Supersharkeri-Range, mikä peli?
Lähetetty: 02.09.2019 17:53
Kirjoittaja ds-jekkeri
Onkos foorumin kolleegoilla tietoa tai näkemystä, millainen auto on Jaguarin 4.2-litraisella mekaanisella ahtimella varustetulla koneella varustettu L322 range? Mullahan oli L322 bemarin vapaastihengittävällä kasilla ja se ei pysynyt nipussa viikkoakaan. Hyvä että myin. Mutta entäs nämä supersharkerit alkaen 2006?
Re: Supersharkeri-Range, mikä peli?
Lähetetty: 03.09.2019 22:23
Kirjoittaja cxtb2
ihan mutulla heitän, tukeutuen hataraan netissä / foorumeilla haahuiluun, että L322:sta kannattaa pysyä erossa, ellei halua menettää mielenrauhaansa ja rahojaan 8-)
Kones varmaankin on hieno, mutta jos sen perässä on sama tomaattiloota kuin muissakin moottorivaihtoehdoissa, se porsii. ja sen päälle tulee se kaikki muu, mikä L322:ssa tuottaa murheita...
Toimiessaan erittäin hieno kapistus. Ollut TDV8:n kyydissä, ja mahtikoneella saa mahtikyydin. Tuontyyppisessä autossa liikkumisen tulee olla "vaivatonta" eli reserviä tehopuolella riittävästi, että sitten kun pyydetään, sitä saadaan.
Lähetetty: 04.09.2019 03:00
Niin minäkin ajattelin omiin L322 -kokemuksiini vedoten, mutta sitten näin tämän ja puhutin sen jälkeen Tohtori V:tä:
https://youtu.be/_-umWfwnPPw" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli lyhyesti, 2006 eteenpäin L322 on melko lailla täysin eri auto. Siirryttiin bemarin järjestelmistä fordiin/jaguaarin, ne ammatikseen näitä romuja korjaavat meinaavat että pysyy kasassa melkeinpä auttavasti.
Loota kai on edelleen zf 6hp24, pitääpä tarkistaa... se on melko halvalla korjattavissa. Tuo jagen kompurakone on mahtava - jäykät nokat! Nykyajan kirous eli ikuisesti vioittuvat säätyvät nokan ajoitukset ovat kyllä vapaastihengittävässä 4.4:ssä mutta eivät kompurakoneessa. Hmmmmh...
