Peugeot 308 1.6HDI ongelmaa
Vapaata keskustelua PSA-konsernin sisarmerkeistä, uusista ja vanhoista
Jopeti
Viesti Kirjoittaja Jopeti »
Hola,
Emännän pösö otti ja antautu. Kyseessä siis 2009 1.6hdi 110hp farkku ja metrejä mittarissa +310tkm. Ilman mitään ennakkovaroitusta ei tänään aamulla käynnistynyt, ei edes pyöritä starttia. Kun starttivirran kääntää päälle niin osa ajovaloista ja osa mittariston valoista vilkkuu sellaisella harvalla rytmillä kun joku jouluvalo. Naksuttelee samalla eri releitä ympäriinsä.
Mittasin akun ja siellä pitäisi olla potkua. Yritin aamulla myös apuvirralla, mutta ei auttanut. Kävin läpi myös konehuoneen sulakerasian, siellä kaikki ehjiä. Nopealla googletuksella löytyi osumia aiheilla sulakerasian pohja ja bsi-yksikkö. Ollaanko jäljillä? Onko herrasväellä kokemuksia aiheesta? Mitä tutkitaan seuraavaksi? Voiko hajonnut starttimoottori aiheuttaa tällaisia lieveoireita?
Kiitti,
Jopeti
eskere
Re: Peugeot 308 1.6HDI ongelmaa
Viesti Kirjoittaja eskere »
Minulla teki C5 kerran vastaavasti kun akku simahti totaalisesti. Vaikka apuvirtaa annettiin toisesta autosta, valot välkkyivät ei startannut. Sitten vaihdoin toisen akun autoon ja kaikki toimi taas normaalisti. Kunnon oikosulku akussa voi tehdä jotain ihmeellistä oiretta.
