OBD 2 OBDII EOBD USB -vikakoodinlukija
Lähetetty: 28.10.2009 14:30
Kirjoittaja jknaus
Onko kokemuksia tällaisesta härpättimestä? Toimiiko vuoden 2001 Xsaran ja XP-läppärin välillä?
http://cgi.ebay.co.uk/OBD-2-OBDII-EOBD- ... 3365wt_938" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: OBD 2 OBDII EOBD USB -vikakoodinlukija
Lähetetty: 28.10.2009 18:02
Kirjoittaja Joni2402
ei oo kyl hinnalla pilattu ;D
Lähetetty: 29.10.2009 08:21
Kirjoittaja Tulsku
Itse ostin parisen vuotta sitten ELM327-pohjaisen OBD-piuhan, joka toimi ainakin HDi-koneisissa sekä C4:ssä hyvin (samoiten parissa muussa erimerkkisessä). Olettaisin tuon toimivan, koska Xsarasi on '01-mallinen (ja kakkoskoppainen), jolloin standardi OBD tuli pakolliseksi. '00-mallisessa bensa-Xsarassa (ykköskorinen) oma piuhani ei toiminut.
Eihän tuo tosin hinnan kiroissa ole, että vaikka ei toimisikaan, niin voihan sen vaikka myydä pienellä voitolla eteenpäin.
Lähetetty: 29.10.2009 11:52
Kirjoittaja INikki
Mielestäni 26,38 ei ole erityisen edullinen hinta piraatti ELMille.
Dealextremestäkin saa halvemmalla.
Lähetetty: 29.10.2009 12:42
Kirjoittaja Tulsku
Kappas, en katsonutkaan postikuluja... Juu, ei tuo minunkaan elmi maksanut kuin alle 20 e posteineen silloin kaksi vuotta sitten.
Lähetetty: 29.10.2009 16:58
Kirjoittaja jknaus
Nuo kaikki halvemmat versiot - piraatteja tai ei, näyttävät tulevan Hong Kongista.
Jos niistä joutuu maksamaan vielä Suomeen tuotaessa tullit ja verot postimaksujen lisäksi, tuleehan värkille siinä tapauksessa hintaa. Suomessa samainen värkki (ELM327) maahantuojalla näytti maksavan 90€.
Lähetetty: 29.10.2009 17:06
Kirjoittaja Tulsku
Kun pitää tilauksen arvon toimituskuluineen alle 45 euron, niin ei tule tulleja eikä alveja. Mutta, kuten sanottu, halvemmallakin niitä löytää... Esim. tästä, jos jaksaa odotella huutokaupan loppuun ja toivoo, ettei tule kilpahuutajia (yleensä näihin massatuotteisiin ei tule):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Scanner- ... veQ5fTools" onclick="window.open(this.href);return false;
Buy it now -kohteina nuo OBD-piuhat näyttivät kieppuvan n. 20 dollarin korvissa toimituskuluineen.
Lähetetty: 01.11.2009 00:46
Kirjoittaja 12Soupapes
Dealextreme on sikäli hyvä paikka että postikulut on hinnassa, eli jos tavaroiden hinta jää alle sen 45€, niin siitä ei missään tapauksessa mene tullia. Toimitusaika on joskus vähän pitkä, kameraroinaa tilasin kesällä ja kesti pari viikkoa kun niillä ei ollut suoraan varastossa.
Lähetetty: 01.11.2009 02:16
Kirjoittaja Esa66
Lähetetty: 28.01.2011 11:03
Kirjoittaja jaakkovaakko
INikki kirjoitti:Mielestäni 26,38 ei ole erityisen edullinen hinta piraatti ELMille.
Tilasinpa äskessäin kyseisestä paikasta. Saapa nähdä milloin saapuu.
