Berlingo 04' ajovalojen korkeudensäätömoottori
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Näyttäis olevan molemmat mykkiä. Onko vaihdettavissa? Vai pitääkö vaihtaa koko umpio?
Vai onko tässä mallissa joku polttimo jossain jonka pitää olla ehjä että säätimet toimivat.
Eräässä pösössä on tuhkakupinvalo sidoksissa säätömoottoreihin.
Citroen Berlingo 1.6 16v vm04'
Re: Berlingo 04' ajovalojen korkeudensäätömoottori
Kannattaa nyt ainakin tarkistaa se tuhkakupin valo ja sulakkeet.
Moottoria ainakin näköjään myydään erikseen.
