Webaston käyttö?
Webaston käyttö?
Lämmityskausi alkaa taas. Kierrätättekö lämmityksen aikana vain sisäilmaa vai otatteko ilman lämmityslaitteeseen ulkoa? Xantiassa voi raitisilman läpän sulkea ja kierrättää vain sisäilmaa.
- Putkimies22
Re: Webaston käyttö?
Mulla webaston käyttö aiheuttaa sellaisen jännän seurauksen että auto käynnistyy huonommin! Se siis luulee vissiin että on kesä eikä hehkuta pal ollenkaan. Webastotta hehkuttaa kauemmin ja käynnistyy paremmin
Kovilla pakkasilla taas tuo rakkine (Webasto) ei enää käynnistykkään joten siitä ei ole kokemusta. Auto on kyllä aina käynnistynyt
Tokkopa ne lasit paljoo nopeemmin sulaa jos sisäilmaa kierrättää, veikkaisin? Itse ainakin otan ilman ihan ulkoa niin ei sama kostea ilma auton sisällä pyöri. Kyllä sisätilat lämpenee kuitenkin ihan mukavasti ilman kiertoakin ellei sitten ole yli 20 astetta pakkasta.
C5 HDi 240 Tourer
Sama oire V6 XM:ssä vaikkei tietenkään bensakoneessa mitään hehkuja ole. Lähtee erittäin rykimällä käyntiin, ei ihan kaikilla sylintereillä, jos webastoa käyttää vartin. Pitäisiköhän webaston antaa lämmityksen jälkeen sammua kokonaan, niin että se käy sen puhdistuksen läpi, ja sitten vasta startata? Ei taida raukka tajuta sekään ettei ole kesä.Putkimies22 kirjoitti:Mulla webaston käyttö aiheuttaa sellaisen jännän seurauksen että auto käynnistyy huonommin!
