Menee hermot femman radioon
Lähetetty: 28.10.2009 18:43
Kirjoittaja kanttori
No nyt rupeaa potuttamaan tarpeeksi. Siis kyseesä ykköskoppanen femma ja ihan orginaali CD-radio. Kun minusta tuntuu siltä, että se radio olisi joskus kuulunut paremminkin, eli olisiko laitteeseen tullut jokin elektroninen vika. Nyt se sätkii ja pätkii, suhisee ja rätisee sen verran paljon ettei sitä enää jaksa kuunnella. Vaihdoin jo antennipiiskankin, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä (siis tarjotaan edullisesti femman antennipiiska) tässä tilanteessa. Kah, mitä tekisi, etsiäkö jostain raariokorjausliike ja laittaa ne tutkimaan, että onko koneessa sisäistä vikaa. Ostaa uusi orginaalisellainen (350 eur) tilalle, joka toivottavasti toimisi paremmin. Vai katsoako ihan muualle, jolloin pitää hommata kaikennäköisiä adaptereita, että saisi ainakin rattisäätimen toimimaan.
Ehkä joulun jälkeen...
Re: Menee hermot femman radioon
Lähetetty: 28.10.2009 21:35
Kirjoittaja Jeth
Rattisäätö on mun mielestä niin turha kapistus.. varsinkin C5:ssa kun mankka on 10cm päässä ratista, eli sanoisin, että älä hommaa mitää adapteria, turhaa rahan menoa.
Lähetetty: 28.10.2009 22:26
Kirjoittaja maarit
Jeth kirjoitti:Rattisäätö on mun mielestä niin turha kapistus..
Ja minä taas tykkään siitä! Ajamiseen keskittyy jotenkin paremmin.
Lähetetty: 29.10.2009 11:46
Kirjoittaja Kami
Oletkos sen ration jo irroittanut ja tsekannut liitokset takaa?
Jos vaikka antennin johtoliitos radion takaa on irronnut sen verran, että on vain "huulilla".
Kyllä noi orkkisradiotkin pitäis lähteä ihan standardi työkaluilla irti.. kai...
Piti just irrottaa jälkiasennus radio ZX:ssä joten appiukon kanssa tehtiin n. 5 mm leveä liuska millä työtämällä sai lukituskielekkeet irti. Huvittavinta oli, että sopiva kappale löytyi tallin pöydältä valmiina ja sehän oli aitoa hopeaa... :-D
Nyt mulla on hopeinen radion irroitustyökalu! Mahtaa olla ainoa laatuaan...
Lähetetty: 29.10.2009 12:26
Kirjoittaja Tapsa 63
Saako rammari varmasti kunnolla maita....
Lähetetty: 24.11.2009 13:36
Kirjoittaja KariM
Ehdotan vahvistimen sisältävän antennijalan happanemisesta johtuvaa signaalin heikentymistä.
Radion rattikaukosäädin on yksi hienoimmista varusteista, lukeutuu samaan kastiin kuin kruise ja automaattiloota :)
Lähetetty: 24.11.2009 13:43
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Ehdotan 12 euron alkuperäistä piiskaa ostettavaksi.
Lähetetty: 24.11.2009 15:45
Kirjoittaja arzi
mistä ne löyää sitikoihin nuo paskat radiot... eipä ole xantian radiossakaan kehumista,mutta kun on rattinapit niin hyvät niin ei ole vielä ole grammari vaihtunut parempaan.
Lähetetty: 24.11.2009 15:51
arzi kirjoitti:mistä ne löyää sitikoihin nuo paskat radiot... eipä ole xantian radiossakaan kehumista,mutta kun on rattinapit niin hyvät niin ei ole vielä ole grammari vaihtunut parempaan.
XAntiankin piiskat on usein poikki juuresta- niihin voi laittaa alkuperäisen täysmittaisen piiskan.
