripulloja kannattaa muuten kysellä sammutinhuolto firmoista. Modaavat sammuttimistä täytettäviä suojakaasupulloja. Olen Makolta pari kappaletta ostanut...
Kokeillaanpa siis sitä. Tähän asti olen arponut jossain 4-10 l/min välillä, voi olla että kauttaaltaan liian pientä. Toisinaan hitsisulasta tulee mukavan eheää ja toisinaan taas hötöistä. Tosin olen hitsannut vain pieniä alueita. Tässä olis pari juttua tulossa, joissa pääsee tekemään pidempää saumaa, joten saa enemmän kokemusta.
Ketjun aiheeseen liittyen: hodarin kansi meni pieneen tasohiontaan tällä viikolla. Tekevät myös koeponnistuksen, jotta tietää, että kansi itsessään on ok. Pientä puhdetyötä vielä, venttiilinvarren kumien vaihtoa yms. ennen kuin alkaa kasaus.
Venttiilit haluaisin hioa puhtaaks ennen tiivistepinnan läppäystä, mutta messinkistä pyöröharjaa on ollut vaikea löytää.
Lähetetty: 15.12.2018 20:33
Kirjoittaja yason
Öh, tarviiks noihin venttiilivarren kumeihin jonkun erikois PSA-työkalun? Koitin pihdeillä niitä irrotella, mutta eivät hievahdakaan. Onko ne liimattuja vai onko siellä jokin mekanismi, joka pitää ne paikallaan?
Lähetetty: 19.12.2018 18:56
Kirjoittaja yason
yason kirjoitti:Öh, tarviiks noihin venttiilivarren kumeihin jonkun erikois PSA-työkalun? Koitin pihdeillä niitä irrotella, mutta eivät hievahdakaan. Onko ne liimattuja vai onko siellä jokin mekanismi, joka pitää ne paikallaan?
Ilmeisesti tämmöinen on tosiaan olemassa: 0170.B1, 0170.B2.
Kyseessä on siis liukuvasara, jonka voi mutterilla kiinnittää tuohon pienempään osaan, jolla saa tiivisteestä kiinni. Onks kellään mahdollisesti tarkempaa tietoa, että miten tuo toimii? Kuvat on servicessä vähän huonot.
Tuon pienemmän palikan kärkiosan saa ilmeisesti tiivisteen metalliosan alle tai muuten kiinni siten, että koko tiivisteen voi sen kautta lyödä irti ylöspäin.
Lähetetty: 19.12.2018 21:10
Kirjoittaja olli__o
Yleismallisia vastaavia löytää googlesta kuvahaulla:
valve stem seal tool
valve stem seal puller
Motonetissäkin on pihtimallisia (ilman liukuvasaraa)
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765058/ ... ivisteelle" onclick="window.open(this.href);return false;
Muistan myös jossain kaupassa olleen linjapihtien tapaiset pihdit, joissa oli päässä vähän tuollaisen kaltainen pyöreä osa hampailla, mutta mitkä ihme pihdit ne mahtoi olla (ehkä hevosen nastahokkien kiinnitykseen?)
(Jossain TU-koneessa oli kokeneempien suositus liimata vaikka pikaliimalla kiinni, ei oikein muuten tahtonut pysyä)
Lähetetty: 19.12.2018 23:19
Kirjoittaja yason
Tuommoiset peruspihtimalliset löytyikin laatikosta, mutta ei ne niillä irtoa. Luistaa vaan, kuten muillakin pihdeillä. Ajattelin, että onko noissa jotain erikoista, ettei ole tarkoituskaan irrota. Ne on aina näitä pikkujuttuja, joihin menee eniten aikaa. En ole kerenny käymään tallillakaan tarpeeksi, jotta olisin voinut tutkia tarkemmin ja ehkä kehittää jonkun patentin.
Liiman käytöstä en tiedä, mutta ainakin tässä konstruktiossa venttiilijousi painaa tiivisteen metallihatun kannen pohjaa vasten, eli ei varmasti lähde minnekään. Voisin olettaa, että eivät huvikseen liimaile.
Lähetetty: 20.12.2018 18:44
Kirjoittaja yason
No kyllähän ne näkyy lopulta irtoavan, jos laittaa lukkopihdit puristamaan noita venttiilikumipihtejä, vääntelee koko pakettia ja koittaa saada venttiilikumin edes vähän pyörimään venttiilinohjurin päällä, jonka jälkeen vetämällä ja nitkuttelemalla plopsahtaa tuurilla ulos koko tatti, ellei päästä naksahda sitä ennen verisuoni.
