C5 II 2.2. HDI muutama kysymys
mjk47830
Viesti Kirjoittaja mjk47830 »
Ostin alkuvuodesta C5 berlinen 2.2 automaatti Hdi-koneella vm. 2006.
Pari kysymystä.
1. Auton mukana ei tullut alkuperäistä huoltokirjaa, vaan jälkikäteen ostettu "tarvike"-huoltokirja, jossa on leimoja ja merkintöjä reippaasti kyllä. Mutta huolto-ohjelma kirjasesta tietysti puuttuu. Mikä on tämän dw12ted4 -koneen jakohihnan vaihtoväli? Hihna vaihdettu viimeksi 194 tkm kohdalla, nyt mittarissa 246 tkm.
2. Parkkitutka ei toimi. Auton ostettuani kokeilin sormenpäällä ja osa tutkista nypytti. (pakki ja käsijarru päällä). Nyt kun ajattelin tilailla uusia tutkia ebaysta ja ostin stetoskoopin, jolla halusin varmistaa, kuinka monta tutkaa tarvii, niin yhtäkkiä jokainen on mykkä. Aiemmin muistaisin, että 2 tai 3 oli mykkiä, muissa tuntui sormella kokeiltaessa tikitystä. Nyt ei mitään. Ja kyllä, systeemi on päällä, eli kojetaulun off-nappula oli kokeiltaessa pois päältä. Ei kai ne kaikki ole sökönä, mistähän vikaa etsis? Asiaa hankaloittaa se, että tällä hetkellä ei ole omistajan käsikirjaa, joten en voi tsekata edes sulaketta. Tietääkö joku, minkä sulakkeen läpi tuo parkkitutka tässä autossa toimii?
3. Kaarteissa repsikan penkistä tai sen käsinojasta kuuluu RAIVOSTUTTAVAA ääntä. Tuntuu kuin jossain muovikotelossa olisi vaikkapa kolikko tai marmorikuula, joka siirtyilee kaasutuksissa, jarrutuksissa ja kaarteissa. Jokin siellä on irti. Saako ton käsinojan irrotettua/avattua ja miten? Joo, pikkumurhe, mutta ottaa päähän, kun muuten on hiljainen auto. Autosta on jokainen luukku ja kotelo tsekattu, tyhjennetty ja silti ääni kuuluu. Musta se kuuluu repsikan käsinojasta. Tai sitten alan menettää järkeni :D
4. Kaasun epätarkka käyttäytyminen + nopeudenrajoittimen toimimattomuus johtuu kai sähköisen kaasupolkimen potentiometrin viasta. Eli koko härpäke vaihtoon ja homma on mallia plug & play? Sopeutusta/ohjelmointia ei tarvinne, näin oon foorumia selaillen ymmärtänyt. Viisaammat korjatkaa jos tarvetta.
Katkenneen sisälämppärin läppäakselin korjailinkin jo reilu kk sitten epoksi+nylonlanka-kikalla ja hyvin toimii. Siinäpä säästi mukavasti useamman satasen ja hommakin oli kivaa puhdetta mokkiviikonloppuna.
Hmm muuta ei nyt tähän hätään tule mieleen, mutta jos sitikkaharrastajakollegat osaavat antaa vastauksia näihin kysynyksiin, niin kiitos ja kumarrus! :)
C5 Hdi 2.2 -06 Automaatti
Xantia 2,0i 16V -98 SX Automaatti
IJN
Re: C5 II 2.2. HDI muutama kysymys
Viesti Kirjoittaja IJN »
mjk47830 kirjoitti: 3. Kaarteissa repsikan penkistä tai sen käsinojasta kuuluu RAIVOSTUTTAVAA ääntä. Tuntuu kuin jossain muovikotelossa olisi vaikkapa kolikko tai marmorikuula, joka siirtyilee kaasutuksissa, jarrutuksissa ja kaarteissa. Jokin siellä on irti.
Oletko löytänyt/tarkistanut repsikan penkin alla olevan muovikotelon ettei marmorikuula ole siellä?
mjk47830
IJN kirjoitti:
Jep, ei ole sielläkään :D
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Muistaakseni käsinoja lähtee irti kun jossain kohti painaa ja kääntää taaksepäin vähän selkänojasta yli.
