Mikä rele?
XM-Hannu
Mikä rele?
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Muistaako joku ulkoa, mikä lienee äsken "aarteiden" joukosta löytynyt rele:
Valeo 330 5-napainen, pinkki väriltään, n.40mm korkea rele? Napojen numerointi yksinkertaisesti 1-2-3-4-5.
Re: Mikä rele?
Ainakin 306 pösössä oli303 rele ajovalopesurin, ilmeisesti ylimääräinen nasta joka ohjaa ettei vedä kuin jos valot päällä. Tosin Cartier näkyi jossain nettikuvassa valmistajana.
XM-Hannu
Re: Mikä rele?
Voipi hyvinkin olla... Numero 330 ensimmäisenä, sitten Valeo, olikohan sitten jotain numerosarjoja..
Itse mietin, voisiko olla pyyhkijöiden tihkuajastin (onko se edes releellä?)
Minkähänlainen oli VW TD:n hehkurele 90-luvun alussa?
Kuvan voin laittaa, kunhan saan juniorin paikalle.
