Xantia HDI -00 Lexia/Diagbox väliltä Uki-Turku
atpsailor
Viesti Kirjoittaja atpsailor »
Löytyykö patonkilaisilta apua vikahakuun, Xanttu purkaa akkua 13-8 volttiin kolmessa tunnissa??
DS 4DSedan, 2CV 51KA, XM Y4 V6, XM Y4 2,5 DSL, Xantia Activa HDI, Xantia Activa 97 2L, Valmet 565, Ferguson TEF-20 Diesel
yason
Re: Xantia HDI -00 Lexia/Diagbox väliltä Uki-Turku
Viesti Kirjoittaja yason »
atpsailor kirjoitti:Löytyykö patonkilaisilta apua vikahakuun, Xanttu purkaa akkua 13-8 volttiin kolmessa tunnissa??
Yleismittari mittaamaan virtaa akun ja kaapelikengän väliin. Seuraat sen lukemia samalla, kun nypit sulakkeita irti yksi kerrallaan. Sitten, kun mittari kertoo, että virrankulutus tipahtaa, syyllinen on löytynyt ja jatkotutkimukset sitten kyseisen virtapiirin laitteiden sisällä.
Normaali lepovirta todennäköisesti luokkaa muutama milliampeeri.
atpsailor
Kokeiltu jo, "lepovirta" 4-5 milliA, laski kuitenkin uuden akun kanssa 2,5 tunnissa täydestä latauksesta 11V.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Oliko sama vika vanhalla akulla? Kaupoissa myydään joskus myös rikkinäisiä akkuja.
atpsailor
Vanha akku ehti purkautua muutaman kerran 8 v, uusi akku antoi testerillä normaaliarvot.
yason
Jos akku on toimiva ja täyteen ladattu, ei sitä 5 mA virralla pureta mihinkään muutamassa tunnissa... Alkuolettamuksissa on nyt jotain pielessä.
Akku rikki? Lepovirta mitattu oikein? Muuttuuko lepovirta jossain vaiheessa myöhemmin, vaikka alussa olisikin 5 mA ?
Mustis
Hankook vai varta?
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Ihan mielenkiinnosta: mikä Lexialla luettava asia saattaisi selittää tällaisen akun purkautumisen? En keksi heti ensimmäistäkään.
osexm
Viesti Kirjoittaja osexm »
Outoa jos akku on kunnossa... Tuli mieleen tämmöinen ajatus: Onko Xantussa sama kuin XM:ssä eli jos ovi jää auki niin sisävalo sammuu n. kymmenen minuutin päästä, ehkä jotain muutakin menee virrattomaksi ..? Jos Xantussa löytyy sama toiminnallisuus niin voisko olla että n. kymmenen minuutin päästä ja vian seurauksena ajastin laittaakin jotain päälle ? Eli jos pitäisi virtamittarin kiinni ainakin vartin ja katsoisi mitä tapahtuu..
XM V6 24 -91
