Kokemuksia tekstiilipesureista?
Tarkoitus hankkia tekstiilipesuri lähinnä auton penkkien pesuun. Käyttö lähinnä satunaista, mutta arvelluttaa noiden pienempien mallien säiliöiden tilavuudet, jotka 4-5 litraa pesuvedelle ja likavedelle. Joutuuko niiden kanssa koko ajan täyttämään ja tyhjentämään säiliöitä, vai pitääkö suosiolla katsoa malleja joiden säiliöt 10 litran luokkaa?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: Kokemuksia tekstiilipesureista?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... -MEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false; linkin pesuri on 4/4l/säiliö. Pari kolme kertaa saa tyhjentää säiliön kun penkkejä pesee. Mulla oli vuokralla tuommone ja täytyy sanoa että oli hyvä. Ens kesällä olis tarkoitus ostaa moinen.
Vuokratulla Numatic Georgella olen pessyt mm. yhden Plurielin sisustan. Paras tulos tuli kun pesi penkit ihan käsipelillä ja käytti laitetta vain huuhteluun eli ajaa niin kauan että paluu vesi alkaa näyttää puhtaammalta. En pitänyt veden vaihtoa pariin kertaan kovin isona juttuna ja ostaisin moisen laitteen jos sille vaan olisi käyttöä edes kerran vuodessa.
Kangassohvien pesu, mamma voi pestä matot näppärästi, sisusta autosta kerran vuoteen?tcane kirjoitti:Vuokratulla Numatic Georgella olen pessyt mm. yhden Plurielin sisustan. Paras tulos tuli kun pesi penkit ihan käsipelillä ja käytti laitetta vain huuhteluun eli ajaa niin kauan että paluu vesi alkaa näyttää puhtaammalta. En pitänyt veden vaihtoa pariin kertaan kovin isona juttuna ja ostaisin moisen laitteen jos sille vaan olisi käyttöä edes kerran vuodessa.
Juurikin tuollainen Kärcher pesuri (vai onko malli jo vaihtunut) ostettiin jokunen vuosi sitten ja ihan hyvin toimii. Vesimäärä riittää yllättävänkin pitkään, pesutulos paranee huomattavasti kun laittaa kuumaa vettä. Jos on kovin likainen, niin sitten vain roiskii vedet ensin ja antaa vähän aikaa olla, sitten imee vielä veden kanssa.
Edellisen kangassohvakaluston pesin Georgella aikoinaan, hyvin toimi siinäkin. Käyttötarvehan riippuu siitä mitä tekstiilejä taloudessa on, kuinka ne likaantuu ja miten niiden puhdistuksen haluaa hoitaa.
Sol:sta vuokrattava Hagerty -niminen pesuri on ollut todella hyvä. Toki en tiedä paremmasta kun muuta en ole kokeillut. Vuokraan sisältyy pesuaine joka riittää kahden auton sisustaan.
Hankin sitten kuitenkin, sen hiukan suuremmilla säiliöillä olevan Kärcher Puzzi 10/1. Merkin valintaan vaikutti hyvät kokemukset ko. merkin takuusta yhden painepesurin kanssa, kun siitä paloi moottori pikkuisen takuu-ajan jälkeen, niin vaihtoivat uuteen ilman mitään puputuksia. Toiseksi, jos tarvitsee jotain lisälaitteita, niin saatavuus hyvä.
Nyt sitten hakusessa vaan se aika, että pääsee kokeilemaan, sillä pestäviä sisustoja ei tarvitse etsiä!
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