Lähetetty: 24.11.2009 16:16
Kirjoittaja arzi
piiska on vaihdettu... nyt voidaan todeta arzilla on piiska hallussa :D
Lähetetty: 24.11.2009 16:59
Kirjoittaja Bumper
Itsellä Alpine CDE-9880R ja rattinapit pelittää. Adapterin ostin tuolta: http://www.incartec.fi/rattikaket.html
Kyllähän nuo napit on ihan kätevät kun radion peruskäyttö onnistuu ilman että irroittaa katsetta tiestä kai käsiä ratista... Ja muutenkin mielestäni mukava, että kaikki autoon alunperin tällätyt varusteet pelittävät.
Lähetetty: 24.11.2009 23:54
Vioittuneen antennin takia vaihdettiin antennijalkakin keväällä, jolloin kuuluvuus oli muistaakseni ihan jees. Tässä syksyllä se sitten yht'äkkiä heikkeni. Tai sitten muisti prakaa... Investoin kyllä uuteen piiskaankiin, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä. Outoa on myös se, että jotkut paikallisradiot kuuluvat lähetysalueellaan aika jees, mutta ongelma on erityisesti Yle:n kanavilla. Eikös näihin liittynyt se jokin vaaka- ja pystypolarisaatioasia...? Että jos sitä vikaa löytyisi tämän pohjalta sieltä radion puolelta, jos vaikka jokin komponenti on valla sipannut tai sitten muuten vain huonossa hapessa. Tiedä noita, pitänee kiikuttaa laite autoineen jollekin asiantuntevalle autoradioimmeiselle. Onk suosituksii (nousevalla äänenkorkeudella)?
Lähetetty: 25.11.2009 10:21
Kirjoittaja Kane80
Silloin kun tuon Xantian omistin, kyselin jostain alan liikkeestä huonosta kuuluvuudesta ja vastasivat että vika on ranskanmaan vehkeissä tuo johto aparaatista anteenille, jostain syystä susipaska. En sitä sitten kyllä koskaa vaihdattanu, ei olisi ollut edes kallis lysti muistaakseni.
Lähetetty: 25.11.2009 11:08
Kirjoittaja r_a_n_u
kanttori kirjoitti:Menee hermot femman radioon
Ihanko kokonaan sinne upposivat? Ilmankos tuolla toisessa ketjussa pikkuisen ärhentelitkin ja annoit kiälellistä opetusta. Kuva
Lähetetty: 25.11.2009 11:35
Kirjoittaja jonehymy
Hmmm... selkeämpi otsikko voisi olla vaikkapa: "Hermoni alkavat olla hieman kireällä johtuen Citroen C5 huonosti kuuluvasta radiosta" :)
Lähetetty: 25.11.2009 16:40
Kirjoittaja arzi
pitänee testata tuota antennikikkaa ennen orkkisradion hylkäämistä. mitenkä olis siistein saada tarvikeradio istumaan tuohon kojelautaan,vanha mankka kun on korkeussuunnassa huomattavasti isompi.
Lähetetty: 25.11.2009 18:01
arzi kirjoitti:pitänee testata tuota antennikikkaa ennen orkkisradion hylkäämistä. mitenkä olis siistein saada tarvikeradio istumaan tuohon kojelautaan,vanha mankka kun on korkeussuunnassa huomattavasti isompi.
Mikäs auto sulla oli? Rönsyilee niin mallista toiseen nää keskustelut ettei pysy perässä. C5 1-koppaiseen on sovitekehystä, samoin Xantia1:seen.
Lähetetty: 25.11.2009 22:41
r_a_n_u kirjoitti:
Oi veljet, multa menee hermot niin moneen asiaan ja monta kertaa päivässä. Ja siitä huolimatta herätän hilpeyttä monta kertaa ympäristössäni... Että siinäpä sitä dilemmaa. Tai sitten liian moni asia on hyvin kun pienet asiat rupeavat ärsyttämään. Vai miten lie, toverit?
