Citroen C4 2004 Avain ongelma
Citikka2018
Viesti Kirjoittaja Citikka2018 »
Tilasin uuden avaimen ja se on myös aktivoitu, mutta nyt takaluukku ei avaudu? Vanhassa avaimessa ehkä keskellä takaluukun kuva, mutta niin kulunut,ettei ole varmuutta asiasta. Avaimen "sisukaluissa" on keskellä mahdollisesti takaluukkua koskeva nappi. Mikä neuvoksi?
Re: Citroen C4 2004 Avain ongelma
Aukesiko takaluukku vanhalla avaimella?
Jos en väärin muista, niin suomiautoissa se keskinappi on jollekin muulle toiminnolle?
Citikka2018
Ei auennut vanhalla avaimella. Liekö uuden avaimen aktivointi vaikuttanut vanhan toimintaan, koska muutama tunti ennen uuden aktivointia takaluukku avautui normaalisti.
Siis takaluukku ai aukea kahvastakaan?
Huomioithan turvatoiminnon? En ole satavarma onko sitä tuossa, mutta takaluukku ei aukea lukkojen kaukosäätimellä avaamisen jälkeen ennen kuin joku (kuskin?) ovi on avattu.
Citikka2018
Olen kokeillut mainitut asiat, eli avannut kuskin oven ensin ja sitten kokeillut takaluukun avaamista "kahvasta", sehän on siellä luukussa oleva pesä jota koskettamalla luukku normaalisti avautuu ilman voimatoimia.
Voisiko vika olla sähköinen, johdot, solenoidi yms.
Gonzales
Viesti Kirjoittaja Gonzales »
Citikka2018 kirjoitti:Olen kokeillut mainitut asiat, eli avannut kuskin oven ensin ja sitten kokeillut takaluukun avaamista "kahvasta", sehän on siellä luukussa oleva pesä jota koskettamalla luukku normaalisti avautuu ilman voimatoimia.
Voi olla johdot, solenoidi yms.
Vika voi toki olla myös mekaaninen. Lukon puhdistaminen ja öljyäminen saattaa auttaa.
Citikka2018
Kiitos ystävällisistä vastauksista!
Tuli hankittua tällainen murheenkryyni, aika paljon euroja pitänyt satsata, eikä tunnu kuntoon tulevan.
Paalaamo on jo monesti mieleen tullut!
jaffa552
Viesti Kirjoittaja jaffa552 »
Teuski kirjoitti:Jos en väärin muista, niin suomiautoissa se keskinappi on jollekin muulle toiminnolle?
Omassa 07 Berlinessä on avaimessa keskimmäisessä napissa takaluukun kuva, mutta: siitä saa saattovalot päälle/pois.
Turvatoimintoa ainakaan minulla ei ole, eli takaluukun saa auki ensimmäisenä.
Se mitä olen huomannut. Ainakin Berlinessä tuo takaluukun avauskahva/-painike on talvikeleillä todella herkkä jäätymään. Saa "hiplailla" pidemmän aikaa, että kuuluu naks.
Paljonkohan tuo kerää vettä ym. sisäänsä. Hapettumia(mikrokytkimen) odotellessa?
DS 4 THP 200 Sport Chic,Suzuki GSF650S Bandit -06
EX:C4 HDi 2.0 VTRS-07,Xsara 2.0i-16v-02,C5 2.0i-16v Break aut- 04,Honda CR-V 2.0 aut-97,MB E230-aut-89,MB 190 E 2.0-aut -84,Oldsmobile Omega Coupe -75,Fiat 127,Nissan Cherry 1,5 turbo-85,Volvo 144 -74/75
Citikka2018
Kiitos vielä kommenteista. Ehkäpä kesällä taas saan takakontin auki kun kelit toivon mukaan lauhtuvat ja kuivahtaa tuo lukitus systeemi.
Pääsehän sinne kurkistamaan kun kaataa takapenkin selkänojan.
Ja luukku pitäisi saada auki sisältäpäin. Lukossa on pieni reikä sisältäpäin katsottuna vasemmassa ylänurkassa. Siitä vasemmalle vääntämällä aukeaa.
Citikka2018
Kiitos näistä hyvistä ja asiallisista kommenteista!
Eiköhän nämäkin ongelmat ratkea tavalla tai toisella.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Takaluukun mikrokytkin noissa sohlaa, jossain kohtaa sen joutuu uusimaan ja joskus riittää kun ottaa liittimen auki ja roiskasee sinne vaikka wd40 ja laittaa takaisin.
Lexialla kyllä näkee toimiiko kytkin ja pääsee käyttämään avaussolenoidiakin...
