Webaston käyttö?
Lähetetty: 30.10.2009 07:20
Kirjoittaja suwitcx2
Lämmityskausi alkaa taas. Kierrätättekö lämmityksen aikana vain sisäilmaa vai otatteko ilman lämmityslaitteeseen ulkoa? Xantiassa voi raitisilman läpän sulkea ja kierrättää vain sisäilmaa.
Re: Webaston käyttö?
Lähetetty: 30.10.2009 10:15
Kirjoittaja Putkimies22
Mulla webaston käyttö aiheuttaa sellaisen jännän seurauksen että auto käynnistyy huonommin! Se siis luulee vissiin että on kesä eikä hehkuta pal ollenkaan. Webastotta hehkuttaa kauemmin ja käynnistyy paremmin :!:
Kovilla pakkasilla taas tuo rakkine (Webasto) ei enää käynnistykkään joten siitä ei ole kokemusta. Auto on kyllä aina käynnistynyt :)
Lähetetty: 30.10.2009 17:31
Kirjoittaja Xantippa
Tokkopa ne lasit paljoo nopeemmin sulaa jos sisäilmaa kierrättää, veikkaisin? Itse ainakin otan ilman ihan ulkoa niin ei sama kostea ilma auton sisällä pyöri. Kyllä sisätilat lämpenee kuitenkin ihan mukavasti ilman kiertoakin ellei sitten ole yli 20 astetta pakkasta.
Lähetetty: 31.10.2009 23:19
Kirjoittaja Waltteri
Putkimies22 kirjoitti:Mulla webaston käyttö aiheuttaa sellaisen jännän seurauksen että auto käynnistyy huonommin!
Sama oire V6 XM:ssä vaikkei tietenkään bensakoneessa mitään hehkuja ole. Lähtee erittäin rykimällä käyntiin, ei ihan kaikilla sylintereillä, jos webastoa käyttää vartin. Pitäisiköhän webaston antaa lämmityksen jälkeen sammua kokonaan, niin että se käy sen puhdistuksen läpi, ja sitten vasta startata? Ei taida raukka tajuta sekään ettei ole kesä.
