Sivu 1/3
Xantia V6 Berline 1999
Lähetetty: 12.10.2019 17:54
Kirjoittaja xs2jammu
En tiedä , ei tähän tautiin oo varmaan lääkettä olemassakaan. Yhdestä kun pääsee lahjoittaen eroon niin toinen pitää hankkia. No tää nyt ei varsinaisesti ole projekti ja toivon mukaan ei sellaiseksi myöskään muutu. Autolla menty 220000km ja kaikki muu tuntuu toimivan ihan ok, mutta kuten jo myyjälle totesin niin jousitus on kovahkon tuntuinen. Tuossa kun tota kotimatkaa kertyi se 150km , niin kerkesin kokeilemaan eri alustoilla ja hyde nappulaakin painaen. Tulin vähän siihen tulokseen että taitaa olla kovassa asennossa koko ajan. Jousitus siis toimii hyvin, mutta on selkeesti mutkaisella päällystevaurioisella tiellä liian jäykkä. Eikös tässä ole samat prioriteetit kuin samanikäisessä V6 XM:ssä jousituksen säädössä ja samat komponentit ?
Tämä kun on poikkeuksellisesti ilman vakionopeudensäädintä, niin mitä palikoita orkkis vakkari sisältää että sen voisi tähän asentaa jos sattuisi jostain semmoiset löytämään ?
Pena "The grazy Xantia V6 man"
Ai niin, ainakin Juuso ymmärtää tän sairauden :D
Re: Xantia V6 Berline 1999
Lähetetty: 12.10.2019 19:40
Kirjoittaja jean-michel
Minäkin ymmärrän.
Lähetetty: 12.10.2019 20:31
jean-michel kirjoitti:Minäkin ymmärrän.
:D
Lähetetty: 13.10.2019 00:40
Kirjoittaja Juuso
xs2jammu kirjoitti:Ai niin, ainakin Juuso ymmärtää tän sairauden :D
Pitää oikoa terminologiaa vaimoni Kaijan argumentein. Hän ei halua olla naimisissa sairaan miehen kanssa: kyseessä ei siis ole sairaus vaan intohimo!
Lähetetty: 13.10.2019 10:27
Käyttäkäämme siis sanaa intohimo tästä lähtien , se kuulostaakin paljon paremmalta .
Lähetetty: 13.10.2019 13:15
Ai niin, se minkä huomioin tuossa kotimakalla oli se aika huima mittarivirhe mikä autossa on. Renkaat ovat 205/60R15 eli ne on ihan OK, mutta virhettä on luokkaa 7-8 km/h tuossa satasen vauhdissa. No jos mittarin mukaan ajaa niin ei tuu ainakaan ylinopeussakkoja, mutta täytyy miettiä josko seuraavat renkaat oliskin 205/65R15.
Lähetetty: 13.10.2019 13:26
Kirjoittaja Xantippa
Ei taida 205/65 sopia, muistelen että 195/65 talvikumeillakin oltiin jo aika lähellä bensatankin täyttöputkea.
Lähetetty: 13.10.2019 14:26
Kirjoittaja Akseli
Activalla ei voi ajaa ainakaan yläasennossa 205/50R17 renkaalla, joka on hieman korkeampi kuin 195/65R15. 205/65R15 on vielä sentin tuosta Activan renkaasta isompi, eli en lähtisi kokeilemaan.
Lähetetty: 13.10.2019 16:07
Akseli kirjoitti:Activalla ei voi ajaa ainakaan yläasennossa 205/50R17 renkaalla, joka on hieman korkeampi kuin 195/65R15. 205/65R15 on vielä sentin tuosta Activan renkaasta isompi, eli en lähtisi kokeilemaan.
Eli taitaa olla sitten asia jonka kanssa täytyy vaan elää ja yrittää muistaa ajaa mittarin mukaan tasaisesti ylinopeutta ettei ole tientukkona lippalakki päässä ;)
Lähetetty: 13.10.2019 16:49
Kirjoittaja Teuski
Mulla on aina xantioissa ollut ton verrn mittarivirhettä, eikös se ole aika tyypillinen määrä ton ikäsissä?
Lähetetty: 14.10.2019 17:14
Kirjoittaja Aarni74
Mun Penalta vuosia sitten ostamassani Xantiassa on 205/65R15-renkaat ja ihan hyvin mahtuu. Ja tässä yksilössä sekä nopeus- että matkamittari näyttää n. 5% liian vähän, tällä rengastuksella heittoa on jopa enemmän. Virhe on väärin päin renkaista riippumatta. Mistähän sekin johtuu :?
Lähetetty: 14.10.2019 20:50
Aarni74 kirjoitti:Mun Penalta vuosia sitten ostamassani Xantiassa on 205/65R15-renkaat ja ihan hyvin mahtuu. Ja tässä yksilössä sekä nopeus- että matkamittari näyttää n. 5% liian vähän, tällä rengastuksella heittoa on jopa enemmän. Virhe on väärin päin renkaista riippumatta. Mistähän sekin johtuu :?
Niin mäkin muistelin että kyllä mahtuisi.
Lähetetty: 14.10.2019 20:54
Kyllähän vanhassa autossa ja myös sitikassa pientä projektia aina on ja tänä aamuna huomasin kun ekaa kertaa ihan kylmiltään lähdin liikkeelle, että ei pukkaa kuumaa vaan ainoastaan lämmintä sisään. Täytynee siis paneutua asiaan ja tarkistaa onko kierrossa kenties ilmaa vai mikä on. Sitten on vielä vakavampi asia josta oikeastaan pitäisi reklamoida myyjälle, kellon taustavalo on pimeä :) Eikä muuten ole eka Xantia joka mulle tulee jossa se on pimee. Radion rattisäätimistä vain vasemmanpuoleiset namiskat vastaa pyyntöihin, oikea puoli leikkii mykkää.
