C-5 valot.
manu
C-5 valot.
Viesti Kirjoittaja manu »
C5 vuodelta 2011 valo automatiikka lakkasi toimimasta. Automatiikka, joka auringonpaisteessa sammutti ajovalot, ei sammuta niitä vaikka valoa on riittävästi, ei ole pakkasta, tuulilasi puhdas eikä sada. Missä vika ?
läjjeejä
Re: C-5 valot.
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
no autosi on vaan viisas ja haluaa näkyä liikenteessä kun se liikkuu
Re: C-5 valot.
Onko tuossa valoviiksen päässä painuva "nappi" "Auto", jos on, niin virrat päälle (ei käymään) ja painaa nappia pitkään ja näytölle ilmestyy joku viesti automaattisista valoista. Sama toisin päin pitkä painallus ja poistuu, ei taida tulla kuin äänisignaali "blong" että on hyväksytty poisto. Nämä siis päivävalojen ja ajovalojen automaattikäyttöön, eli ei kai auto tuolloinkaan mitenkään näkymätön ole.
Re: C-5 valot.
olli__o kirjoitti:Onko tuossa valoviiksen päässä painuva "nappi" "Auto", jos on, niin virrat päälle (ei käymään) ja painaa nappia pitkään ja näytölle ilmestyy joku viesti automaattisista valoista. Sama toisin päin pitkä painallus ja poistuu, ei taida tulla kuin äänisignaali "blong" että on hyväksytty poisto. Nämä siis päivävalojen ja ajovalojen automaattikäyttöön, eli ei kai auto tuolloinkaan mitenkään näkymätön ole.
Noissahan kai on suht samat viikset kuin vanhemmissa? Voi hyvinkin olla se mikrokytkin ja toiminto siellä vaikkei fyysistä nappia olisikaan. Viiksen päästä hattu irti ja reiästä tikulla tökkimään.
Keskimmäinen on ohjuritappia varten ja se oikea reikä on se sivussa oleva. Ykköskorisessa piti muistaakseni olla avain radioasennossa, ei virrat päällä ja painallus 10sek.
Xantippa
Re: C-5 valot.
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Eikös toi auto-asento valita ihan vaan viikseä kiertämällä eikä viiksen pään napilla?
Oisko valoisuusanturi kojelaudan päällä vialla?
C5 HDi 240 Tourer
manu
Re: C-5 valot.
Kiitos asiallisista vastauksista ! Anturia minäkin epäilen, kokeilen myös noita muita neuvoja.
