Umpion vaihto
ilpotapio
Umpion vaihto
Viesti Kirjoittaja ilpotapio »
Citroen Xsara vm-01 Miten tapahtuu oikeanpuoleisen umpion vaihto , voiko vaihtaa etumaskia irroittamatta :?:
Re: Umpion vaihto
lienee uudemman mallinen ovaaleilla lampuilla, en tiedä maskista (tai pikemminkin ilmanohjausmuovit?) mutta puskuri täytyy ainakin osittain poistaa/raottaa (puskuri on tässä se muovikuori), kaksi umpion kiinnityspulttia on sen takana ja yksi? ylhäällä, sisemmän pultin tiellä taitaa olla myös se oikea "puskuri" eli sisältä löytyvä palkki, mutten tiedä täytyykö sitä irroitella.
peltipolvi
Re: Umpion vaihto
Tuon verran minä purin. Tuossa taitaa olla sumuvalon vaihto mutta sama homma oli ajovaloumpiolle. Tämän kulkimen kanssa on ollut huono onni kun on tullut kivestä osumaa useamman kerran. Torxeja auki alta ja muutama lokarin sisältä, muistaakseni ja sitten mitä on tuossa ihan näkösällä kun pellin avaa. Ei oo paha.
Volvot V70/V50
peltipolvi
Re: Umpion vaihto
... ehkä piti tuo puskuripalkkikin irrottaa, en muista varmaksi enää.
Volvot V70/V50