Lähetetty: 16.10.2019 19:54
No niin, kokemusta kertyy päivittäin. Nyt huomasin että vilkkuviiksi/valokataksin ei toi valojen vaihdon suhteen joka kerta. Ei meinaa millään vaihtaa pitkille niin että ne jää päälle. Onko muilla kokemusta, itse epäilen katkaisijaa, mutta olenko oikeassa ?
Pena
Lähetetty: 16.10.2019 21:57
Kirjoittaja XM-Hannu
Ainakin silloin, kun valot on "päivävaloasennossa", eli ei ole kyseisestä viiksestä erikseen käännetty päälle, silloin ei pitkät valot kytkeydy päälle. Eihän tästä ole kysymys?
Lähetetty: 17.10.2019 10:23
XM-Hannu kirjoitti:Ainakin silloin, kun valot on "päivävaloasennossa", eli ei ole kyseisestä viiksestä erikseen käännetty päälle, silloin ei pitkät valot kytkeydy päälle. Eihän tästä ole kysymys?
Ei , siitä ei ole kyse, kun tässä ei ole päivävaloautomatiikkaa lainkaan.
Lähetetty: 18.10.2019 14:59
Viiksi homma ratkeaa nyt varaosatakuuna marmoritiskillä eli töissä :)
Vaikka tää auto tuntuu siltä että se olisi sport jousituksella kokoajan, niin on se vaan mukava tienpäällä. Just tein 150 kilsan aamupäivälenkin isolla ja pienemmällä mutkaisella tiellä.
Hymyssä suin vielä :)
Lähetetty: 21.10.2019 15:48
Saako kellon polttimoa vaihdettua ilman että ottaa sen listan pois jonka alla se on ?
Lähetetty: 21.10.2019 20:04
Kirjoittaja Huikko
Ei saa.
Lähetetty: 21.10.2019 21:29
Huikko kirjoitti:Ei saa.
Kiitos vinkistä :)
Assuming this is a type II Xantia and the (left/right)position of the steering wheel is irrelevant for the job, you do not need to remove the steering wheel.
I've translated the description published on a dutch Xantia forum for you, but I also did the routine myself:
Remove the covers behind the steering wheel (two torx on bottom side).
Put steering wheel in down position.
Remove radio frame.
Remove two torx behind the cover of the fuses.
Unscrew the torx of the plate with the left mirror adjustment knob.
Unscrew all torx of the strip, containing the clock aot (the flat part in front of the dash board meters comes along with it).
You can now remove the light bulb, without opening the clock, by turning the square light bulb socket seen on the back side.
When you are this far, you can replace all dash board light bulbs (the others will fail soon) by unscrewing two torx below and one above the dash board meters and remove it all.
Lähetetty: 26.10.2019 15:00
No niin, ei se niin paha rasti ollut kellon polttimoa vaihtaa. Löytyhän ne ruuvit sieltä kun tarkkaan etsi ja samalla vaihtui vilkku/valonvaihtajaviiksi, nyt toimii pitkät valot taas. Päivää piristi vielä se että varatossa ollut cd-vaihtaja toimii auton soittimen kanssa, tilasin kaapelin ebay.uk:n kautta. Nyt tarvis katsoa , että mahtuuko se olemaan hantin penkin alla samalla lailla kun XM:ssä on sijoitettu.
Seuraavaksi täytyy paneutua hanskalokeron valoon, ei auttanut polttimon vaihto asiaan eli ei syttynyt valo.
Lähetetty: 19.11.2019 19:45
No cd-vaihtaja toimii hyvin ja soi hienosti kun auto on paikallaan, mutta kun lähtee liikkeelle niin sitten alkaa pätkiminen eli ei kärsi liikettä ja tärinää. Tämä oli aikoinaan farkun takakontissa 45 asteen kulmassa sille varatussa lokerossa ja siinä vaihtajan kyljessä on se asentosäädin, niin missä asennossa sen kuuluu olla jos haluaa pitää vaihtajan vaakatasossa ? Kyseessä on Clarion 6-levyn vaihtaja osanumerolla 9627940080.
Lähetetty: 22.11.2019 21:23
Kirjoittaja Huikko
Molemmat säädön äärilaidat toimivat vaaka-asennuksessa.
Lähetetty: 05.12.2019 19:20
No niin nyt alkaa olla 3000 km takana tällä ja alkaa pääsemään jyvälle autosta. Kaikki on mennyt suht normaalisti ja nyt istuu kuskikin vähän mukavammin kun istuintyynyä tuli vähän korjattua ja korotettua. Mutta vaikka kaikki onkin mennyt mukavasti , niin eilen teki kerran ajossa sen että nopeusmittari kuoli kesken kaiken ja viisari putosi nollaan, teki mysö aamulla kerran töihin mennessä. Tätä kestää ehkä 15-20 sekuntia ja sitten herää takaisin, mikä näissä oli ongelman ydin ?
Lähetetty: 05.12.2019 19:43
Kirjoittaja Kaapelimies
Taisivat olla piirilevyjen väliset jousiliuskat kun menettävät jännityksensä, tai hapettuva juotospiste johon liuska ottaa kontaktia. Omissa Xantuissa juuri tuo kohta ei ole vaatinut ikinä huomiota, kaikki muut kyllä :lol: .