Tulipa jostain syystä käytettyä aikaa tallin siivoamiseen. Vielä pitäis puolen tusinaa kumia kiskoa irti. Menee valitettavasti joulun tuolle puolen... Sitten venttiilien hionta vielä ja jospa siitä pikkuhiljaa pääsis kasaamaan koko mottia.
Lähetetty: 09.01.2019 22:03
Kirjoittaja yason
Perkule, kun on taas elämä vienyt kaiken ajan eikä ole päässyt pyhien aikana harrastamaan. Vaan nyt pääsin jatkamaan hommia. Venttiilejä hioin kevyesti ja seuraavaksi kasaan kannen loppuun asti.
Lueskelin servicen ohjeita moottorin kasaamiseen ja kannen kiinnittämisestä mainittiin vaan kiristysmomentit ja -asteet kiristysjärjestyksen lisäksi. Öljyämisestä ei mainittu mitään. Kai ne kierteet ja prikat tulee öljytä, tuskinpa ranskalaisetkaan sentään kuivana vääntävät ne kiinni?
Tiivistämisestäkään ei mainittu mitään, pitää nyt tutkia, että meneekö jotkut pulteista vesitilaan.
Lähetetty: 09.01.2019 23:30
Kirjoittaja olli__o
Perinteisesti ne on ohjeissa öljytty (mutta yleensä kyllä erikseen mainittukin), vaikka 2005 C5 Carnet de poche:
Käskee harjaamaan pultin kierteet, öljytä kierteet ja kannan alta ja vieläpä tarkemmin käyttäen rasvana Molykote G Rapid Plus
https://www.c5club.cz/files/navody/2005-C5_C8.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta voi myös vertailla 2.2 HDI:n kiristysohjeita, onko momentit samoja (tosin 10 Nm = 1 m.daN =metri.dekaNewton?, maasta joka promoaa metrejä ja SI-järjestelmää
, ohjeet löytyy vaikka Molykote hakusanalla ja etsimällä oikean moottorin (4HX?) tiedot)
Lähetetty: 10.01.2019 13:41
Kirjoittaja yason
Nonih, hyvä homma. Onhan minulla tuokin PDF, en muistanut että sielläkin on noita tarkempia asennusohjeita. Lukaisenpa tuon vielä läpi.
Servicessä oli pitkä dokumentti koneen kokoamisesta ja siellä ei mainittu noita tarkempia tietoja. Arvelin, että on varmaan ajateltu, että öljyämiset yms. on ihan yleistä tietoa ja asentaja osaa etsiä tarvittavat rasvat/öljyt muun dokumentaation perusteella.
Laitetaas pari kuvaakin, ettei mene pelkäksi kyselemiseksi. Hiljaksiin kannen kasaamista nyt:
Lähetetty: 12.01.2019 00:05
Kirjoittaja yason
Mites kampiakselin ajoituskolo? Löysin vauhtipyörältä yhden isomman (ehkä jotain 6mm) reiän, johonka sain poranterän moottorin takana olevan korvakkeen läpi. Tällöin sylinterit 1. ja 4. ovat TDC:ssä ja kampiakselin hammaspyörän "key way" osoittaa ylös (moottorin koordinaatistossa). Onko oikein?
Taas kerran dokumentaatiossa sanotaan, että tee noin, mutta vauhtipyörältä löytyi myös kolme pienempää vierekkäistä reikää, joista itseasiassa vain kaksi oli reikiä. Tuskinpa ne noi on? Ja ajoituskolohan on se PSA:n moottoreista tuttu siellä motin takaosassa? Servicen kuvien perusteella ei voi olla ihan varma, mutta aika tutulta näytti sijainti...
Lähetetty: 12.01.2019 00:45
Kirjoittaja olli__o
Tuossa carnet de pochessakin on piirros ja työkalun numero, mutta enpäs tiedä kun googlen (jonkun setin) perusteella numeroa vastaava työkalu olisi 8 mm tappi ja pochen kuvassa oli kuitenkin joku pidempi mutkitteleva tanko.
Nuo siis koneesta 4HX, onko kyseessä se?
Lähetetty: 12.01.2019 09:39
Kirjoittaja ovi
Ajoitusreikä löytyy sieltä koneen takaa tasauspyörästön nurkilta ja ainakaan auton alla maaten reikää ei näe muuten, kuin peilin kanssa. Ajoitustappina toimii 7,5 mm poranterä. Reiän pitäisi olla 8 mm, mutta muistaakseni en ole saanut sinne menemään 8 mm terää. Tuollainen Ollin kuvassa näkyvä vänkkyrä on varmasti helpompi saada reikään, kuin suora tappi.
Nokka-akselin ajoitustapin saa näppärästi sellaisesta pultista, jossa on kierteetön osuus ennen kantaa.
