Xantian flektien releet
Lähetetty: 10.01.2019 01:27
Kirjoittaja mjk47830
Millähän tuo 2-koppasen Xantian flektien relekotelon saa auki? Olin siinä käsityksessä, että olis ruuvilla kiinni, mutta ei näytä olevan...
Re: Xantian flektien releet
Lähetetty: 10.01.2019 15:07
Kirjoittaja Eki
Vähän näyttää, että olisi jollain jo joskus ollut auki ja laitettu tissillä kiinni, kun on kannen kynnet katkottu...
Mikäs siellä on vikana?
Lähetetty: 10.01.2019 16:30
No juu. Lähti kampeamalla irti, oli varsinainen taideteos tuo kotelo, kansi väsätty konepellin alla olevasta suojamuovista.
Ongelmana oli, että jumittanut repsikan puolen flekti oli käräyttänyt releensä. Näin ollen kumpikaan flekti ei toiminut hitaalla nopeudella, ainoastaan boksin hätätila käynnisti kuskin puoleisen propellin, kun lämmöt nousi tarpeeksi.
Flektit on nyt huollettu ja läheisestä varaosaliikkeestä entistä vastaava 5-napainen rele pantu tilalle. Toimii taas, ja alun ihmettelyn jälkeen simppeli homma, kustannus 5 euroa.
Lähetetty: 10.01.2019 23:58
Kirjoittaja Eki
Hyvä, että tuli kuntoon.
Ei se kai varsinainen hätätila ole, vaan 2-nopeus...
Lähetetty: 11.01.2019 00:38
Niinpä. Tarkoitin siis sitä, kun jos esim lämpötila-anturin nykäisee veks, niin pitäisi molempien flektien mennä täysille. Koska boksi ei saa signaaliarvoa anturilta, tulkitsee tämän virhetilaksi ja panee tuulettimet pyörimään täysnopeudella. Lähinnä sitä hain tuolla "hätätilalla".
Nyt täysnopeudella pyöri vain kuskin flekti, kun repsikan rele oli pimeänä. Kanta oli onneksi säästynyt. Testasin vielä ennen vian varmistumista vaihtamalla kuskin releen repsikan flektille, ja nykäisin anturin irti. Silloin taas repsikan flekti rupesi iloisesti hurisemaan.
Mutta juu, tuli kuntoon. Pelkäsin jo ensin, että olis bitron kyseessä, mutta tällä kertaa päästiin vähällä.
