Xantia -98 farmari 2l/16v
Toimiiko tämä niin että ensin virta päälle sitten koodin näppäiltyä punainen valo sammuu ja vihreä valo palaa?
- Liitteet
- DSCN6267.JPG (49.21 KiB) Katsottu 4604 kertaa
Re: Xantia -98 farmari 2l/16v
Juuri näin..
Jos punainen jää palamaan vihreän kanssa, onko oletettavaa että minulla on väärä koodi?Northstar kirjoitti:Juuri näin..
VarosaXanttiaa yritän käynnistää ja olen entisen omistajan muistin varassa koodinumeroista.
Kokeile 1111...
Jos saat käyntiin, niin eikös se olltu niin, että moottori käydessä kun ottaa näppikseltä liittimen irti ei koodia enää tarvita?
Ainakin V6:ssa toimi tämä kun kokeilin.Teuski kirjoitti:Jos saat käyntiin, niin eikös se olltu niin, että moottori käydessä kun ottaa näppikseltä liittimen irti ei koodia enää tarvita?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
