c5 kuskinpenkin vaihto.
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
ykkös koppanen c5. mahtaako olla samat sähköliittimet perus ja
sähkö säätoisessä istuimessa?
läjjeejä
Re: c5 kuskinpenkin vaihto.
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
samat liittimet sähkösäätöisessä penkissä on paremmat liikeradat kuin normaalipenkissä laita kiinni ja nauti
uuno
no heti aamulla...
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Ainakin II koppasessa meni vaihto heittämällä
Vaihto menee heittämällä, mutta tarkista penkkien maxisulakkeen koko. En muista tarkkaan kokoja, mutta jos on sekä sähkösäädöt että lämmitys, tarvitaan isompi sulake kuin jos on vain jompi kumpi. Jos ei alunperin ole kumpaakaan, puuttuu sulake kokonaan.
Ykköskoppaisen penkit ei käsittääkseni kuitenkaan mene heittämällä kakkoskoppaiseen ja toisinpäin. Bägien liittimet taisi olla erilaiset...
uuno
ykkösestä ykköseen... vissiin tartte juurikaan "sitte" säädellä....
maxi sulake moottoritilassa?
uuno kirjoitti:ykkösestä ykköseen... vissiin tartte juurikaan "sitte" säädellä....
BSM-boksin alla, muistaakseni MF6. 50A jos on vain jompi kumpi ominaisuus, 80A jos molemmat.
uuno
ok.
läjjeejä
penkin sulakkeet avattavan lokerikon ylärivissä 40 a ratin vieressä riittää alkuperäiset
läjjeejä kirjoitti:penkin sulakkeet avattavan lokerikon ylärivissä 40 a ratin vieressä riittää alkuperäiset
Noiden lisäksi on myös se maxisulake. Nuo sisällä olevat sulakkeet olivat valmiina jopa saksantuonnissa jossa oli lämmittämättömät manuaalipenkit, mutta siinä ei ollut maxisulaketta lainkaan.
uuno
pers lämmitin toimi parikertaa...
sitten ei enää..
säädöt toimii edelleen.
